18 минут назад, ПетровичЪ сказал:
У нас на фороуме бм(ы) давно 40тыс разменяли..
Даже невооруженным глазом видно, что этот мотоцикл - не БМ :)
Вполне возможно, что он без проблем пробежит 40 тыс.км, но для этого нужно делать
14 минут назад, fx_r21 сказал:
Регулярное обслуживание и предвыездные осмотры
А, если болезнь умирающих сайлент блоков постигнет Фаергард, и до изжоги надоест их менять и
12 часов назад, Dmitry_fb сказал:
собой возить комплект
То всегда можно поставить "глухарь". например, такой
  • Ответов 5,4 тыс
6 минут назад, fx_r21 сказал:
А нет ли подводных камней у замка под расклепку?
Конечно есть, потому как нормальный замок разбирается маленькой отверткой, а клепанный только выжимкой или кувалдой((
К сальниковой цепи нет гемора в эксплуатации.. кроме периодической смазки
Я цепь покупал намеренно длинней, и с парой замков.., что бы кусочек остался в запас
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Это именно БМ!)
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Если ездить на дальняк да и вобще нехочется морочиться с приводом, то стоит разорится на качественную цепь - это отобьётся временем, нервами и силами которые не потратишь на частую возню с оным имея "на колесе" простенькую цепку.
15 минут назад, егерь сказал:
Ну, хочется верить, что DID 520VX3 с X-образными сальниками за 5270 рублей - качественная.
Изменено пользователем fx_r21
19 минут назад, егерь сказал:
Это именно БМ!)
Имелось в виду, что этот мотоцикл (Фаергард) по качеству совсем не БМ :D
А, пока вместо того, чтобы собирать мотоцикл,я продолжаю его разбирать. Есть моменты, которые радуют: соосность отверстий, качество пластика. Так и есть то, что необходимо исправить на новом мотоцикле: расположение реле стартера и коммутатора, есть нюансы с фиксацией воздушного фильтра в фильтр-боксе. Чуть позже подробно и с фото ;)
Еще я надумал загерметизировать разъемы, заполнив их пластичной смазкой (Литолом).
https://www.drive2.ru/l/547222540171346372/
3 минуты назад, tim2813 сказал:
Мой мот через неделю после покупки ))
47 минут назад, егерь сказал:
проблем там нет, нет от слова абсолютно.) Да и ни у кого на БээМах нет.
Да- не только на бм. На всех мотоциклах с подобным креплением звезды. Бывает, правда, шпильки рвёт (низкое качество шпилек или ступицы). Сам ещё сталкивался- отверстие в звезде на миллиметр больше шпильки- из за чего звезда ёрзала, откручивая гайки. Сделал втулки, затянул с фиксатором- проблема исчезла. Но и в дороге проблем не возникло, осматривай периодически всё, подтянуть гайки, на край- поставить контрольные.
На патроне было шесть отверстий в звезде. Там стояли сайлентблоки круглые, небольшого диаметра (толщина стенки примерно мм3). Вряд ли они что то демпфируют. Тоже проблем не было, а на форуме есть мотоцикл с пробегом шестьдесят тысяч.
13 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Зачем ты его так то????
Я как делал- снял одно, собрал качественно. Потом только другое.
52 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Для варианта просто собрать наверное подойдет, а для исправления косяков конструктива и возлагаемых требований скорей всего не очень
1 минуту назад, мот сказал:
а чем не угодил комплект из ремонтных заплаток с клеем-активатором в комплекте ? рублей 100 стоит в автомагазине.
ну можно заморочиться и купить поштучно хороших заплаток разного диаметра и тюбик активатора за 30-40р
Да как-то не знаю. Просто из перечисленного мной есть все. Взять да положить в один пакетик - вот тебе набор и готов. Никуда не ходишь, ничего не ищешь и не покупаешь. Да и рассматривается это как набор последнего шанса.
Прокатался с таким набором 5 сезонов. Только заплатки были из автомагазина. Пригодился один раз, когда я проколол переднее колесо возле гаража :D
Вот, кстати, вопрос к гражданам бывалым: кто-то пользовал усиленные камеры? Я когда искал себе камеры - неприятно впечатлился ценами. Взял обычные по 850 примерно. Видал с индексом UHD - в два раза дороже. Вообще очешуеть! Они вообще оправдывают себя? Самозатягивающиеся чтоли?
Усиленная камера толстая, тяжелая и ведет себя, как внутренняя покрышка. Проколоть ее сложно. Думаю, что будет хороша для кросса и бездорожья, но плохо по ДОП из-за избыточной массы.
3 минуты назад, мот сказал:
...зачем пользовать технологию прошлого века ?
Батюшка старовер) Но на тюбике написано Rubber cement.
2 часа назад, tim2813 сказал:
Вот счастливчик, везет же. А у меня 5 камер пришлось выкинуть, 2 раза гвоздь 200мм ловил не считая мелких, то разорвет камеру не приклеешь никакими заплатками, то вместе с соском оторвет . Всегда камера с собой.
2 часа назад, fx_r21 сказал:
Только советские камеры клеятся резиновым и моментом, а остальные почти все  зарубежные не берет резиновый и момент, нужны покупные заплатки.
3 часа назад, fx_r21 сказал:
Петрошина неплохие камеры делает, и не дорого.
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Я как-то купил 21" петрошиновскую. Действительно добротная и недорого. Но оказалось что сосок у неё с резиновым толстым высоким основанием, а не металлический, одинаковый в диаметре по всей длине до самой камеры. В общем в предназначенное отверстие в ободе не пролазил... Это я к тому что с ними повнимательнее надо.
2 часа назад, ecconaut сказал:
Так, вопрос элементарно решается. Расширяется отверстие в диске.
