у меня такая же ерунда с новым карбюратором, проверял и ускорительный насос и уровень в поплавковой камере. винт качества( который с низу) на 2,5 оборота выкручен. на винт холостого хода- вообще никак не реагирует( обороты минимум 1800 об/мин). реагирует хорошо на подсос, можно им работать как газом. я думал у меня одного такая проблема. ручку газа с тросиками тоже смотрел, при снятом с ручки тросике тоже самое. даже не знаю куда дальше копать
  • Ответов 7,6 тыс
смотри герметичность между карбом и двиглом
обычно так бывает когда подсос воздуха
ну и без тросика я тож проверял когда настраивал
Изменено пользователем 4uBa4oK
понял про какую заслонку ты говорил, спасибо за видео. но заслонку ставлю короткой прорезью к винту регулировки оборотов
я когда настраивал пробовал заслонку от родного ставить , с какой то холостые обороты были меньше, но вот с какой не помню , с родной или с  новой
попробую видео в выходные снять, как должно все работать. нахолодную обороты чуть ниже чем на горячую, ничего не глохнет и подгазовывать не надо
Парни всем спос за советы. Дело в том что изогнутый трос возле карба открывал заслонку не много и от этого были большие обороты. Самое интересное что открывалась она именно когда запустишь двигатель ( от вибрации или иных потусторонних сил), а я смотрел на заглушенном. Сейчас тросик проложил максимально вертикально к карбу (самый кончик троса) всё стало гуд. Ещё раз спасибо всем
нужна помощь.. можете скинуть фото обгонной  муфты,можно в сборе с ротором .чтобы было понятно как она выглядит...
P.S. просто заказываю зап часть  челу , который ее не раз не видел и находится в другом городе
Короче такие дела, обгонной муфты отдельно нет в продаже, она идет только в сборе с ротором генератора, если кому надо, полное наименование такое:
4627072922625  Ротор генератора 157FMI,161FMJ,166FMM (CB125-250)
Найти в продаже оказалось не так уж легко! В своем городе обзвонил всех оф. дилеров Ирбиса, в наличии ни у кого нету! В интрнет-магазинах известных, специализирующихся по китайским мотоциклам, тоже почти нигде нет. Связался со своим магазином, где я покупал мотоцикл (хоть он и не числится якобы на сайте ирбимоторс как их оф.дилер), у них не было в наличии, они проверили наличие "в базе"- сказали могут привезти, напрямую с ирбимоторс. Внес предоплату, и уже в эти выходные пойду забирать. Надеюсь привезут все что нужно. Обошелся в 1400р.
Загугли по зеленому номеру который выше, увидишь как она выглядит
Вот еще про замену обгонки тут на странице много постов есть может пригодится  http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/page-78
Новый ротор не налез на вал, пришлось снимать с него новую обгонку и ставить на старый ротор, но в итоге все поставилось нормально
Изменено пользователем TTRщик
спасибо , но тут нет таких понятных фото ,я прост думал может у кого в данный момент разобранный..
Что именно непонятно?Обгонка крепится к ротору тремя болтами...
вот видео,меняли на днях,двигатель один в один ттр.
Пацаны, у всех с трудом заводится с кика? Просто дергаю-дергаю, ну не могу его завести, искра есть. Эл стартером с пол тычка заводится. Вроде и кик мне не нужен, но хочется шоб работал)
У меня так же, с кика хрен запустишь двигатель, особенно на холодную, хотя со стартера нормально. Забил на это просто, при необходимости можно попинать раз ...дцать и завести, а так всегда со стартера.
это болезнь у этого мотики
