42 минуты назад, FregAT_74 сказал:
По совместимости: запытал парней, которые сегодня работют, мне ответили, цитирую: "
На всех однотипных мотоцикл фильтр будет тот же." То есть на всех версиях GR-ов фильтрующий элемент одинаковый.
Отлично! Значит, 172-й мотор не будет душить.
  • Ответов 5,4 тыс
34 минуты назад, tim2813 сказал:
Такой же фильтр на Минск гусь стоит. Там 400 кубов.
11 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Если не ошибаюсь на Минске стоит фильтр других размеров. Диаметр входного отверстия почти в два раза больше, чем на GR2.
Фильтр от Минска 400 конструктивно такой же как на Фаергарде, но больше по всем осям.
По многим параметрам придется дорабатывать фильтрбокс для его монтажа и все равно не будет гарантии его удачной установки из-за близко расположенных труб рамы.
Добавлю, что GR-овский фильтр жёсткий, а наш родной- силиконовый. Замена элемента будет весёлой. 😁
Изменено пользователем FregAT_74
Ещё один вариант, который бы я попробовал внедрить в фильтрбокс - это элемент фильтра Shineray XY250-6B (Irbis XR), Racer Ranger 350, Motoland 250 XR и т.д.
Совершенно непонятно, почему на практически такой же мотор и такую же раму, как у Ирбиса, нужно было городить другую коробку фильтрбокса и уникальный элемент воздушного фильтра.
Диаметр отверстия 70 mm
Высота 105mm.
Ширина по резине (верх 98мм) (низ 104мм)
1304338b-5c8d-4eab-856a-12d9387b57da.web
1ae664a1-818f-437b-bfe5-9546e1d8ef24.web
a27c643d-afb2-41a9-9f34-9acff488dc5b.web
bdce38fb-3ee4-4065-b099-d66c09b8c37e.web
10 минут назад, Бендер сказал:
сделать ломучим и чтоб ничего не подходило, чтоб на запах еще навариться
Во-первых, запчасти есть и они, относительно, недорогие. Сказать, что за 20 тыс.км мне постоянно требовались запчасти я тоже не могу.
Во-вторых, фильтр регулярно "ломается" раз в 10 тыс.км. И его нужно менять.
В-третьих, чтобы навариться на продаже оригинального фильтра, нужно его хотя бы начать продавать.
Я бы не морочил голову себе и окружающим, если бы оригинал был в продаже.
Заказал недавно доп. свет с ссылки FAQ, прошел уже месяц, а так и не придумал куда и как их установить. Можете покидать варианты кто как их устанавливал?image.thumb.png.9016ae0e4ef2a218c896ef9708295a8b.pngimage.thumb.png.2da4b299cce1c115c932f5a1a5495de6.png
Так же хотелось бы увидеть фотографию их в действии именно на фаере
Изменено пользователем snucecar
22 часа назад, tim2813 сказал:
Накину гипотезу, что из-за бо́льшего объема камеры сгорания? Если верить, что у нас 249сс, то логично (на ирбисе - 230сс).
Но не уверен, что китайские инженеры стали бы настолько эцсамое :D
Но чем больше короб, тем лучше дышит. Как и чем больше площадь фильтрующего элемента.
в целом, фильтры такого вида очень гибкие, может и можно попробовать... Или потрошить б/ушный, менять поролон, клеить обратно...
Не обессудьте неучастие в марафоне: тогда на Али закупил по 700-900р - несколько штук, с запасом до капиталки ))
4 часа назад, snucecar сказал:
Когда с компа заходишь, есть такая фича: справа у темы форума видны фото. Поищи там. Все, кто ставили - постили фотки тут. Ещё и по несколько раз )))
5 часов назад, snucecar сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=577865
1 час назад, Kurt932 сказал:
Коля, это же твои фонарики. Объясни человеку, куда крепить.
Все я понял, просто пластину загнуть на 90 градусов в конце, спасибо. Теперь вопрос другой. Через какой пробег желательно менять масло? Слышал что каждые 1000км, кто то говорит и 2500, кому верить непонятно.
42 минуты назад, snucecar сказал:
Интервал замены зависит не от пробега, а от количества моточасов. Ориентируйся на свой ареал использования мотоцикла.
На грунтах и по городу - меняй чаще, на асфальтовых трассах реже.
По мануалу - интервал замены не реже 3000 км.
2 часа назад, snucecar сказал:
вопрос про доп. свет. а  для чего  желтый провод? @Kurt932
Предположу, что для подключения "ангельских глазок".
По схеме жёлтый провод - один из плюсов светильника.
40 минут назад, snucecar сказал:
та нет, они и без желтого проводка работают
Возможно, стробоскоп.
55 минут назад, snucecar сказал:
У меня двухцветная фара- белый ближний, и жёлтый противотуманный.
Одно непонятно- где у неё верх???
