Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
Кстати сняв свой карб посмотрел какие жиклёры стоят. ХХ 40, а ГТЖ 112.
Только что, 7LAVIU7 сказал:
Говорят нужны другие. Я хотел в путешествии потестить, но из-за проблем с мотом путешествие отменяется:(
Бенз не только в баке Свеча мокрая.
Раз свеча мокрая (допустим это бензин а не вода) значит там настолько богато налито что ничего не зажигается. Выкрути свечу и просуши цилиндр. Т.е. покрути его без свечи. Просуши свечу, прокали на печке или горелке.
К свече тоже вопросы могут быть. Как мыл? Холодный или горячий? Если горячий, свеча треснуть могла. Могла просто замокнуть, в результате чего уменьшилось напряжение пробоя. Другими словами, ты выкручиваешь свечу, искра есть. Вкручиваешь обратно и под давлением искры уже нет, она где-нибудь в другом месте пробивает.
Правильно говорят пробуй другую, заведомо исправную свечу. Но предварительно просуши цилиндр.
16 часов назад, Makc19 сказал:
140. 130 нет у производителя.
Цепь не трет?
9 часов назад, Andrey Sm сказал:
Цепь не трет?
Нет, очень мало расстояния остается. Проблема в другом: "навесу" снять колесо заднее без мата и 20ти минутного секса нереально! Кое я пробивал уже 3 раза...
Попробую со знакомым заменяться на 120, чет мне признаться не нравится.
Изменено пользователем Makc19
По дрыганию на скорости:
Вчера тестировал сново. Почти 130км\ч - видимо придел с моим весом и этим конфиком мото.
Дрыгается мотоцикл только на 4 и 5 передаче при "тапок в пол" и с 6 до 6800 - дальше опять крутит как дурной и роазгоняется.
Вчера после  поставил мот и больше не ездил. Сегодня посмотю на свечу.
В глушак стреляет при сбросе газа.
7 часов назад, Andrey Sm сказал:
Цепь не трет?
Кстати, у знакомого на пантере тоже 140 стоит, правда не митас. Тоже 2 милиметра зазор до цепи. Подвеска видимо одинаковая.
32 минуты назад, Makc19 сказал:
Вчера после пиздюлей поставил мот и больше не ездил. Сегодня посмотю на свечу.
Забогати винтом качества чтобы обороты упали немного на холостых, а холостые добавь винтом количества оборотов, так меньше стреляет при сбросе газа на передаче когда смесь богатая на холостых.
Изменено пользователем Antocha2012
5 часов назад, Makc19 сказал:
Я охарактеризовал цвет как черновато-коричневая )))
22 минуты назад, Seth сказал:
Явно заливает.
Попробую иглу на самое верхнее поставить
Здравствуйте. Может ктотто не видел или кому то пригодится. В каких положениях дросельной заслонки какие "отверстия" карбюратора задействованы.
Газ в пол, игла роли не играет. Тут только гтж работает. Игла для промежуточных режимов.
Только что, Seth сказал:
54 минуты назад, Makc19 сказал:
135й стоит. 130 ставить?
Важно ещё понимать что это за карбюратор. Они все разные и работают по разному.
1 минуту назад, Seth сказал:
Попробуй. Я 118 ставил мне не понравилось. На максималке дёргаться начал. Пока оставил 115-й.
У меня на максималке тоже дергается. Карб PWK34.
1 час назад, Makc19 сказал:
130й попробуй
Подскажите, пожалуйста ведущая звезда так и должна люфтить? Снял крышку посмотреть на нее, попробовал, а она ходит по валу по оси... и сама шайба не прижимает ее..
