3 часа назад, barsiq сказал:
Какие могут быть неприятные последствия??
Да особо никаких. В городе, я имею ввиду. На трассе все иначе! Всё будет зависеть от направления ветра и рельефа дороги. То есть при сильном встречном и в горку мопед будет слыхать и прийдётся подтыкать передачу ниже. Ещё возможно вырастет расход топлива из за того что на разгоне прийдется больше откручивать ручку газа.
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Это приемлемо. Переключиться лишний раз не проблема, а расход вообще не знаю какой, даже не засекал
1 час назад, barsiq сказал:
Так проверь, делов то... Заправься до полного, засеки километраж (если нет возможности сбросить в 0) . После километров 200 опять до полного и поделить литры на километры.
10 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Метод известный, но и не интересно особо) мне достаточно и приблизительного расхода - бака хватает на 300 км смешаного маршрута (трасса+проселочная+немного легкого бездорожья). От этой информации и отталкиваюсь. Получается приблизительно 3.5 на сотню, как и писали неоднократно. А лишние поллитра на сотню совсем не критично.
31 минуту назад, barsiq сказал:
Понятно что это не критично, но не ужели самому не интересно?
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Вообще была идея замерить, надо вернуться к ней. Вряд ли что то интересное будет. У меня получается слишком смешанный режим. И заправляться стараюсь перед выездами, даже если не планирую далеко.
И суточный одометр не работает (
Самое главное - расход смешной по сравнению с авто))
В 29.05.2022 в 19:54, farwork сказал:
В общем я разобрал.. Иж не сильно мягче на ощупь не заметил особой разницы. Аморты нормальные с маслом хоть и односторонние. Думаю как нить химически сточить пружины чтоли
Получилось с умягчением ?
На минские не смотрел ? Или от альфы ?
8 часов назад, Федот64 сказал:
Ну так о каких речь ?
Минские (смотри цитату).
Ижевские очень жесткие.
Изменено пользователем Talgat53
В 20.08.2024 в 16:54, Летучий Голландец сказал:
Я делал проще, слил бак полностью, заправил 1 литр, с собой взял полторашку бензина и так проверил на сколько хватает пробега. У меня хватило литра на 32,125 км.
  • 3 недели спустя...
Немного не в тему. При натяжке цепи верхняя ветвь должна быть натянута или нет? Информации нигде нет. По сути мы проверяем только нижний провис цепи а верхний нет.
  • 2 месяца спустя...
Вмем привет! Есть у кого схема проводки Форестер Лайт? Или хотя бы подскажите какой тахометр поставить? Сколько проводов должно быть? Купил б/у, тахометра не было.
Изменено пользователем Leshik171
Уточнение информации
56 минут назад, Leshik171 сказал:
Судя по схеме от Десны - три. У себя не проверял, фишка вроде бы общая, но точно знаю, что есть отдельный контакт под тахометр на катушке. Было такое, что он расшатался  и тахометр начал врать.
Схема десны тут,
https://drive.google.com/file/d/0BzgYV4D0BUPLbFFibERIRmpJT28/edit?resourcekey=0-EA1dmpqDldZ2isLRB2Y86g
В 20.08.2024 в 11:41, barsiq сказал:
Рассматривали вариант масляного радиатора. А кто то использует масло 10w50 или 20w50? Как себя на нем движок ведет?
Он Вам не нужен. 10-40 жидковато нужно 15-40 или большей вязкости.
Народ, вчера взял для эксперимента ведущую звезду на 18. Встала хорошо, только немного шайбу фиксатор пришлось подточить, расстояние между отверстиями для болтов оказалось на миллиметр-полтора больше. При замене выяснилось, что у меня ведущая стояла на 16 (я не первый владелец).
Так торопился попробовать мотоцикл на ходу, что забыл даже посмотреть, какая задняя звезда.
Что в итоге - мне очень понравилось. Пока пробовал только по асфальту. Популярные в городе скорости 60 на четвертой, 3500-3700 оборотов.  80 на пятой, по оборотам 4000. Разгоняется до 100-105 по спидометру, обороты 5000. Больше не едет, но я не сильно и пробовал, опыта у меня маловато. Динамика разгона упала, но для меня, как новичка, вполне себе достойная. Основная цель достигнута - комфортное движение в потоке на 60/80 км/ч, так же кажется вполне комфортно на трассе будет 90-95 кмч.
В грязи на новой звезде пока не пробовал, но я и не планировал его как эндуро, пару раз попробовал - не для этого он. На грунтовке, думаю, разницы не будет.
Но теперь смущает то, что нигде не нашел, чтобы устанавливали на лесника звезду на 18. Какие могут быть неприятные последствия??
Кстати, в теме уже замечали, что после хорошего прогрева масла( 30+ минут), двигатель работает субъективно хуже, чем после 10-20 минут работы. Рассматривали вариант масляного радиатора. А кто то использует масло 10w50 или 20w50? Как себя на нем движок ведет?
В горку, даже небольшую, на 4 передаче будет скидывать обороты, у меня стоит16/38, ощутимо.
В 08.06.2024 в 22:57, Andro33 сказал:
Заводские звезды стоят, 100 без проблем набирает, на 120 не комфортно уже.
Сказки не рассказывай, 120 у него прёт, на заводских звёздах, ага. Пацанам на Альфах дичь свою втирай. По паспорту максималка 100.
52 минуты назад, tyrekc сказал:
Не надо нам врать, он по паспорту больше сотни не идёт, у меня с настроенным карбом и звёздами 16/38 максималка 90.
С китайским спидометром может и стосорок!
2 часа назад, Alex1974 сказал:
у меня с гпс-спидометром дельта в местах защищаемых от беспилотников и  199 разгонялась🤭
