Serega_80 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 Тимур, пришла такая мысль, а если взять фишку двухконтактную и пустить от аккума, а вторые концы на прикуриватель. Надо, просто воткнул фишку(вывести в доступное место) и вот прикуриватель, так же можно и на элекрокомпрессор фишку такую. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 9 минут назад, Serega_80 сказал: если взять фишку двухконтактную и пустить от аккума Фишка должна быть влагозащищенная, на ней заглушка, сама фишка должна жёстко крепиться, чтобы не перетереть и не оторвать провода от тряски. Ненадёжно, да и просто опасно. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 7 минут назад, Vitalii1980 сказал: Ты что- уже фаер разобрал?? Целиком??? =-O Я уже собираю. Напильником, молотком и крепким словом подгоняю составные части. В ход уже пошли запчасти от Гранты 2 Цитата
Kurt932 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, tim2813 сказал: уже пошли запчасти от Гранты А Ты кстати не смотрел, что по соосности звёзд при такой установке шайбы? Ну и соосности колес 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 Нет, не смотрел. Но, я думаю, мало, что изменилось. Звезда на штатном месте. Только ее внешняя граница сместилась на миллиметр внутрь колеса. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 2 часа назад, tim2813 сказал: Нет, не смотрел. Но, я думаю, мало, что изменилось. Звезда на штатном месте. Только ее внешняя граница сместилась на миллиметр внутрь колеса. На Гарпии подъедало(больше полировало) внутреннюю сторону ведущей звёзды, проточка на 1,5 мм избавила от этой проблемы. Так что "надо посмотреть"(я почему и писал, поставь, проедся, будет видно). 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 6 минут назад, Serega_80 сказал: поставь 3 часа назад, tim2813 сказал: 200+ лёгких движений напильником и вазовская деталь встала, как родная 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 А у меня было на оборот, при переходе на 428 звезду, стопорное кольцо не садилось, пришлось чуть шлифануть. 428 звезда заметно шире 520, и ведущая и ведомая. 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 9 минут назад, tim2813 сказал: 200+ лёгких движений напильником и вазовская деталь встала, как родная Фантастическая чистота! У меня вся звезда в смазке. Да и спицы, пожалуй. Я как-то и не парился, а сейчас вот начал комплексовать. 2 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 17 минут назад, fx_r21 сказал: Фантастическая чистота! У меня вся звезда в смазке... Это новая звезда Цитата
Kurt932 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 42 минуты назад, fx_r21 сказал: Фантастическая чистота! У меня вся звезда в смазке. Да и спицы, пожалуй. Я как-то и не парился, а сейчас вот начал комплексовать. И не говори! Я когда выхлоп.колено Тимура увидел, был также удивлен )) Тимур, наверное, только и делает, что в гараже сидит!)) А пробег вывешенным колесом по вечерам крутит!))) 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 44 минуты назад, Kurt932 сказал: только и делает, что в гараже сидит!)) А пробег вывешенным колесом по вечерам крутит!))) Дороги - это секс. А крутить вывешенное колесо - это уже онанизм 1 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 6 часов назад, tim2813 сказал: Я уже собираю. Напильником, молотком и крепким словом подгоняю составные части. В ход уже пошли запчасти от Гранты А звёзды соосно будут?? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 14 минут назад, Vitalii1980 сказал: А звёзды соосно будут?? https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=552551 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Отдал мне один эндурист комок грязи. Я его молотком бил,бил - не разбил. Три дня в горячей воде отмачивал, щеткой тёр. Оказалось, что это цепь 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 8 часов назад, tim2813 сказал: Я уже собираю. Напильником, молотком и крепким словом подгоняю составные части. В ход уже пошли запчасти от Гранты Гайки кстати на фиксаторы посадил? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 Нет, на гроверные шайбы. Цитата
Kurt932 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 У меня усилие затяжки ниппелей спиц примерно 0.9-1.2 Н/м Посчитал так: длину рычага по осям - 15 см. Усилие под 90 град. к концу рычага - 600-800г (считал безменом). Перемножаем в м и кг, и умножаем на 10. При этом, чтобы сместить спицу (упруго деформировать) на 1-2 мм (короче, чтобы было заметно визуально, что я ее прогнул), требуется усилие в 4.5-5 кг к центру спицы (просто тянул безменом перпендикулярно спице). Это, судя по всему, недостаточно, так как у меня спицы визуально плавают легче, относительно того, что мне продемонстрировали на видео товарищи Krazos, guitmann и tim2813. За что им большое спасибо Пустой обод ещё и неплохо восьмерит... Правда там 4 спицы отсутствуют )) в общем, отдам мастеру, посмотрю, как он натянет. ободная лента стоковая, кстати, уже ни к черту. Приклеивал её армированной клейкой лентой, так сейчас при снятии этой ленты с обода, флиппер местами очень легко рвался вдоль. Ну и обод конечно изнутри ржавеет поверхностно, надо всякими циниками поливать периодически. ось колеса я кстати затягивал с ~44-52 Н/м, если кому-то нужно будет. Это когда "усы" маятника сжимаются друг к другу визуально, как я ранее говорил. и да, у меня лично не стоковую звезду больше полирует рядом с зубьями со стороны ступицы, чем с внешней. Видимо из-за того, что я говорил, что она по оси может свободно ещё ходить - стоит мб не совсем ровно. подшипники в заднем вполне норм, свободно на оси обод крутится, проблем не заметил. Пробег 5700 км. Пока Тимур не может кататься, пытаюсь его наверстать 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 10 часов назад, tim2813 сказал: Отдал мне один эндурист комок грязи. Я его молотком бил,бил - не разбил. Три дня в горячей воде отмачивал, щеткой тёр. Оказалось, что это цепь Какие мы нежные..... Обычные выходные 20 года.... На простой цепи я бы далеко не уехал. 1 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2022 Какмрады, по поводу фильтра UFI 27.710.00. Вот так вот он выглядит. Он немного крупнее штатного, но я подозреваю, что фильтр-бокс наш проектировался как раз под такой фильтр, чтобы все твердые крупные частицы падали вниз и болтались на дне, а не шарились по внутреннему объему фильтра постепенно разбиваясь на более мелкие частицы. В общем, фильтр к нам хорошо подходит. Одна проблема - если в прошлом году я купил его за 556 рублей, то сейчас он стоит 1319 рублей в том же магазине. Почему-то вспоминается это древнее видео 1 1 Цитата
