411
Весь контент егерь
Это да... У меня такие серьёзные ИЖака из гаража своровали.) Чтоб взломать гараж им пришлось крышу проломить.
Прочитал пару строк в шапке, дальше не стал.)
Во блин... Видать теплеет и у вас, у нас которую неделю под/за тридцатник и периодические потопы, мотоцикл и не выкатываю, я по холодку люблю кататься.
- 13 508 ответов
Привет, как правило, она, это реле стартера, трещит, когда напруги не хватает. Попробуй при запуске двигателя, когда она будет трещать, перемкнуть её контакты отвёрткой: если стартер нормально закрутит, то дело точно не в батарейке и нужно искать проблему по цепи, - например, окисленный контакт.
Для большинства мото-моторов это нормально, по моему тока на кабовских отсек генератора сухой.
Привет из паралельной реальности? А в целом присоединяюсь - всех ценителей традиционных ценностей с праздником любви, верности и ... чего-то там ещё, забыл, хотя вчера отпраздновали по семейному.)
Привёз брат помпочку: блин... - заводское изделие приятно в руках держать - вот сразу видно, что не подвал - "чисто, аккуратно... ... и ностальгия!" А главное - теперь хоть мотор слышно и ваще другие звуки.) Короче вчера всё собрал буквально за час, а потом пол дня медленно и печально заливал антифриз... Могли-бы уж в какой-нибудь верхней точке клапан сделать, чтоб воздух травить из системы, а то пока он и тех лабиринтов сам выгонится.
Ну, - северА! У вас и клещей нету...
- 13 508 ответов
Здесь боле-менее простое разъяснение этого эффекта - https://www.china-moto.ru/forum/topic/20828-faq-_avantis-kews-mt-250/?do=findComment&comment=521007
- 2 ответа
На моём мотоцикле эта пробка сочится масло с незапамятных времён, там не то чтоб льётся, но грязь разводит заметную.
- 13 508 ответов
Нет, и из тех кого знаю тоже никто не проходил.
Да нет, я конечно не доктор, просто,- "странствуя по свету я не закрываю глаз".
Ну, дай-то бог.
Ну, ты, брат, преувеличиваешь! - Некоторым.)
У нас лукойл дорогой до крайности, но бензин вроде хороший, впрочем, как сказал Леонов: Коньяк всегда полезный, но дорогой! Потому и дорогой, что полезный...))
Кстати, супруга каждый год делает прививки от гриппа, и перенесла как и ковидлу так и прививку от него гораздо легше, есть тут связь или нет, я судить не берусь, но!...
Счастливчик!!!)))
Кстати, даже приезжие европейцы в сравнении с местными - подонки отъявленные, у нас особенно этим отличаются брянские - полные дегенераты,- тупые и агрессивные, совершенно неспособные к нормальному общению, но, правда, когда по каким-то причинам, чаще всего просто так, чувствуют свою "власть" над "собеседником". Вообще, человек которому дома не сидится - это активный человек и, как правило, в подавляющем большинстве, агрессивный и тупой, - дома ему всё не нравится, всё ему не так, и все вокруг не те, вот и едет за лучшей долей, приезжает, а тут тоже - всё не так и все не те, ну, естественно, - нервы... Кстати, такие и дома бесятся, но там особо не разгуляешься, по понятным причинам.
Небольшенький отчёт о проделанных работах: стартер - я уже говорил, что в отличии от предыдущих моделей нив на этих стартер маленький да удаленький, но есть нюансы! Нюансы - втягивающее в его электрической части абсолютно герметично - там лазать не советую, а вот подвижный узел немного подвержен влиянию влаги - там понадобилось чуть шлифануть и чуток смазать типа ведешкой; механическая часть воды нахваталась так, что аж картон (там есть три картонных "детали") размок, но не наглухо, я его после просушки промазал водостойкой смазкой; щёточный узел заржавел как тихий ужас - удивляюсь, что стартер ещё и работал при этом, - почистил, смазал типа ведешкой металлические части; шестерёнки были в смазочно-водяной эмульсии, но не ржавые, - промыл, заложил свежую водостойкую смазку; узел бендикса был как новый - там вода не задерживается; а вот корпус стартеры изнутри где-то поржавел, а где-то окислился, - в зависимости от металла), - почистил, натёр в/с смазкой; а вот снаружи корпус как новый. Короче, стартер сделан с претензией на некую водостойкость, но как и положено при таком подходе = вода внутрь всё-таки попадает, а вот обратно не вытекает, но, справедливости ради, стоит отметить, что грязь и песок внутрь корпуса не попадает, так-что, когда передо мной стал выбор - разгерметизировать или загерметизировать? - решил загерметизировать, сделал это путём промазки спец смазкой,- у ней в аннотации написана, что она типа и герметизирует. В целом, купание в речке своего в стартер добавило, но, судя по всему, более всего, к оржавлениям и окислениям стартера, приложили руки купания в бездонных осенних лужах. Генератор. Новый генератор, в отличие от старого, наоборот - сделан максимально открытым, мол, чтоб всё: вода, песок, грязь..., пролетало сквозь него (напомню, что старый был с крышкой и шноркелем, что, в целом, его защищало далеко не на сто процентов). Генератор тоже нахватался всего хорошего в тех осенних лужах, в целом окисленного было мало, - за три с половиной года их могло-бы быть гораздо больше! Но, идея про - "как влетело, так и вылетело" - оказалась вполне рабочей идеей! Лишь внизу, где стык пластиковой крышки ( она дырчатая и на защёлках) и корпуса генератора в районе нижней части диодного моста относительно плотный, набилось немного грязи которая периодически смачиваясь и вызвала коррозию металла. Планирую сделать в том месте крышки отверстие для лучшего стока воды. Повторюсь - подшипники генератора совершенно не шумели, гена был тих как мышка! Однако я попытался залезть и в подшипники - в подшипнике у щёток я снял уплотнитель, кстати очень плотный и с толстыми закрайками, рыжина там была, но я так и не понял - то-ли это смазка такая, то-ли всё-же насосалось водицы... Короче, размыл ведешкой и выдул компрессором старую смазку и заложил новую. До коренного подшипника я так и не добрался - мало того, что, чтоб открутить гайку шкива её пришлось греть газовой горелкой, так ещё и не удалось снять сам шкив! Такое ощущение, что собрано на резьбовой герметик, - зеленца там видна и под гайкой и вобще... На принцип я не пошёл, мол, вот как загудит, тогда и доберусь, а так-то вроде всё нормально, да и как-бы чего не ломать от чрезмерного усердия.)) Осталось заменить помпу - это она шумела как реактивный самолёт, да и люфт уже под пару миллиметров появился, помпа не текла и я на неё и не думал, а вот подиж-ты... Ну, 40000км для помпы - неплохой результат, так-что я не в обиде, однако стал вопрос где взять хорошую на замену? Ведь, мало того, что их есть несколько вариантов исполнения от разных контор, так ещё и масса подделок на хорошие конторы... А хочется-же побыстрее, а потому покатил в наш магазин со списком лучших представителей помп. Хотелось мне поиметь помпу заявленную как "самая долговечная", забыл фирму, немецкая какая-то..., и о чудо среди корявых подделок сделанных в подвалах наших прибалтийских "друзей" нашлась подделка и под эту фирму! В принципе,нормальная подделка, и стоимость ого-го!!! аж 2600!, в целом сделано хорошо, разумеется с маленькими косячками, типа, - приливы острые..., но в целом..., да и ставил я уже когда-то подделки, в принципе они ходят, но, мать ихнюю!!! - отверстие в крыльчатке насоса сделано не по центру, - она сидела на валу как кулачок на валу ГРМ!!! Ну, вот, ититская сила! Неужели стоимости в 2600 рублей недостаточно, чтоб дырку сделать по центру?!!! Так-что пришлось искать оказию в Калининград, чтоб кто-нибудь заехал к официалам, сегодня брат поехал, - сижу жду, волнуюсь... А волнуюсь потому-что перед тем пообщался с пареньком который у них сидит на телефоне в отделе запчастей, - уровень подготовки его меня сильно напряг! Единственно, что удалось выяснить, что вроде помпы есть и даже наверняка заводские... да и тот кто кричал на заднем плане, видимо откуда-то из глубины склада, произвёл впечатление знающего человека... Но, блин... Короче, я брату дал образец - снятую с машины помпу и растолковал большинство нюансов, но всё равно - сижу, волнуюсь...))) Конечно, можно купить и в интернете, но это и долго и опять таки - брать не глядя... - опасаюся я чой-то...)
Пусть будет.
Не стоит обобщать, - это особенность поведения конкретного пользователя и некоторых забеглых "блаженных", а в общем и целом народ на форуме спокойный и доброжелательный.
К нам постоянно лезет очередной "засланец", подписывается "я Умный - ...", как и все они этот тоже пользуется системой VPN позволяющей скрываться, так-что, несмотря на блокировки, будет лезть постоянно, как говорится - "мы их в дверь - они в окно".) Короче, не ведитесь на провокации, - просто игнорируйте. Впрочем, если кому захочется поупражняться в словесности..., я потом удалю.)) Кстати система VPN платная, - это-ж надо! - платят гроши, чтоб просто пакостить.))) Кстати, этот кадр, нынче называющий себя - "я Умный ...", наведывается к нам регулярно , любит наверное.)
Без нагрузки хватает и того что есть, а вот с нагрузкой - нет. Вообще, симптомы как при нехватке топлива: низкий уровень в ПК - например фильтр плохо пропускает, может жиклёры подзабиты... - от некоторых бензинов в карбе появляются "сопли", - слизь какая-то непонятная...
- 13 508 ответов
О! Сразу видно - человек под ковидлом!)))
