17 минут назад, Gudini сказал:
индикация третей скорости
Скорее провод не контачит. Менее вероятно- датчик. Всё проверяется элементарно.
  • Ответов 135
2 часа назад, Gudini сказал:
Пропала на приборной панели индикация третей скорости (не показывает).
Дело в контакте и ни в чем другом. Звони провод, ищи пропавшую массу на проводе 3 передачи. Есть небольшая вероятность, что виновата сама приборка, но это легко проверить - скинь штекер с датчика передач, включи зажигание и дай массу на контакт 3 передачи. На шести контактном штекере он слева внизу.
Может есть на этот мопед другие приборные панели уже с тахометром?
Куча универсальных и приборок по моделям, озон в помощь! Ну или WB, или Али... Что там тебе удобнее. Только если сейчас у тебя тахометра нет, нужно будет прокинуть провод от катушки зажигания до приборки.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Купил первый мот Regulmoto nibbler (Иж в детстве не в счёт). Заявлен двигатель loncin fe300, по всем обзорам он, внешне тоже он. Но маркировка и наклейка на моторе zs172fmm-5. Я в ступоре, так бывает? Раньше с китайскими мотоциклами не сталкивался
5 часов назад, less сказал:
Запросто. Скорее всего данный мот зарегистрировали изначально с двигателем 172. Сменив двигатель- сертифицировать с новым двигателем дорого, долго, и смысла нет. Наклейки сменить проще.
Половина китайских мото такая хрень. На мой вообще идёт 172 но почему то 17 лошадей.
"Официальным представителям" - ИП с лицензией на "торговое наименование" истекающей осенью 26 г..
Регуль - отлично отрекламированный наидешевейший хлам. Посмотри разницу в ценах на моторы Зонгшен и Лонсин - сам всё поймёшь. Производство мотоциклетных моторов Зонгшен не ищи. :)
Производитель твоего чуда в ПТС указан.
 Наглее только рокот-моторс - продавали Вошь с красноголовым мотором.
   Катайся и не парься. :)
Изменено пользователем Dmitry Ch
1 час назад, Dmitry Ch сказал:
Ничего не понятно, но очень интересно😀, пока туго с этим, извиняюсь. Какие в итоге дороже, и наверно лучше, Зонгшен или лонсин? В ПТС вообще указан zs172fmm-5, с рабочим объемом 223,1
Ну нет у тебя маслофильтра, карб. вместо какого-никакого бренда поддельное говно за полтора косаря, кобыл на восемь меньше...
Не парься, катайся.
Подсос работает?
8 минут назад, Dmitry Ch сказал:
Не парься, катайся.
Подсос работает?
Пока не понял, работает он или нет, впечатление, что нет, странный очень. Bpz35. Говорят, проблемный. Так радоваться, что это лонсин, с объемом 299, или горевать?🙃 других владельцев пока не знаю, не с кем пообщаться
  • 1 месяц спустя...
В 29.03.2026 в 17:45, less сказал:
Разобрался, что там за мотор? тоже такой мотик хочу купить. Как он по ощущениям? Продают такой же на вид promax cb300r 4v. Про него тож нет реальных отзывов, одна реклама, но стоит он 300 тыщ
7 часов назад, а_ф_р_и_к_а сказал:
А ты ради интереса поищи в интернете запчасти на него! Отзывы фигня... Ну едет, ну два колеса есть...
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Я ничего пока не понимаю, делаю А категорию. Проблемы с запчастями на Промах или Нибблер? Никак не могу определится с выбором, что купить
3 минуты назад, а_ф_р_и_к_а сказал:
Бери к чему душа лежит! С запчастями на Регул, на сколько я знаю, все таки попроще. Зайди на их сайт, поройся по этой модели, посмотри наличие запчастей или время заказа. Падают и опытные байкеры, о новичках и говорить не чего! В этом случае чаще всего страдает пластик и различные навесные приблуды. Ну и главное - мотоцикл выбирают ЖОПОЙ! То есть ты на него должен сесть и тебе должно быть комфортно, ты должен нормально доставать ногами до земли и т.д. Что толку от красивого и супернадежного байка, если тебе на нем неудобно?
Спасибо большое. Реально запутался. Внешне это два мотика 1:1. Сидел ток на промаксе. По мне дак кайф как удобно и круто
На Регул Т-Леопард смотрел? У него есть доп бонусы - впереди 2 тормозных диска, встроенная магнитола и центральная подножка, которая сильно облегчает обслуживание и ремонт мопеда.
В живую не видел его, посмотрю обязательно, если найду. Единственное оч нравиться спереди круглая фара )) поэтому всякие нибблеры, промаксы и ролиз волкеры смотрел.
