41 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
Сверху это где?? Видел там сбоку стрелочки? Это выбор покрышки по типу грунта. Нажимаешь на такой то тип грунта- появляются варианты.
Я тоже не сразу догадался.
Смотрите на общую картинку внедорожных шин.. Сверху указана информация о примерном предназначении разных моделей (тенденция к тому или иному предназначению). Далее, тычем пальцем, например.. на 523, открывается отдельное описание конкретно этой 523 модели.. Сверху крупная надпись ТВЕРДЫЙ ГРУНТ, а потом мелко и более подробно написано про средний или т.п. Как-то смутно все..
Могли бы оформить более понятно..)
Поэтому, если нет возможности пощупать руками, я бы выбрал по фото 505..))
9 часов назад, F M сказал:
http://vfl.ru/fotos/8b7c1d2429426636.html
Про 523 там да, надо смотреть англоязычную версию.
Про 525 в ней так сказано
Спойлер
Комбинация 524/525 спереди и сзади идеально подходит для мягкой и средней местности.
 Широкий самоочищающийся рисунок протектора
 Высокий агрессивный рисунок протектора
 Усиленные ручки противостоят разрывам и трещанию
Про 505- "505 Cheater светит в сухих, тяжелых условиях". Она просто внедорожная, побоялся её брать, визуально она от моей мало отличается.
А 523я очень редкая шашка, на асфальте вибростенд будет.
Ну что- выехал я на новой резине. Роет хорошо- но едет плохо. На небольшую горку не смог подняться.
Думаю, дело отчасти, в давлении. Я накачал больше двух. Перед поездкой сбросил до 1.6. В лесу сбросил ещё сколько то- и один хрен, колесо вообще прожать не могу- на бетоне круглое
12 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Может, просто холодно, зима..
Как уместилось на мотоцикле? Как ведет себя на асфальте?
4 часа назад, F M сказал:
Взял 100/100.
Какой асфальт- минус 10 было ? в такой мороз пара дорожек недалеко от гаража, где ездят мало.
Понял. Посмотрел Ваше местоположение, до этого думал, что раз на мотике человек катается зимой - значит с юга..))
Про размер шины я читал, хотел узнать, какой зазор остался до цепи..
В Питере, пока.. -10 этой зимой не видел, чаще дождь.
В 02.02.2020 в 11:57, VarrDara сказал:
единственное что я нашел на свой, из дорожной резины, это
Pirelli Angel City
100/80-17 перёд
150/60-17 зад
мне ставить или-же 140/70 или-же 150/60
в родном размере 140/60 выбирать то особо и нет с чего
Учитывай то, что отклонение от родных размеров сильно меняет поведение мотоцикла на дороге. Вплоть до того, что при увеличении ширины конкретно кидать в колейной дороге начинает. У меня родная 180 и 190. Так вот на 190 ощутимо сильнее в колеях , хоть и мот тяжелее и стабильнее твоего. А всего 1 см.
1 час назад, F M сказал:
До цепи не знаю, до пластика защиты цепи примерно сантиметр с небольшим. Палец почти не лезет.
В 11.02.2020 в 09:45, dica сказал:
если ездить по городу в поездку километров 5 в одну сторону, да и не как на мотоцикле, а скорей как на мопеде ))))), этот 1см сильно критично будет?
просто я не уверен что подберу пару чего-то хорошего дорожного под свои стоковые размеры
26 минут назад, VarrDara сказал:
Зависит от того, какая дорога. Но кидать будет сильнее на неровностях.. пятно то больше. Плюс в твоем случае скорее всего в динамике потеряешь. Вообщем как плюсы, так и минусы. В идеале конечно особо не уходить от рекомендованных размеров.
В 04.02.2020 в 06:24, Vitalii1980 сказал:
Это здравая мысль. Думаю.. с выбором передней шины я поторопился.. Приехал в деревню к мотоциклу, приставил новую шину рядом с колесом и обнаружил, что шашки у Dunlop D952 расположены даже реже, чем на штатной китайской шине, а хотелось, как раз наоборот, либо.. как минимум так же.
Теперь понимаю, что на перед мне стоило, все же.. покупать, что-то типа Shinko 504, иначе при езде по асфальту могу получить доп.вибрации..
Зато, шашки на новой шине, реально жестче, что для того же асфальта и укатанной грунтовки, хорошо.
Что за резина?
На 505 задней ширина между шашками- сантиметр. Вряд ли этого хватит, но решать, конечно, вам. На ютубе есть сравнение 505 с 525 шинко с размерами.
У большинства кросовых- 3.5. У 540 шинко вообще пять.
Два я пока видел только на Петрошине. Перед от неё, в принципе, всем неплох. Даже весит четыре кило, как импорт. И ходит. А вот зад... Моя 525я весит пять кило, и это при шашках 16мм. 229я весит 6.6, шашка десять. Есть вообще по семь с лишним кило. При этом дисбаланс вообще грамм под триста.
Что за резина?
Carrystone :) по мягкости.. средняя - жестче Петрошины и мягче универсальных, типа Shinko 244.
Для моих поездок в самый раз бы.. Увы, поздно..)
1 минуту назад, bord-51 сказал:
Балансировку никто не отменял.
Балансировку протектора?) Я про вибрацию от редко расположенных шашек написал. Проверю летом, так ли оно..
Только что, F M сказал:
От редко расположенных шашек только гул заметишь и плавание по асфальту возможно будет. Вибрация от дисбаланса только и то когда переднее и заднее в резонанс входят.
8 минут назад, bord-51 сказал:
Надеюсь на лучшее..) Сам "виноват", что поторопился и выбрал на перед слишком зубастую. Пятно контакта, если не врет мой глазомер, у обеих шин на фото, схожее, только у новой больше расстояния между рядами шашек в центральной части.
1 час назад, bord-51 сказал:
Да ты што.. Прокатись ка на тракторе.. На редкой шашке трясет только так что на авто , что на моте, пока не разгонишься до скорости, когда уже летишь быстрее, чем колесо успевает проседать. Я на Паджере например по асфальту качаю колеса больше 3 очков, что-бы центральной частью протектора катиться, а то как по грейдеру километров до 30-40
24 минуты назад, dica сказал:
Потому и трясёт :))) Но зато резина медленней снашивается.
На тракторах резина ёлкой. Гудит - если смогут разогнаться, но не трясёт. В смысле трясёт конечно, но от отсутствия подвески и прыгания на резине. Ездил много если что. Да и общая вибронагруженность такова, что ёлку в принципе не заметить.
Впрочем на такой может и трясёт - не пробовал:
17 минут назад, bord-51 сказал:
Я смотрю. ты спец по резине на моей Паджере))Когда она накачана больше 3 очков, то едет на центральной дорожке и вибраций нет. Когда меньше, то уже и на грунтозацепах. проряженных.. и чем меньше давление, тем трясет больше. На тракторе трясет не из-за елки или отсутствия подвески, а из-за грунтозацепов. На мотоцикле с редкими большими шашками то-же трясет на малых скоростях.. От этого никуда не денешься.
