duzz Опубликовано 27 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2022 В 26.07.2022 в 04:54, aleksey1966 сказал: А там же в комплекте идёт Db-killer, с ним выхлоп не такой громкий вроде. Или я чего то не понимаю? Тише, но всё равно орёт. 1 Цитата
lx570 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 Всех приветствую. Только приобрёл данный мот, подскажите можно ли сделать его чуть ниже? При росте 176 с трудом достаю до земли.. И что ещё сразу сделать кроме протяжки болтов и замены масла? Какие аксессуары лучше приобрести? В первую очередь интересует кофр со спинкой для второго номера. Спасибо. Цитата
GeorgeK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) 39 минут назад, lx570 сказал: Всех приветствую. Только приобрёл данный мот, подскажите можно ли сделать его чуть ниже? При росте 176 с трудом достаю до земли.. И что ещё сразу сделать кроме протяжки болтов и замены масла? Какие аксессуары лучше приобрести? В первую очередь интересует кофр со спинкой для второго номера. Спасибо. Протянуть шпильки на ведомой звезде или сразу переделать на болтовое крепление, поменять цепь на сальниковую, проверить, не касается ли хомут глушителя корпуса воздушного фильтра, а то может прожечь, проверить ровно ли стоит воздушный фильтр в корпусе (лучше сразу переделать на верхнее крепление фильтра) и заткнуты ли отверстия в корпусе воздушного фильтра, к которым должны подходить трубки от сапунов двигателя. Проверить полярность подключения вентилятора. Сразу переделать узел прогрессии на каленые пальцы и полиамидные (капролоновые) втулки и проверить, что задний амортизатор стоит правильно и есть доступ к золотнику его подкачки. Залезть во все ступичные подшипники и проверить смазку (в идеале поменять на skf или что-то приличное). Снять весь пластик и проверить сварку труб хвоста и прокладку всех жгутов, чтобы ничего не терлось об острые кромки. Обязательно проверить затяжку рулевой колонки с отпусканием болтов перьев в траверсе. Очень не вредно сразу поменять тормозуху с прокачкой. Отрегулировать под себя лапки. Если сцепление "ведёт" на горячем двигателе, и не удаётся отрегулировать натяжением троса (не забываем оставлять свободный ход), то переставить рычаг сцепления на шлицах максимально далеко, покуда трос дотягивается. Стекло на али от гусенка, светодиодную лампу с охлаждением вместо штатной (следить, чтобы не потребляла больше 35 ватт). Хорошо бы поставить дхо, но тогда нужен вольт метр, чтобы следить за напряжением в сети. Генератор вялый и на низких оборотах с доп нагрузкой нужного тока не даёт. Дуги и багажную систему делать самому, купить негде. Маленький кофр можно приколхозить к родной площадке, под большой, да ещё со спинкой надо варить широкую подставку с опорой на трубы хвоста, иначе оторвет. Также благословляется замена тонких проводов от аккума до замка зажигания и замена чудаковатого стеклянного предохранителя на нормальный ножевой от автомобиля (с держателем). Вообще хорошо поставить несколько предохранителей на основные потребители - зажигание, свет, доп.свет и проложить от них отдельные линии к морде. Добро пожаловать в мир рукоблудия)))! Изменено 1 августа, 2022 пользователем GeorgeK Цитата
lx570 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 Звучит как-то очень страшно, с мотоциклами раньше дел не имел, только в мотошколе.. Тем более что бы ковырять его ещё, хотя гараж есть.. А что на счёт "занижения", в каком-то ролике мужик говорил что как-то занизил под рост 173.. И ещё вопрос про "обкатку" пишут что 500км нужно ездить со скоростью 30км/ч.. Как правильно обкатывать? Цитата
lx570 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 23 минуты назад, GeorgeK сказал: Протянуть шпильки на ведомой звезде или сразу переделать на болтовое крепление, поменять цепь на сальниковую, проверить, не касается ли хомут глушителя корпуса воздушного фильтра, а то может прожечь, проверить ровно ли стоит воздушный фильтр в корпусе (лучше сразу переделать на верхнее крепление фильтра) и заткнуты ли отверстия в корпусе воздушного фильтра, к которым должны подходить трубки от сапунов двигателя. Проверить полярность подключения вентилятора. Сразу переделать узел прогрессии на каленые пальцы и полиамидные (капролоновые) втулки и проверить, что задний амортизатор стоит правильно и есть доступ к золотнику его подкачки. Залезть во все ступичные подшипники и проверить смазку (в идеале поменять на skf или что-то приличное). Снять весь пластик и проверить сварку труб хвоста и прокладку всех жгутов, чтобы ничего не терлось об острые кромки. Обязательно проверить затяжку рулевой колонки с отпусканием болтов перьев в траверсе. Очень не вредно сразу поменять тормозуху с прокачкой. Отрегулировать под себя лапки. Если сцепление "ведёт" на горячем двигателе, и не удаётся отрегулировать натяжением троса (не забываем оставлять свободный ход), то переставить рычаг сцепления на шлицах максимально далеко, покуда трос дотягивается. Стекло на али от гусенка, светодиодную лампу с охлаждением вместо штатной (следить, чтобы не потребляла больше 35 ватт). Хорошо бы поставить дхо, но тогда нужен вольт метр, чтобы следить за напряжением в сети. Генератор вялый и на низких оборотах с доп нагрузкой нужного тока не даёт. Дуги и багажную систему делать самому, купить негде. Маленький кофр можно приколхозить к родной площадке, под большой, да ещё со спинкой надо варить широкую подставку с опорой на трубы хвоста, иначе оторвет. Также благословляется замена тонких проводов от аккума до замка зажигания и замена чудаковатого стеклянного предохранителя на нормальный ножевой от автомобиля (с держателем). Вообще хорошо поставить несколько предохранителей на основные потребители - зажигание, свет, доп.свет и проложить от них отдельные линии к морде. Добро пожаловать в мир рукоблудия)))! И где всё это можно сделать в Мск качественно не оч дорого?) Может какой-то сервис посоветуете. Спасибо. Цитата
GeorgeK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 2 минуты назад, lx570 сказал: Звучит как-то очень страшно, с мотоциклами раньше дел не имел, только в мотошколе.. Тем более что бы ковырять его ещё, хотя гараж есть.. А что на счёт "занижения", в каком-то ролике мужик говорил что как-то занизил под рост 173.. И ещё вопрос про "обкатку" пишут что 500км нужно ездить со скоростью 30км/ч.. Как правильно обкатывать? Занизить можно только отпустив натяжение задней пружины и опустив травесы по перьям. Но, на мой взгляд, так лучше не делать. Он не такой высокий, как кажется сначала. Я тоже 176,мне нормально. Привык. По твёрдой дороге хорошо, а на скользкой даже низкий норовит завалиться. Из того, что написал, обязательно нужно сделать все, что касается задней звезды и воздушного фильтра. В фильтре дырки либо есть, либо будут, а это значит, что двигатель будет дышать грязью. Подшипники, рулевая и прогрессию по желанию. По дороге сразу не отвалятся, но могут греметь и люфтить. Тормоза лучше сделать - у меня задний был завоздушен. Обкатывать лучше сразу на синтетическом 4т масле. Не крутить выше 4-5 тысяч и не ездить внатяг на высокой передаче Цитата
GeorgeK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 8 минут назад, lx570 сказал: И где всё это можно сделать в Мск качественно не оч дорого?) Может какой-то сервис посоветуете. Спасибо. Не, к сожалению не подскажу сервис. Я сам все делал на даче. Я на нем по Москве не езжу, он для этого не удобный мне. Живёт на даче, там и езжу в пампасах) Цитата
GeorgeK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 16 минут назад, lx570 сказал: И где всё это можно сделать в Мск качественно не оч дорого?) Может какой-то сервис посоветуете. Спасибо. Если район Икши не далеко, то можно договориться на выходные - подъедете, расскажу и покажу на своём, что делать и что не делать, куда смотреть. У меня сейчас как раз с разобранной прогрессией стоит. Цитата
lx570 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 Аналогично взял для езды на даче на речку и по лесам.. вот тут на 3 минуте он что сделал? Так понимаю нужно ещё научиться со сваркой работать?). Цитата
GeorgeK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 14 минут назад, lx570 сказал: Аналогично взял для езды на даче на речку и по лесам.. вот тут на 3 минуте он что сделал? Так понимаю нужно ещё научиться со сваркой работать?). Он опустил траверсы вниз по перьям. Таким образом изменилась высота передней части мотоцикла. Но без эквивалентного занижения задней части так делать не хорошо. Изменяется угол наклона вилки к горизонтали, а это приводит к ухудшению "накатистости" двухколесного друга и ухудшению стабильности на прямой. На больших скоростях могут возникнуть неприятности. В общем, в видео описана практически вся проблематика. Мои переделки практически такие же. Можно видео рассматривать как руководство к действию) Уметь варить вообще полезный навык) Цитата
lx570 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 А лапку сцепления чуть ниже поставить не сложно? Просто на нескольких болтах? Ещё не успел внимательно рассмотреть мотоцикл.. Цитата
GeorgeK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 52 минуты назад, lx570 сказал: А лапку сцепления чуть ниже поставить не сложно? Просто на нескольких болтах? Ещё не успел внимательно рассмотреть мотоцикл.. Если имеется в виду рычаг выжима сцепления слева на руле, то регулируется также как и на велосипеде - отпускаются болты, рычаг поворачивается вокруг руля вверх или вниз. Цитата
lx570 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 47 минут назад, GeorgeK сказал: Если имеется в виду рычаг выжима сцепления слева на руле, то регулируется также как и на велосипеде - отпускаются болты, рычаг поворачивается вокруг руля вверх или вниз. Я про педаль.. И ещё как-то хотелось бы повысить обороты на холостом ходу, что бы можно было нормально катиться на отжатом сцеплении по парковке гаража, без добавления газа.. А то попробовал, чуть не поймал и сразу заглох.. Может быть это конечно в норме вещей, опыт только на мотошкольных мотоцикла типо баджаж боксера, хонды фтр и тп. С непривычки ещё не понял почему не видно колеса, думал приборка вслед за ним будет крутиться.. Ну и надеюсь всё-таки привыкну к высоте.. Цитата
GeorgeK Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 45 минут назад, lx570 сказал: Я про педаль.. И ещё как-то хотелось бы повысить обороты на холостом ходу, что бы можно было нормально катиться на отжатом сцеплении по парковке гаража, без добавления газа.. А то попробовал, чуть не поймал и сразу заглох.. Может быть это конечно в норме вещей, опыт только на мотошкольных мотоцикла типо баджаж боксера, хонды фтр и тп. С непривычки ещё не понял почему не видно колеса, думал приборка вслед за ним будет крутиться.. Ну и надеюсь всё-таки привыкну к высоте.. На малых скоростях лучше держать ровный малый газ, не дергая ручку, а скорость регулировать притаптывая задний тормоз и играя сцеплением Цитата
mlashko Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2022 С ростом 173 опустите перья и ослабьте заднюю пружину. Нет никаких проблем ни с накатом, ни с прямолинейностью 1 Цитата
lx570 Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2022 Самому сложно сделать это или лучше обратиться в сервис? Какой можете посоветовать в Мск? Спасибо. Цитата
Curtus Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2022 Коллеги, подскажите от чего к нашему радиатору подходит крышка? Приехал домой, а моей нет на месте. Видимо трос переднего тормоза провернулся по перу и открыл мне крышку по дороге и она меня покинула. Цитата
Seth Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 Коллеги, подскажите от чего к нашему радиатору подходит крышка? Приехал домой, а моей нет на месте. Видимо трос переднего тормоза провернулся по перу и открыл мне крышку по дороге и она меня покинула. Хренасе... У меня чтобы крышку открутить нужно её прижать чтобы она разблокировалась из пазов. Причем дважды. Чтобы открутить и чтобы извлечь.Методом подбора, думается мне нужно действовать либо заказывать у официалов. Если таковая имеется в наличии у них.Отправлено через Tapatalk Цитата
Seth Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 Звучит как-то очень страшно, с мотоциклами раньше дел не имел, только в мотошколе.. Тем более что бы ковырять его ещё, хотя гараж есть.. А что на счёт "занижения", в каком-то ролике мужик говорил что как-то занизил под рост 173.. И ещё вопрос про "обкатку" пишут что 500км нужно ездить со скоростью 30км/ч.. Как правильно обкатывать?Я вот собрал, сел и поехал. Никуда шаловливые ручки не совал. Эм... Ну только промазал всё, месяц ждал новые подшипники на прогрессию и сальники (с завода их сразу раздавили при установке).Если будешь занижать подвеску не забудь и про боковую опору. Её тоже занижать придётся, в противном случае мотоцикл будет очень хотеть завалиться на правый бок.Занижают как правило седло. Насверливают в пенке отверстий в результате седло становится мягче и соответственно ниже. Но сидеть возможно будет жёстче. )))Отправлено через Tapatalk Цитата
mlashko Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2022 Я вот собрал, сел и поехал. Никуда шаловливые ручки не совал. Эм... Ну только промазал всё, месяц ждал новые подшипники на прогрессию и сальники (с завода их сразу раздавили при установке).Если будешь занижать подвеску не забудь и про боковую опору. Её тоже занижать придётся, в противном случае мотоцикл будет очень хотеть завалиться на правый бок.Занижают как правило седло. Насверливают в пенке отверстий в результате седло становится мягче и соответственно ниже. Но сидеть возможно будет жёстче. )))Отправлено через TapatalkСверлить сиденье не нужно. Ножка норм. Поставил, если надо чуть дёрнул вверх мот и все стоит нормально Цитата
