23 часа назад, tim2813 сказал:
- Вряд ли погнул раму
- Что значит сдулся амортизатор? Он не газонаполненный. даже если из него вытечет все масло это никак не повлияет на дорожный просвет и положение маятника.
Вангую, что ты сломал один или оба болта аморта.
P.s. Ролик переставлял?
Тимур, болты живые и даже не гнутые.
Я, в общем-то, даже расстроился. Если б были обломаны - мне было бы проще. А сейчас даже не знаю что еще. Либо рама, либо аморт.
2 часа назад, МАС сказал:
Пардон, цепь чуток провисла:1,6 см. До края ролика около 3-х мм, тоже не по центру.
Смотри внимательнее болты крепления амортизатора, особенно верхнее.
Езжу в одного цепь ролик не задевает, только на кочках, вдвоем с женой (55кг) цепь по ролику ездит.
Вот и у меня раньше едва задевала цепь ролик, а теперь по ней прям елозит.
Похоже амортизатор... Мля, 5400 рублей...
Ну, попробую для начала перенести реле стартера и регулятор напряжения - первое как на фото, попробую стяжками прицепить к рамке аккума и к раме, а второе на клей к заднему крылу у воздухозаборника.
Изменено пользователем fx_r21
  • Ответов 5,4 тыс
Как вариант попробовать поджать (закрутить) пружину амортизатора, не сильно пока (оборота два три) и глянуть чтобы цепь не гоняла ролик.
9 часов назад, AVArh сказал:
Вот такая проблема бывает, при проезде неровностей и бездорожья, такое чувство что амртизатор задний до упора срабатыват и что-то лязгает, когда мот стоит качаешь вручную зад, все амортизирует ничего не лязгает, в чем может быть дело?🤔
У меня при кочках бывает цепь лязгает в районе верхней части слайдера, особенно когда едешь не в натяг а накатом либо двигателем тормозишь
По поводу резины яйцом, когда бортовал свою то она тоже ложилась криво: это можно отследить визуально по буртику на резине возле обода колеса, на всём радиусе он должен быть на одинаковом расстоянии от обода около 5 мм (это индивидуально). Резина что перед что зад садились криво, я их спускал обратно и промазывал между ободом и резиной густым раствором мыла с водой.
11 часов назад, tim2813 сказал:
Тоже Петрошина?
У меня с Шинко так. Думал, что руки кривые, забортировать ровно не могу, а оказалось, что это диск яйцом.
Резину брал с нуля, почти 500 км проеехал на давлении 3,5 сейчас снизил до 2,5 резина стоит на месте, эффект яйца чувствует чуть меньше вроде, но встала другая проблема, начала разваливаться цепь, вылетают бочонки которые идут в звене. Нашел старую от ижа, поменял звено, смазал, проехался, смотрю на цепи ещё одного нет. Решил заказать на озоне, цена 800р 520я, будем посмотреть....
Размерность радиального ключа для затяжки заднего амортизатора может знает/помнит кто?
5 часов назад, fx_r21 сказал:
У меня типа такого.
Но иногда проще крутить, ударяя по шлицам медным стержнем-выколоткой.
6 часов назад, volk.n сказал:
Речь идёт о стоковой цепи Choho 520H?
Не думаю, что за эти деньги можно купить стоящую цепь
54 минуты назад, tim2813 сказал:
У нас самые дешёвые цепи от 1500р. За 800 там сталь3- пластилин чтоли?
Сегодня тоже полтора оборота подтянул аморт. Я его снимал и газовым ключом крутил.
11 часов назад, volk.n сказал:
На авито есть didовская сальниковая, в районе 3000-3500 руб, конечно дороже обычной, но думаю оно того стоит. Родная цепь как пластелин, только успевай подтягивать, 2 звена уже убрал, когда зведу менял.
Изменено пользователем AVArh
15 часов назад, МАС сказал:
Да, тоже именно так
19 часов назад, FregAT_74 сказал:
Не знаю, в своё время брал подобную в магазине для минитрактора, с 19го года он и в хвост и в гриву, немного растянулась но в целом ходит, не думаю что за 1500р лучше чем за 800
20 часов назад, tim2813 сказал:
Не знаю на счёт стоковая или нет, надписи только 520 видел на цепи, мот брал с пробегом 3500, думаю о ней просто не сильно то и заботились
Не забывайте, что цепь нужно не только смазывать, но и мыть хорошенько, снимая при этом разумеется. Я периодически устраиваю ей джакузи в пятилитрушке с ДТ. Потом вешаю на стену и еще прохожусь очистителем тормозных дисков. Пробег 9500км.
Удалось избавиться от вибрации колодок при движении, просто сняв с них фаску. Не знаю надолго ли, но способ работает.
Добавлю, что фиксатор резьбы в соединении шпилька-сайлентблок ведомой звезды действительно работает.
За пять тысяч пробега никакого намека на люфт.
Напомни пожалуйста фиксатор резьбы разъёмный (синий) или нет (красный)?
4 часа назад, МАС сказал:
Читаю вот и удивляюсь. Что значит разъёмный, неразъёмный? Что тот, что другой разъёмные. Один легче откручивается, другой труднее. Соответственно и фиксируют, один слабее, другой сильнее.
И не пытайтесь меня переубедить, проверено лично. Просто иногда красный приходится разогревать. А после прогрева всё откручивается как с добрым утром.
