2 часа назад, mww34 сказал:
Здравствуйте форумчане.
Вопрос к Crystalпочему выбран карбюратор PWK 34? Ведь в характеристиках на этот карбюратор от NIBBI указана кубатура двигателя от 300 до 400,
при этом вход в головку у нас 30мм. По характеристикам  на карбюратор от NIBBI нам подходит PWK 30, а у продавцов карбюратора от ZSDTRP (и прочих)
рекомендуют PWK 34
Ну как Вам сказать, да просто родной карб PZ-34, поэтому и был заказан PWK-34. А как дошло дело до установки, то пришлось проделать манипуляции с патрубком карбюратора как я описывал выше. Ну и жиклёр основной пришлось поставить меньше. В родном карбе в стоке стоит 112 (его я менял на 125), а тут я решил попробовать 115 и вроде как попал.В наличии есть 118 хочу его попробовать. Будет богатить верну обратно 115. А на счёт объёма, у нас то как никак почти 300 кубов (283)... Вот и получается что 34-й как бы тоже в рекомендации от нибби попадает...:)
1 час назад, Crystal сказал:
У меня вообще 135-35
12 часов назад, Oleg Olegovich сказал:
Пять страниц назад я выкидывал пару фото о том как распилил трубу.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10187-racer-ranger-rc250-gy8a/page/213/
А чего продолжения не было?
В 16.05.2023 в 21:29, Сергей888 сказал:
Здравствуйте, стал обладателем данного чуда, брал б.у. Подскажите, я из РБ, в каких магазах вы берете на них запчасти?
https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc250-gy8a-ranger/
В 16.05.2023 в 11:25, duzz сказал:
Дык там в приемном патрубке ещё труба, сымаешь патрубок, пилишь пополам болгаркой вдоль, выкидываешь внутреннюю трубу, завариваешь, шлифуешь-красишь, ставишь обратно...
Чем покрасить можно? Я к тому что, не половой же краской )))
Изменено пользователем Makc19
1 час назад, Makc19 сказал:
Жаростойкой краской для печей и мангалов.
Дак это ведь российский сайт, меня интересует в беларуси
Это сайт производителя, а он да, в России находится. Может и доставка есть, стоит уточнить у них.
Телепатией никто не обладает, Вы не уточняли что нужны точки продаж в РБ.
Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
1 час назад, Seth сказал:
Телепатия и не нужна. Вроди бы и так все понятно. Человек ясно же написал что из Белорусии. Думаете он просто написал откуда родом?😊
Я не понимпю, почему все ставят воздушный фильтр от Бандита? Через проставку точно так же ставится родной китайский фильтр от Рэйсера. Ни пора ли импортозамещением заняться?
Никто не хочет полмота разбирать для замены
11 часов назад, Oleg Olegovich сказал:
он написал что он с РБ, но вопрос был задан "где ВЫ берете запчасти"
11 часов назад, Странник 67 сказал:
Пока я не разобрал, можно фото? )))
Здравствуйте ребят, купил я это чудо и мучаюсь теперь с карбюратором который стоит с завода KEIMA pz 34 проблема такая беднит смесь и стреляет в глушитель при сбросе газа на передаче. Что я пытался сделать чтобы устранить эту проблему, меня жиклеры хх и гтж поставил 45 и 120, 125 ставишь захлебывется при открытии ручки на половину, от карба до цилиндра всю систему сделал на герметик чтобы не было подсоса, иглу поднял на 1 положение, винт качества на 2 оборота открутил дальше уже крутишь обороты падают богатит. Глушитель стык с цилиндром гереметично сделал всё проверил, клапана впуск 0.10 выпуск 0.15 настроил, метки грм всё проверил, свеча родная стоит ngk cr9e. Всё что можно уже сделать сделал всё равно беднит (свеча белая) мотор греется больше чем надо хотя на улице холодно, и стреляет в глушитель что мне делать с этим чудом уже на свалку выкинуть хочется, карб может бракованный?
Изменено пользователем Antocha2012
14 минут назад, Antocha2012 сказал:
35 135 попробуй, игла - самое первое положение сверху. У меня так. Качество хз сколько, я крутил по звуку мотора.
У него на 125 уже захлёбывается А ты предлагаешь ему поставить 135. Иглу на второе снизу положение нужно поставить со 120 жиклером, может 118. Выстрелы в глушитель они иногда будут Это точно так же и на японских мотоциклах есть с карбюратором
В глушитель стреляет не из-за карбюратора, а из-за неправильного угла опережения зажигания. Сам туда Я не лазил, но тут писали что он не регулируется физически. Значит только электронно и этот косяк не лечится. Либо искать коммутатор с подходящими настройками либо прошивать. Если есть такие спецы.
Но смысла с этим заморачиваться не вижу.
Ещё из-за богатой смеси. Когда был 125 132 жиклёра стреляло как с пулемёта
