9 часов назад, tim2813 сказал:
...размеры нужно еще раз перепроверить, прежде, чем инфа уйдет в ФАК.
Задняя звезда Esjot 50-32013 (аналог JTR279)
Передняя звезда Esjot 50-32166 (аналог JTF1903)
С задней звездой угадал, с передней нет.
Задняя: JTR 279
Передняя: JTF 287
  • Ответов 5,4 тыс
3 часа назад, tim2813 сказал:
Задняя: JTR 279
Передняя: JTF 287
Тимур, задняя на 35 зубов, я правильно посчитал?
Моты почти одинаковые, по этому слежу за темой(наша мертвая).
Слайдер маятника и со стандартными звёздами жрёт не хило, а эта ещё меньше.
С нетерпением жду ходовых испытаний и отчета, сильно тяга упадёт, обороты двигателя при скорости 85-90 км/ч.
А ведущая по шлицам не подошла?
Изменено пользователем Serega_80
1 минуту назад, MotoDima сказал:
Сегодня проверил погрешность спидометра и на своём моте, результатом был удивлён! Погрешность 0,5км!
Повезло, что сказать.
22 часа назад, tim2813 сказал:
Жизненно. Но не слышал о подобной проблеме на Фаерах.
Так это дело времени.., вот проживут столько как стелс400эндуро, возможно и услышим. Но лучше перестраховаться. У меня масса прикручена в легкодоступном месте на "барашке", так что в случае чего.. несколько сек не убьют акум или стартер
5 часов назад, tim2813 сказал:
Задняя: JTR 279
Передняя: JTF 287
Интересно: нормально ли там наши шпильки будут стоять? В плане, упираться своими юбками
18 часов назад, Serega_80 сказал:
Спокойствие, только спокойствие.
Мопед не мой, я просто разместил картинку.
Стоковое соотношение звёзд на Фаере - 13/38.
Слайдер (пока) у всех ещё живой. Страдает ролик ограничителя над цепью, если он находится на штатном месте.
Некоторые пользователи ставят вперёд звезду на 14. Она встаёт впритирку к крышке, поэтому можно её фрезернуть или дождаться, когда цепь сделает это :D
По заявлению тех, кто установил, обороты двигателя на скорости 90 км/ч (gps) 6000 об/мин. В стоке 90 км/ч (gps) набирается на 7000 об/мин.
Один знакомый ездит на звёздах 14/35. 98-105 км/ч (по спидометру) на 6200-6500 об/мин. В крутые горки подтыкает четвертую.
В целом, меня устраивает ехать 85 км/ч по спидометру (82 gps). Но, если найдутся звёзды в наличии в Екб, то почему бы не поэкспериментировать? А вдруг? :D
7 минут назад, Kurt932 сказал:
Человек пишет: проехал 3000 км, все нормально.
Только сейчас обратил внимание на то, какое у него интересное переднее крыло
6 часов назад, Kurt932 сказал:
Всё проще. Берите 273ю звезду.
У меня тоже 273/279 стоит. И на кучу мото тоже.
6 часов назад, tim2813 сказал:
У меня на bm сейчас примерно так же. 13/41. Зачем вперёд 14ю пихать???
24 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Потому, что переднюю поменять проще, стоит она дешевле.
17 минут назад, Миша79 сказал:
А ещё- у меня 14я не входит.. вообще... Цепь короткая оказалась.
11 часов назад, tim2813 сказал:
целом, меня устраивает ехать 90 км/ч по спидометру (85-87 gps)
На оборотах 7000?
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Jt 273, передняя - под 428 Цепь же?
4 часа назад, Kurt932 сказал:
Обе под 520ю.
У меня 273 стоит, цепь 520
7 часов назад, Kurt932 сказал:
На оборотах 7000?
Да, действительно, что-то я погорячился. Скорость 90 км/ч по спидометру наступает при 7000.
Чаще смотрю на тахометр, чем на показания скорости. Еду 6500, это около 84-87 км/ч
Пост выше подправил ;)
Что то я не очень понимаю.
Как так, на мопеде(110 кубов) (в безветренную погоду) при 7200-7500 об скорость 80.
На 250 кубов при тех же оборотах на 10км/ч быстрее.
Я понимаю мот тяжелее. Но не на столько же. Кубатура то в 2 раза больше.
16 минут назад, Миша79 сказал:
на мопеде(110 кубов) (в безветренную погоду) при 7200-7500 об скорость 80..
Вполне возможно, что когда стрелка на твоём спидометре упёрлась в цифру 80, на моем циферблате я увижу 70. А на самом деле, мы двигаемся со скоростью 67 км/ч ;)
18 минут назад, tim2813 сказал:
Тимур, я о данных жпс говорю. Хотя мой спидометр максимум на 2 км разницу показывает.
34 минуты назад, мот сказал:
начнем с того, что сопротивление воздуха с нарастанием скорости возрастает в геометрической прогрессии, а не в арифметической.
возьмем в пример зида с 166фмм - при настройке звезд "на трассу" при 7500об на спидаке 110кмч ( 100по джпс), вот тебе уже разница в 30 кмч, что немало.  плюс на мотоцикле порыв ветра, уклоны дороги не влияет на скорость так, как на мопеде - то есть еще существует запас тяги.
все логично
Логично, но не логично. Когда каждый второй жалуется, что мот не едет, а выше 80 вибрация не реальная, заставляет задуматься.
Я многие ветки читаю, и ни где нет такого.
Тут либо передаточное коробки или соотношение звёзд неудачное.
