Капитан Улитка Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 У меня по осени был клиент с подобной проблемой....В итоге: забитый герметиком маслоканал+ открученная центрифуга. Цитата
toncher Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 То есть это скорее всего из за вмешательства владельца? Цитата
adam95 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Да, гермитик забил канал Расскажите пожалуйста причину по которой не поступало масло в голову? Чтобы собратьев предостеречь. Герметиком забился канал? Цитата
adam95 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Ну так что померил? У меня по осени был клиент с подобной проблемой....В итоге: забитый герметиком маслоканал+ открученная центрифуга. Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Адам, пока нет-был на витрине, продали.На днях на складе пороюсь-вроде был еще один. Цитата
adam95 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Адам, пока нет-был на витрине, продали.На днях на складе пороюсь-вроде был еще один. я очень жду. Уж очень хочется ездить на тренировки, а не идти) Цитата
Monolit Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 1)Должна ли иметь свободный ход по оси шестерня между обгонной муфтой и цепью ГРМ? у меня ходит по валу 3 мм. 2)При неисправности успокоителя моторной цепи, как изменяется звук работы двигателя? Цитата
4uBa4oK Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Проблема с брызговиками.Я для нивы своей в Волгограде заказывал,а это вроде под рукой -остатки от ремонта.Привет Дальнему Востоку(двенадцать лет прослужил в Покровке под Уссурийском.)Сегодня свершилось-дети привезли капролон!!!!! Жена у меня с той покровки :) 1 Цитата
TTRщик Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 1)Должна ли иметь свободный ход по оси шестерня между обгонной муфтой и цепью ГРМ? у меня ходит по валу 3 мм. 2)При неисправности успокоителя моторной цепи, как изменяется звук работы двигателя? 1) насколько я помню люфта по оси у шестерни обгонки нет, но хз уже год назад разбирал. Вот эту шайбу случайно не забыл поставить? Обвел на фотке Цитата
LeshiySam Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Поставил карбер с ускорительным насосом и короткоходной ручкой газа, защиту рук, и зеркала(одноразовые) теперь почти ямаха))) Ждём тепла и вперёд!)) Цитата
LeshiySam Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Кто спрашивал про передние 13 и 14 звезды? Держи, выбирай:http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=Front+engine+sprocket+Teeth+For+530 Цитата
4uBa4oK Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Кто спрашивал про передние 13 и 14 звезды? Держи, выбирай:http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=Front+engine+sprocket+Teeth+ клево заказал себе звезду на 13 зубов , теперь ждать долго пока доедет :( Цитата
toncher Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Странно, обычно наоборот на таких мотах за тягой гонятся, а тебе скорости мало? Цитата
toncher Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Поставил карбер с ускорительным насосом и короткоходной ручкой газа, защиту рук, и зеркала(одноразовые) теперь почти ямаха))) IMG_20150226_141509.jpgIMG_20150226_123437.jpgIMG_20150302_150112.jpgIMG_20150226_123512.jpg Ждём тепла и вперёд!)) Красавчик, такую модель карба брал? http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-Carburetor-Motorcycle-CG125-CG150-PZ27-Kit-with-fuel-Filter/911332006.html?recommendVersion=2 Цитата
TTRщик Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) Странно, обычно наоборот на таких мотах за тягой гонятся, а тебе скорости мало? я бы тоже поставил звезду побольше (13 или 14) , хочется побольше скорости. тяги хватает. Вот только хз какая поместится максимально Бывает что нужно проехать несколько десятков км по асфальту\убитому асфальту. При стоковых звездах при 6000об\мин на 5-й передаче скорость 68-70км\ч, совсем уныло, а крутить много оборотов тоже не охото. 6-ю передачу бы Изменено 5 марта, 2015 пользователем stealkill Цитата
toncher Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Высокие обороты - хорошее давление масла. Но кому что, не спорю. Цитата
LeshiySam Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Красавчик, такую модель карба брал? http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-Carburetor-Motorcycle-CG125-CG150-PZ27-Kit-with-fuel-Filter/911332006.html?recommendVersion=2 Да, именно её) Цитата
toncher Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Срочно настраивай и тестируй!!! Я в раздумьях. Цитата
LeshiySam Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Срочно настраивай и тестируй!!! Я в раздумьях. А чего там настраивать, сразу завёлся без проблем, подрегулировал только х.х. - а так всё отлично работает. Осталось только потестить на дороге. Сегодня завтра выкачусь, отпишусь. Цитата
toncher Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Обязательно попробуй резко повыкручивать ручку) Цитата
