  • Ответов 7,6 тыс
прива, подойдёт, я себе такую же купил тока o-Ring. проверил всё норм встаёт  , но пока родную укатываю
Изменено пользователем 4uBa4oK
Ну ждем фотку, как ты там от нее избавишься.
от прогрессии уйти не получилось.... при том, что теоретически всё сделали.... но рычаг очень большой и нагрузка на аморт соответственно большая, рабочий диапазон аморта ~ 3 см... это ппц... нагрузка сумашедшая.... чтобы аморт был норма, нужно было подтягивать люто пружину, в итоге зассали, так как всё держалось на алюминевой штуке (у нас за минусом 2-3 витка)...и на поршенечке, что ходит в аморте... боялись что не выдержит и выстрелит, как снаряд. Фотки сделаю скину...
Зато разобрались с амортом... как делать его мягче или жесче на сжатие или разжатие... просто убирать или добавлять шайбочки на поршенечке в аморте.
ПРОСЬБА - скинуть № подшипников прогрессии и сальников... так как у меня они всмятку.
Заранее Огромнейшее Спасибо!
Парни, приветствую! Вот у кориша при пробеге 27м*ч накрылась обгонная муфта, а точнее отвалились два зуба на большой шестерне, что на обгонной муфте. Причины этого коллапса пока не ясны, видимо объяснение тому "маде ин чайнана". Скинули крышку сажигания, открутили три шестигранных болта крепящих ротор зажигания и обгонку, открутили основной болт крепления ротора, а как теперь ротор снять допетрить не можем. Уже и съемником прикладывали нехилое усилие, а он все несдергивается. Может секрет какой есть?
Дождитесь STEALKILL,он вытачивал сьемник и снял за пару минут не напрягаясь-где то на страницах тут есть его описание и фото!
Твоя ссылка не открывается, вот если что про съемник http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/?p=68966 ну и там в теме в обе стороны от этого поста есть другие посты, как я обгонку менял
Да-да, я ссылку через поиск дал. Именно этот пост я и имел ввиду. Будем точить съемник!
Черт, на мотоциклах 2014г.в нет резьбы наружней на роторе под данный съемник! Просто насечки круговые, но не резьба! Придется снимать другим съемником.((
Вот это подстава! Будь другом, выложи фотки что там за насечки вместо резьбы и как в итоге получилось снять ротор опиши, думаю пригодится кому-то!
Самое главное принцип снятия понятен и проделан stelkill,а варианты сьемника могут быть любые)))главное творчески подойти к процессу!
Парни, помогите с кодами потшибников прогрессии, а то совсем беда прям.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/?p=60326
Парни,скиньте пожалуйста как должен распалогаться распредвал,а то его сбил поменял подшипники и обратно набил не правельно  и теперь не знаю как должны кулачки распалогаться, то ли точно вниз, то ли одна не много в бок
