В 28.05.2018 в 01:01, meridian44 сказал:
прокатились по тверской области
видос
Потрясные виды и шикарная работа. Спасибо! Как мотик? Масло все еще кушает? И про складывающиеся зеркала - как они? Есть дрожачка?
Изменено пользователем Oleg Bezuglov
спасибо!!!!! жор масла остался, однако с нами катался такой же боксер с таким же пробегом-жора нет. жор на моем скорее всего связан с тем что я купил его с пробегом 4000 с НЕ ПРИСТЕГНУТЫМ ВООБЩЕ резиновым впускным патрубком...как он бенз сосал я не знаю но 100% песка он хапнул и не мало(((((
Проехал первую 1000км на бджадже150, который обычный не кросс. Сел на него с велосипеда в 60лет (прикупил на юбилей в подарок) сравнивать не с чем. Ничего не ломалось. Смазал и подтянул цепь заменил масло на 500км. На 1000км попросил местного гуру прокатиться и дать оценку, сказал что состояние идеальное. Натяжка цепи для меня некоторую проблему составила, метки мне показалось просто показывают погоду, кое как с помощью штангеля и матери подтянул. У дилеров не обслуживаюсь и не планирую ибо куплен не у официалов да и ездить к ним 100км в ближайший мегаполис  пока не получится... оказалось что открыть категорию А в отличии от девяностых годов, только через автошколу, можно было решить конечно, но всё равно платить:)) поэтому оплатил и езжу учусь... лучше-бы так не делал, после двух недель учёбы стало страшно выезжать на дорогу :) показалось что с родной резиной не очень устойчив, скорее всего поменяю когда выпустят на дорогу. Кстати думал что будет не очень удобен при посадке с ростом 190см однако сидиш как в кресле. Переключение скоростей в виде коромысла при большом размере обуви причиняет неудобства, когда привстаёш на колдобинах , задеваеш пяткой заднюю часть и вылетают скоростя, задумываюсь взять и отпилить нафег болгаркой.
Изменено пользователем Сергей60
53 минуты назад, Сергей60 сказал:
Мне поначалу тоже так казалось, особенно на срезанном асфальте, при наезде на полосу разметки. Потом просто дал ему свободу в этих небольших колебаниях и не стал из-за них нервничать.
Я бы посоветовал врезать удлинитель. Пяточный рычаг удобен по назначению.
Я допускаю что он какие-то удобства имеет, только точно не для людей выше среднего роста. Чисто из за особенностей посадки. Поначалу пытался пользоваться этой опцией, затем как-то само собой носок ноги начал занимать место под передней частью рычага. А не обрезал просто что-бы не было повода сказать что в конструкцию внесено изменение. Хотя и изредко пятка всё равно задевает. В общем пока тренируюсь и снаряжаю для походов :)) уже понял что палатка летом это лишние :) два тента полностью защищают от всеношной грозы и мот и наездника...
  • 1 месяц спустя...
В 31.05.2018 в 12:35, Сергей60 сказал:
Я почти уверен что дело не в резине. Скорее всего недостаточная жёсткость задней подвески. Я когда сел на него первый раз, думал вообще сзади что то откручено, задницу болтало на разметке и неровностях. Останавливался, проверял. Сейчас очень злая резина стоит-то же самое, болтает. У меня версия кросс. Надо просто привыкнуть наверное. Мне по лесам- полям пойдёт, хотя и на дорогу выползаю иногда....
В 02.02.2018 в 14:19, Владмир сказал:
Дело в резине. Вы просто на дорожной версии не ездили. На кроссовой она вполне приличная. Те лёгкие взбрыки о которых вы говорите, на них можно не обращать внимания. А вот на дорожной версии переднюю резину рекомендую просто выкинуть, ибо смертельно опасна. У мота нет контакта с дорогой, она тупо лысая. После 1500 км заменил переднюю резину, и ведущюю звезду на 16 зубов от альфы, получился совсем другой мотоцикл, на котором можно ездить :) в стоке у него просто пар в свисток уходит, это легко понять если прикрутить тахометр, и замерять скорость не спидометром а GPS.
Bajajaводы привет )?подскажите можно ли нам поставить лампу н4 на 55w?
Поставил вчера светодиодную лампу , светит конечно огонь ) доволен был как слон ) но утром прокатился , приехав домой смотрю лампа не горит ( сгорела , и запах был , разобрал лампа горячая ( жалко конечно
5 часов назад, koloma сказал:
А разве эта светодиодная лампочка может работать на переменном токе?
В 17.07.2018 в 09:53, koloma сказал:
Попробуй такую. Только ищи с цветовой температурой 3000К они не так будут гайцов приманивать как 6000К . Вообще диодки нельзя ставить если конструктивно не заложены в мот, штраф . У меня лежит никак не соберусь вставить, ночью за три месяца один раз ехал включив свет с родной лампой, так показалось что и родная нормально светит. А 55вт в наши фары это экстрим, расплавится жеж
В 10.07.2018 в 11:13, meridian44 сказал:
18 часов назад, Oleg Bezuglov сказал:
китайцам пофег, они не знают что диоды не работают на переменке, потому они светят :))) Шучу... там встроенный драйвер, на холостых слегка мерцает, но это не критично и при включении скорости в движении исчезает.
  • 3 недели спустя...
Приветствую всех. Сегодня купил аппарат. Завелся без проблем. Доехал до гаража и стал осматривать, слушать. Из движка доносятся куча разных шумов. Я по моему слышу все работающие детали. Полдскажите , на новом так и должно быть, или мнене повезло ?
В 04.08.2018 в 19:42, Stagg сказал:
При покупке звук был другой? При запуске холодного движка уровень масла в окошке опускается (признак работы маслонасоса)?
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, уважаемые  Bajajaводы.
Стоит в планах приобрести такой в деревню. Есть два варианта
1. мотоцикл BAJAJ Boxer BM 150 X. С этим понятно. Ветку просмотрел, почти у всех такой. Цена на сегодня 84 900
2. мотоцикл BAJAJ Boxer BM 150 Disk. На переднем дисковые, гидравлические тормоза и цена 76 900
Как дилер пояснил. на 150 х стоят гофры на амортизаторах (ну это плюс), перфорированное сиденье (в индии, там почти голой жопой сидят, может и актуально), внедорожной резиной и другое переднее крыло.
Плюс boxer на диске:
1. Тормоз резче, тормозной путь короче. Сил тратится меньше, но гидравлика (плохо или хорошо это - не знаю)
2. Дополнительные бугели сзади под ноги пассажира. Удобно. Что-то поставить туда, к ним привязать и прочее
Посоветуйте, что выбрать!
Приветствую, не являюсь владельцем данного мотоцикла, но для деревни не так давно решал подобную задачу, поэтому могу сказать следующее - переднее крыло нужно высокое, резину надо искать злую, гофры на вилке должны быть, для деревни дисковый тормоз не критичен, особенно, если (как у меня в деревне) асфальта только 400 метров. В любом случае, даже если на одной модели не будет некоторых деталей - то никто не мешает их потом подкупить и установить от другой модели.
5 часов назад, Сергей С-Ин сказал:
Гидро-дисковые тормоза нужны, грубо говоря, на быстрых и тяжелых байках. На них гораздо проще сделать АБС - на барабанных такого даже не припомню на мотах. Но и без АБС они эффективнее. Меньшее усилие на ручке вторичный бонус. Быстро едущий мот весом скажем 300+кило с водилой и на 150 км/ч трудно эффективно затормозить, особенно при малом пятне контакта шины с дорогой (а чем меньше пятно, тем меньше расход топлива).
В минусах - худшая сопротивляемость грязи и воде, чем у барабанных, сложнее конструкция, дороже обслуживание.
Соответственно, в плюсах барабанных тормозов - простота и надежность.
Применяя к вашей ситуации, легкий баджадж и деревня, можно сказать, что выбор по ситуации - это барабанные тормоза. Мот легкий, резкое замедление с больших скоростей не требуется. Может быть дисковый тормоз будет смотреться "как у больших, круто".
С другой стороны, дисковая модификация на 8000 дешевле... Даже перепроверил, в нашей области также. Выглядит, как маркетинговый просчет. Более крутой девайс должен стоить подороже. А на более дорогом моте отличаютя гофры на вилке, крыло, и есть рамка под крепеж бокового багажа. Крыло мне лично нравится от более дешевой модификации, гофры не стоят 8000, а рамки по идее все равно как-то доделывать надо, и если допиливать самому, то большая ли разница сколько... Я бы взял более дешевый, они посимпатичней, и подешевле. А на гофры я бы забил. В детстве мы не один год гоняли по деревне и округе, но я не помню чтобы хоть одну вилку разбирали... В говна мы не лазили, а пыль с обычных грунтовок не требовала вилку разбирать.
У нас, кстати, есть еще модификация BAJAJ Boxer BM 150 за 69900, мне она еще больше нравится. Сочетает в себе лучшее из двух первых - и сам цветной, и колеса беленькие, и тормоз барабанный, и рамки под багаж есть. Резину бы только под деревню поменять, но это отдельная тема. Удачи.
11 часов назад, димотик сказал:
Совершенно верный анализ. Только добавлю: Действительно переплачивать почти 15тыр за "кроссовый" вариант нет смысла, это просто маркетинг, едут они одинаково, дисковый тормоз кстати то-же самое. Резина универсальная на передок, в интернет магазине "петрошина" 1800руб. гофры в любом ларьке мотозапчастей стоят 300-500 руб от альфы. Никакой такой перфорации на сёдлах никогда не видел, это поэтическая метафора маркетинга :). Ещё стоит заменить ведомую звезду. Что касается того что: "дисковая модификация на 8000 дешевле" посмотрите внимательнее на характеристики это версия 125СС, она тоже с диском. 150 СС с диском дороже.
