12 часов назад, 7LAVIU7 сказал:
Какие шланги покупать то?
Маслобензостойкие подходящего диаметра.
2 часа назад, 7LAVIU7 сказал:
Ну прям капитан очевидность!
А чего ты хочешь? Купи 2 куска по полметра разных диаметров да и все. Копейки стоит.
1 час назад, duzz сказал:
Уже ничего
у нас ход поршня 64, у зонгшена 53,6 ... выходит зонгшен лучше на верхах? и больше максималка у него из за больших оборотов?
Изменено пользователем Maks7491
Чем больше ход тем лучше на низах тянет. Зависит же много от чего, диаметр поршня, кол-во клапанов, какая система подачи топлива, и баланс вал тоже немного берет мощности.
В 26.10.2023 в 08:50, Maks7491 сказал:
кто нибудь пробовал устранить проблему сброса показаний пробега?
Сегодня и у меня обнулился, аккум хотел подзарядить
48 минут назад, Andrey Sm сказал:
я думаю разобрать панель и батарейку туда впаять, чтоб из за пониженного.  или нестабильного напряжения приборка не скидывалась
9 часов назад, Maks7491 сказал:
На замок зажигания 2 провода идут и оба + один постоянный. Если что там можно где ни будь сделать
если мот положить набок, с карбюратора бежит бензин, так и должно быть? .. просто на альфе нет такого
Ну да там отверстие чтобы вакуум не создавался. И функция защиты от перелива.
Изменено пользователем Antocha2012
Удивительный двигатель, много где ставится. Но его модели нигде нет и запчастей тоже) только в китае ncr 300 модель, а у нас ноунейм.
1 час назад, Antocha2012 сказал:
Где еще ставится ? и чего удивительного ? тяжелый и слабый, и убогий конструктив!  Удивительный -это воздушка на базе 172, которая на голову выше этой блошиной водянки.
1 час назад, гуру сказал:
Совершенно верно, а когда поставлю на 172 вот это на 77ммIMG-20231107-221718.jpg  , то как точно подметили nsr  блошиная водянка )
голову на 4 клапана поставили вместо двухклапанной?
2 часа назад, Antocha2012 сказал:
низ то не как у нас, совсем другой
5 часов назад, Maks7491 сказал:
Да я видел, просто что мотор очень много где ставится но не определенный на рынке ни запчастей ни чего нет.
image.thumb.png.1c2854a352d057f2f505e5709245916f.png ББ 77мм
так поршень под 2 клапана, а на фото выше 4 клапана отпечаталось, значит неправильный бигбор
25 минут назад, Maks7491 сказал:
Да странный биг бор голова 4 клапана, поршневая под 2 клапана. Допиливай как хочешь.
