6 часов назад, Andrey Sm сказал:
зад точно 140? Вроде 130 писали
140. 130 нет у производителя.
Мне кажется вообще оптимально 120 ставить.
Изменено пользователем Makc19
17 часов назад, Antocha2012 сказал:
Жиклер жхх ничем не перекрывается.
Получается жхх тоже работает при режиме "газ в пол"?
11 часов назад, 7LAVIU7 сказал:
Ребята подскажите что делать, куда лезть. Помыл мот, спустя сутки завёл. Он поработал минут пять на ХХ, прогрелся градусов до 50 и заглох. Больше не заводиться, иногда бывают вспышки, попытки заработать но редко. Искра есть, бенз идёт. В чём дело, что ему надо?
краник открыт? а то может как с кнопкой было ))
заслонка на карбе в нижнем положении?
11 часов назад, Antocha2012 сказал:
Блин нафига китайцев мыть мойкой высокого давления! там нет никакой защиты от воды! Ну теперь смотрите где вода попала воздушный фильтр, карбюратор, в проводку вода может попасть запросто. + еще пульты все не водостойкие!
у меня автомойка около гаража, я всегда после покатушек , если мот грязный, заезжаю к ним и мою мот, и всегда норм заводится ..
Зависит от конструкции карбюратора. На "наших" вероятно что работает. Но это не точно. ) У нас такой переходной размер на котором в режиме "газ в палас" может ещё работать, а может уже не работать эффект Вентури.
Так правильно, сразу завел, прогрел. Всё что куда -то попало испарилось и высохло. А так постоял, пропитался, вся вода стекла куда не следует. И вот результат.
Ещё важно, как мыть чувствительные элементы! В упор или с некоторого расстояния, чтобы напор уменьшить.
1 час назад, Maks7491 сказал:
:) Кран открыт. На счёт заслонки хз, но сам рычаг в нижнем положении.
[emoji4] Кран открыт. На счёт заслонки хз, но сам рычаг в нижнем положении.
Попробуй в верхнем положении. Может продавит воду если таковая имеется в жиклёрах и каналах.
3 минуты назад, Seth сказал:
11 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
emoji4.png Кран открыт. На счёт заслонки хз, но сам рычаг в нижнем положении.
Пробовал, сегодня сниму крышку с карба, солью с него всё и продую. Ну и фильтр гляну. Может поможет.
Короче скинул я воздушный фильтр, слил с карба всё что было. Поставил карб на место и попробовал завести без фильтра( дабы исключить его как возможную причину). Не заводиться, искра есть, бенз есть, воздух есть. Почему? У меня мозгов уже не хватает. Что ему нужно?
1 час назад, 7LAVIU7 сказал:
свеча мокрая когда выкручиваете её? а то что бенз есть в баке ещё не показатель что он до камеры сгорания доходит...
чтоб двигатель завелся надо чтоб были соблюдены условия: достаточная компрессия, искра, и топливная смесь сжатая до возникновения искры...
т.е. если бенз есть, искра есть, остается проверить компрессию и момент угла зажигания (но у нас он не регулируется, но может измениться если вышел из строя коммутатор)
7 минут назад, Maks7491 сказал:
Бенз не только в баке:) Свеча мокрая.
7 минут назад, mlashko сказал:
8 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
Бенз не только в бакеemoji4.png Свеча мокрая.
Свечу замени
Зачем?
Зачем?
Если свеча мокрая значит она не поджигает топливо. И то что ты видишь искру и совершенно не значит что она стабильная и нормально поджигает. Если есть тестовый стенд для свечи можешь на нём её проверить.
1 минуту назад, mlashko сказал:
2 минуты назад, 7LAVIU7 сказал:
Зачем?
Попробую с другой свечкой, но сомневаюсь что толк будет.
