2 часа назад, Antocha2012 сказал:
Уж лучше кофры повесить, лютый колхоз какой то.
Если ставить рамки багажные, можно сделать на внутренней стороне рамки ящик или тубусы повесить. Дома буду скину фото(на работе не грузит).
Тубусы по 30-35 см, влазит: ключи, мультик, рулетка, походный домкрат, насос, тряпки.
  • 4 недели спустя...
Товарищи рейнджероводы я снова в деле, дуги/клетки делаются, желающие пишите. Через месяцок будет и багажка нормальная, в замен штатной ручки.
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Парни такой вопрос - может кто сталкивался.
Долго рассусоливать не буду, проблема в следующем - искра свечи ведёт себя не так как надо, по идее искра должна быть в момент сжатия, у меня же фигачит куда зря. По ходу из за этого мот не заводится. В чём может быть причина? Грешу на коммутатор.
Ну и проверял работу свечи выкрутив её и работая кик стартером.
Искра должна "бить" 2 раза, 1-раз на такте сжатия и второй раз на такте выпуска. Если нужно проверить, бьет ли в тот момент, когда нужно, то откручиваем две гайки с левой стороны (где крышка генератора) и потихоньку крутим за гайку коленвала, параллельно наблюдая за метками на шкиве генератора.
Можно открутить только верхнюю гайку на крышке генератора, и включив 5 передачу покатать мот вперед-назад, наблюдая за меткой на шкиве генератора. Первая метка (по направлению вращения) - момент подачи искры, когда поршень ещё не дошёл до ВМТ.
8 часов назад, Bulwais сказал:
Или коммутатору хана или где-то провод с переменки которая питает реле регулятор коротнул на сине-белый провод с датчика
Всем привет, я тут писал ранее, про проблему с искрой в свече зажигания, думали, что искра била куда зря, но прокрутив коленвал ключом, выяснилось, что проблема не в искре.
Теперь опишу подробнее. Проверили фазы, зазоры в клапанах, перебрали карбюратор, проверили компрессию, все в норме, но результат нулевой. Свеча сухая, хотя заливали бенз под свечу, не работает. Свечи кстати тоже купил новые, сразу пару.
Грешим на коммутатор. Нашел в интернете, как его (коммутатор) проверить с помощью тестера. На видео с интернета подключают плюсовую клемму на плюс аккумулятора, а на минус кидают щуп тестера, и другим щупом проверяют минусовой выход на CDI. На этих видео показания на тестере стартуют с 0,08 и падают до нуля. У меня же начинаются с 3 и постепенно падают до нуля.
Прошу опытных подсказать - проблема в CDI?
29 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Поставь заведомо исправный коммутатор и будет понятно.
Так было бы это так просто. Городок маленький, у знакомых мотоциклистов спрашивал, но у них коммутаторы другие. Купить на маркетплейсе можно, но не факт, что он не бракованный придёт. Будешь думать, что он рабочий и искать другую причину, а дело будет в CDI.
Вот этот способ проверки рабочий? https://rutube.ru/video/034c6d6a9892c95267cd9129698b303e/
В 16.12.2025 в 08:55, Bulwais сказал:
На озоне для Рейсер шторм с таким же мотором такой же коммутатор есть.
А ссылку можно?
Всем привет!
Подскажите, что по ценам сейчас? Хочу продать своего, все равно стоит не ездит практически, я за 3 сезона проехал 1500 км. В этом году выставлял за 150 тыс, один просмотр был всего😂
Пробег был в районе 5500, обнулился, начал заводить на севшем аккуме, он и скинулся
В 21.12.2025 в 20:08, Andrey Sm сказал:
Всем привет!
Добро пожаловать! Теперь это китайское чудо как и всё остальное получится продать только за очень дёшево, бу Китай никому не нужен висят годами на авито.
1 час назад, Antocha2012 сказал:
Не скажи... Всё от цены зависит, за адекватные деньги техника быстро уходит!
Всем привет!
Не знаю, я пантеру за сутки продал..
Брат дельту за 3 часа, только повесили, первый же человек купил.
11 часов назад, Andrey Sm сказал:
Подскажите, плохой запуск при прохладной погоде, это норма или надо что то покрутить?
Можно чуть обогатить смесь, но проще добавить газв при запуске.
Опытный образец готов, на неделе изготовлю стапель и буду готов принять заказы.
