Repairer Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 18 минут назад, tim2813 сказал: При исправном двигателе в сапуне нет масла. Я не знаю, может ли сапун сосать пыль. Можно ведь шланг сапуна просто уложить по седлом и не бояться, что воздушный фильтр покроется парами масла и его проводимость ухудшится. Если реальнл переезжал много раз броды на пантерке под сидушку и масло даже не побелело, то значить ничего туда не сосет. Но все же нужно вывести в бокс , а лучше под бак или седло на случай если заглохнешь. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) 5 минут назад, Repairer сказал: Если реальнл переезжал много раз броды на пантерке под сидушку и масло даже не побелело А вытаскивать заглохший не пробовал А у нас тут на форуме практикуют.. с последующей 10кратной промывкой маслом Изменено 22 марта, 2021 пользователем ПетровичЪ Цитата
Repairer Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 Только что, ПетровичЪ сказал: А вытаскивать заглохший не пробовал Не было случая , пантерка никогда не подводила Цитата
tim2813 Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 28 минут назад, ПетровичЪ сказал: по правильному, сапун подключен зА фильтром Он и стоит за фильтром, но отверстие штуцера расположено напротив фильтрующего элемента, поэтому покрытие части этого элемента маслом не исключается. Я проездил пять сезонов на мотоцикле, который усердно плевался маслом из сапуна на оборотах, близких к максимальным. Было ли это следствие "фирменного" ямаховского масложора, который достался Джианши по наследству, или это следствие повышенной (10,5:1) степени сжатия и примитивной системы встроенного маслоуловителя, я не знаю. Но свое решение - вставить шланг сапуна в фильтрбокс без отдельного маслоуловителя - я не могу однозначно рекомендовать, потому что не знаю, будет ли в сапуне Фаергарда масло. Цитата
Repairer Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 А вспомнил единственно вода чуть попало в редуктор стартера, там было немножко белое масло хотя там была резинка уплотнения. Цитата
fx_r21 Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) 7 минут назад, tim2813 сказал: Но свое решение - вставить шланг сапуна в фильтрбокс без отдельного маслоуловителя - я не могу однозначно рекомендовать, потому что не знаю, будет ли в сапуне Фаергарда масло. Выходит, чтобы голова об этом не болела нужно: а) вывести шланг в атмосферу и, желательно, повыше; б) оснастить его сапуном, чтобы оттуда да, а туда нет? Изменено 22 марта, 2021 пользователем fx_r21 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) 50 минут назад, fx_r21 сказал: То есть сделаешь по-правильному - засрешь маслом корпус воздушника и, в перспективе, карбюратор На моем моте это заводской конструктив, за 6 лет(выделил красным) ничего не засралось и ничего не забилось... Хотя и словосочетание - своевременное обслуживание сапуна, даже на авто, еще ни кто не отменял. Изменено 23 марта, 2021 пользователем ПетровичЪ 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 Только что, ПетровичЪ сказал: На моем моте это заводской конструктив, за 6 лет(выделил красным) ничего не засралось и ничего не забилось... Хотя и словосочетание - своевременное обслуживание ни кто не отменял. Вот респектую. Хорошая, годная информация. Цитата
егерь Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 Флуд сюда --болталка- 1 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 Немного измерений и вычислений. Измерил ток потребления эл. энергии приборной панелью во время стоянки. Мультиметр показал 1,15 мА= 0,015 А. Путем нехитрых вычислений получаем 6,5А/ч : 0,015А = 433 ч = 18 суток. Получается, что часы на приборке посадят аккумулятор максимум за 18 дней или раньше. 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 2 часа назад, tim2813 сказал: 1,15 мА= 0,015 А. Путем нехитрых вычислений получаем 6,5А/ч : 0,015А = 433 ч = 18 суток. Напоминает роман Жюля Верна, где чувак хотел при помощи огромной пушки, высверленной в горе Землю повернуть, но где-то в нуле ошибся - в итоге не срослось... Тимур, не обижайся, но 1,15 мА = 0,00115А, т.е 235 суток по этой методике (ну не считая саморазряда). 1 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 8 минут назад, Madklyaksa сказал: Напоминает роман Жюля Верна, где чувак хотел при помощи огромной пушки, высверленной в горе Землю повернуть.. Эта вещь называлась " Вверх дном". И там ошибка была на три порядка. Я же ошибся всего на порядок 1 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 18 часов назад, tim2813 сказал: Я же ошибся всего на порядок Ничего ты не ошибся, на автосервисах обычно после 2х недель простоя стартер современного авто уже ни крутит без прикуривания)) 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 Это на авто. А на Фаере есть кривой стартер Цитата
tim2813 Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 В 21.03.2021 в 11:22, fx_r21 сказал: Ощщем, хроники рукож..ости. Решил сменить злую стоковую Кенду на Pirelli MT60. Начал с переднего колеса. Как выглядит шина от Пирелли 90/90-19 по сравнению с Кендой 100/90-19. Для бортировки использовал монтажки от мотоцикла Урал. Хорошо, что я их никому не подарил и не обменял на пиво. Но, как я не старался работать аккуратно, все-таки повредил камеру в паре мест. Хорошо, когда понимаешь свою рукожопость. Это шанс научиться чему-либо и стать лучше Возможно, перед установкой стоило полностью спустить камеру и вкрутить золотник, а заканчивая бортировать шину, задавить противоположную сторону покрышки в центр обода, чтобы облегчить бортировку. 2 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) 47 минут назад, tim2813 сказал: Решил сменить злую стоковую Кенду на Pirelli MT60. Начал с переднего колеса. Как выглядит шина от Пирелли 90/90-19 по сравнению с Кендой 100/90-19. Для бортировки использовал монтажки от мотоцикла Урал. Хорошо, что я их никому не подарил или не обменял на пиво. Но, как я не старался работать аккуратно, все-таки повредил камеру в паре мест. Хорошо, когда понимаешь свою рукожопость. Это шанс научиться чему-либо и стать лучше Возможно, перед установкой стоило полностью спустить камеру и вкрутить ниппель, а заканчивая бортировать шину, задавить противоположную сторону шины в центр обода, чтобы облегчить бортировку. А я вот такой облегченный вариант заказал себе из братского Китая. Посоны, нибирите. Это они еще на картинке приемлемо выглядят, а в натуре слишком острые концы и необработанные кромки. Обязательно подлежат допиливанию на наждаке или долгому и нудному напилингу вручную. Как портативный набор последнего шанса для поля пойдут, а в гараже лучше орудовать чем-то другим. Есть полное ощущение, что более мягкую резину они проткнут и порвут. И как камера? Косметические повреждения получила или под заклейку теперь? Я ведь тоже при бортировке немного покарябал: резину шоркнул по бортику как раз недостаточно глубоко присунув монтажку. Да и ободу немного досталось. Изменено 24 марта, 2021 пользователем fx_r21 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 34 минуты назад, tim2813 сказал: Хорошо, когда понимаешь свою рукожопость Ой, прям дежавю, сам 2 раза пытался и... Хорошо дядьки всякие в гаражах шиномонтажом занимаются... Кстати, достойная резина Петрошина имеется, цена адекватная, качество вообще отличное! 19-дюймовые вроде нормальные есть у них... Себе я правда на ИЖ дорожную взял (перед 3.5-18 зад 3.75-18). Шиномонтажник её очень высоко оценил, говорит у всех мотоциклистов, которых он обслуживает, резина какая-то пластмассовая попадалась. А эта прям отличная! 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 15 минут назад, Madklyaksa сказал: достойная резина Петрошина имеется Наших размеров в каталоге Петрошины нет. К тому, по отзывам, эта резина довольна тяжелая и нуждается в баланстровке. 16 минут назад, Madklyaksa сказал: сам 2 раза пытался и... Хорошо дядьки всякие в гаражах шиномонтажом занимаются... Тоже есть хорошо знакомые дядьки, но я достаточно далеко отъезжаю на мотоцикле от них. Так что буду учиться фехтовать монтажками, пока не будет получаться с закрытыми глазами 2 2 Цитата
Моисеич Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 1 минуту назад, tim2813 сказал: резина довольна тяжелая и нуждается в баланстровке. 1 минуту назад, tim2813 сказал: Любую надо балансировать. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, tim2813 сказал: Но, как я не старался работать аккуратно, все-таки повредил камеру На монтажках края закругли сильней на точиле, что бы не было островатых окончаний, и после ее установки подкачай камеру немного, что бы не лежала пластом в баллоне, будет меньше шансов прихватить ее.. И противоположенный бурт посильней прожимай ногой, что бы он смещался в канавку насколько возможно. По хорошему, со смазкой, колесо забортирывается вообще без монтажек)) 1 Цитата
