Здорова парни! Кто подскажет:
купил новый аккумулятор Red Energy гелиевый, поставил, завел разок, другой, все норм. Но чем больше мот работает, тем после его не реально дальше с аккума завести. Даже фара перестает гореть. при этом с кика заводится с полтычка.
На старом (родном) была такая же ситуация. Грешил на плохой аккумулятор, а как купил новый, так теперь незнаю... Если б не работал генератор, он бы не заводился даже при разряженном аккумуляторе. кто подскажет, что может быть? куда копать?
а зарядка идет на аккум? заведи мот, сними клеммы идущие на аккум и померь на них напряжение мультиметром
  • Ответов 7,6 тыс
На выходных проверю, но я так предполагаю что скорее всего нет. если так оно и есть, то куда копать?
По идее тогда бы мот не смог бы завестись если бы был не исправен генератор.
я имею ввиду с кика
я имею ввиду с кика
На аккуме без нагрузки должно быть около 12,4 При работе 13,5-14.. Видимо генератор всё ж работает, только выдаёт меньшее напряжение (поэтому и заводится).. Тут тогда уже надо копать от простого: клеммы, разёмы, регулятор напряжения, катушки генератора..
Парни, привет! А как должны выглядеть доки на ТТР250 2012г. (который без ПТС) Там идут какие-нибудь бумаги? Если не трудно фотку скиньте.
Под рукой нет. Просто договор продажи, обычный А4, что такой -то магазин продал мотоцикл такому-то покупателю, номер рамы (вроде указан), цена. Степлером прикреплен чек еще
Больше из документов ничего. Ну еще дали красную  книжечку, инструкция по эксплуатации.
Изменено пользователем stealkill
Всё верно, только еще копию бумажки от Ирбис, что мот является спортинвентарем.
да, точно, такая ксерокопия тоже есть.
я имею ввиду с кика
У меня такая же проблема. Могу  зарядить аккум и будет все норм работать, но со временем садиться, Обнаружил, что какой-то разъем херовый, т.е. вечером при заведенном моте фары горели тускло, пошевелил провода - засветили ярко, но до сих пор до конца не разобрался какой именно провод, руки не доходят
Спасибо! Если не трудно, как-нибудь по случаю, скан киньте пожалуйста.
А зачем оно вам?
Как говорит старая народная мудрость-Чем больше бумаги, тем чище задница! Для продавцов полосатых палок вестимо.
Ребята всем привет. Сегодня обнаружил что из цилиндра чуть правее свечки дует масляные пузыри,там есть какое то технологическое отверстие ,что это может быть ? Помогите терзают мутные мысли .Заранее спасибо.
Ну вообще то что из цилиндра идут масляные пузыри это не нормально. Можешь сфоткать или на видео заснять что там происходит? У тебя и мот другой судя про профилю. Может просто протянуть крепления поможет
stealkill мотоциклы у нас можно сказать одинаковые просто я живу сам в китае и покупал его здесь же , просто я думаю название нетакое и всё.Фотографии скину завтра так как сегодня уже ночь поздно. Спасибо за отзывчивость.
Ничего себе, это ты удачно зашел, форумчан из Китая у нас еще не было. Почем в Китае такой аппарат?
Да уж...
Как оно там, в Китае? :) Учишься/работаешь? Они ж мототехнику не регистрируют на лаоваев, как обошёл? :)
Год назад я его покупал за 4400 юаней почти новым ,пробег был 17 км -короче новый .
