если мот новый,просто уверяю никаких проблем не возникнет!фиксатора там нет!в отверстие оси вставь рычаг,перо(блестящую трубу) для начала рукой держи,как только колпачек пойдет,крути уже само перо,,Всмысле по описанию трудно,а на деле там делов двадцать минут!!!при обратной сборке,рекомендую резьбу промазать почуть герметиком,в дальнейшем что бы при разработке вилки не подкапывало масло,,,,и при закручивании следи что бы все пошло по резьбе!там мягкий металл!!!
  • Ответов 7,6 тыс
не понял... перо надо выкручивать что ли? или эти черные хрени выворачивать? От чего крыло поставил переднее? сколько лованды за него отдал?
перо не надо выкручивать,оно и не выкручивается,оно там просто свободно крутится.Отворачиваешь нижние черные наболдажнички,просто на одном из них супорт тормозной,вращать именно наболдажник неполучится,шланг тормозной не даст,,поэтому просто в руке держишь наболдажник,а -крутишь перо,оно из наболдажника выкручивается,а сверху просто свободно крутится в трубе!как до дела дойдешь,поймешь!там элементарно
крыло с ямахи 450ки,сколько стоит не знаю,это с моей же,,,на ямахе сломалось чуть,реанимировал и на ттр поставил))придется кстати заказывать скоро,,,цены на оригинал думаю космические,ну а китай любое можно приколхозить,самое дешевое найти
Открутилось от руки! Я счастлив. Разобрал траверсу-закосячил резьбу. Завтра буду исправлять.
<script> </script>
Парни разобрал сегодня рулевую/стакан. Подшипники живые смазки почти нет. Где то слышал видел как снизу делают типа пыльника из крышешчки, дайте ссылку?
И втрое более проблемное, достало как орет глушак, срезал клепки и как и думал там ничего нет!!!! Мот б.у. Банка абсалютно пустая, что посоветует, мудрить из этой или купить другую.
набей мин ватой
я бы с радостью, но там нет даже внутренней трубки, которая в дырочку, тупо корпус глушака.
у меня тоже она выгорела, я взял перфарированый лист и согнул в трубку и вварил туда, а потом набил
По хорошему надо, но предыдущий хоз туда лазел уже и вместо клепок его тупо заварил с одной стороны. Да и листа такого у меня нет из чего сделать внутреннюю трубку. А чем корпус варить? кампоматом или электро сваркой можно. Там все тонкое такое.
я аргонодуговой варил, припой нержавейка
Ясно. Парни пришла такая штука( датчик скоростей http://ru.aliexpress.com/item/Audew-Universal-Motorcycle-Digital-Red-LED-Display-Gear-Indicator-Shift-Lever-Sensor-unopery/32420794363.html),разжуйте как подключить чтобы не спалить его. Фишка с нашего датчика идет мама в него входит папа с одним проводом, его окинуть и подсоединять свои? или это провод цеплять куда.
Всем хорошего дня!
Подскажите пожалуйста, как снять стартер, надо цилиндр скинуть а стартер мешает откручиванию натяжителя.
С правой стороны мота стартер прикручен к блоку двумя болтами на 10. (к одному из них идет массовый провод)
Открутил, не поддается, даже боковой с лева открутил.
там резиновое кольцо на шейке стартера она  прилипла скорей всего пробуй вытаскивать там больше держать нечему кроме 2-х болтов
Кто рулевую смазывал? С низу пыльник делал кто?
Посчитали сегодня все подшипники в хор магазе 2000р. Буду на капралон сажать.
Посчитали сегодня все подшипники в хор магазе 2000р. Буду на капралон сажать.[/quotт
Грузится в ютубе видос, где я рассказваю все о передней вилке,гофре, кольце от 5 ти литровки в качестве пыльника. Гоше(корефану моему по форуму) тоже интересна эта тема. Подождите мотобратья- скоро ссылку выкину.
ЗЫ. Не забывайте ставить лайки и оставлять коменты, Вам не сложно, а мне приятно.
Ловите мотобратья! чуть позже  будет. сегодня.
