Ижовский багажник - СИЛА!!!) Купил такой ещё в Союзе, ходил он у меня на иже с 1989 года, потом на яве с 1999 года, а с 2010 года ходит на БээМе по сей день.B)
  • Ответов 5,5 тыс
    Там ещё крепления начали уставать сверху что над морковкой, по фотке плохо видно, ну а так микротрещены уже видны, прошёлся сваркой слегонца
  Короче пошёл процесс реанимации.. Разобрал и внутрь вставил куски арматуры м10
Проварил и решил сделать костыли.. Ну не доверяю я шву по кругу, практика показывает рано или поздно лопнет рядом, там кругом вваренно... Нашёл металл сделанный в СССР уголок толщиной 4мм, спилил чтоб не широкий был и решил вварить как усилитель.. Пусть и видно будет, но по мне пусть лучше крепче будет..... Скажу так намучался я сним.. Со сваркой я плохо дружу... Варил 3мм, там фишка такая если большой ток дашь, то нормальная дуга идёт и варит хороший советский металл, но эту консервную банку из гавна(багажник) прожигает.. Ток уменьшишь, варит консерву, но на советский металл не идёт, липнет зараза и срёт... Раза 3 варил ибо залипает и засирает, кое-как короче. Возможно там углекислоткой было лучше......
    Короче что получилось, то получилось
Сейчас чувтсвуется что багажник как литой стал... Раньше если хочешь жопу мота подвинуть, то багажник ходуном играл, а сейчас жёстко
Жень, не хочу обидеть, но что с пегасом, что с рейсером...багажник откровенно сколхозил и схалтурил! Делать надо, чтоб аккуратно было, а тут тупо отпиленный кусок уголка. Можно было бы покумекать, как усилить багажник так, чтоб люди у тебя купить его хотели и чтоб при этом надежный был.
У тебя сейчас еще одно место проблемное на нем есть, в котором лопнет, если не с пустым кофром ездить.
1 час назад, shorsik сказал:
Его ещё второй номер(кофр) использует как спинку.
Сойдёт, один шут багажник уе...ский, в идеале заказать другой который я хочу... А на данный момент сойдёт, главное прочность, а этим мощным уголком я то место усилил, покрайне мере там уж точно недолжно ничего сломатся!
Я хочу себе заказать у мастеров типа такого чтоб в походе сумки можно было брать
Как в соседней теме рейнджер 300 сделал себе Алексей. Мне такой очень понравился!!!!!!
    Проег 900км. Поломки продолжаются!
  Сегодня отказал датчик скорости. Вернее 1-2-3-5 передачи показывает, а  когда включена 4, то индикатор молит... Мелочь конено...
Кто-нибудь подскажет куда можно глянуть чтоб исправить?? И можно ли это исправить чтоб не разбирать сам движок?
     Ещё один косяк, походу он у всех пантер такой... Видимо фирма рейсер особо не парится насчёт лакокрасочных покрытий своих изделий... Просто взяли задули бак дешёвой краской, той которой рама задута... Мот ещё ниразу не мылся(дожди только сейчас пошли и грязь), аккуртано тряпочкой протёр и уже на краске микроцарапинки и видно как глянец уже размывается,короче через год будет помойка. Походу без лака... Слава Богу что покрашен только один бак и тот в пластике и походу краска видна вверхней части бака около заливной крышки, всё остальное пластик(крыло, на баке боковинки, под сидением). На пластике либо наклейки(наголову выше по кач-ву чем краска бака), либо крашенный пластик, его протёр нареканий нет, качественный...
   У пегаса от АВМ просто люксовая покраска, моту 4 года активной езды, а бак выглядет лучше, ничего не замылено(глянец), микроцарапин почти нет, цвет серый металлик и этой же краской пластик задут. Он и сейчас выглядит бомбейски.. Дешёвая краска(как на рейсер) у пегаса задута только рама, дуги и прочее. ВОт она в первый год выцвела, поцарапалась(каждый год перекрашиваю чёрной пф115 чтоб обновить вид)...
  Так сказать ещё один мелкий камушек не в пользу рейсер.....
25 минут назад, evgeniy569 сказал:
26 минут назад, evgeniy569 сказал:
Ключевые слова дожди пошли и грязь, сними крышку моторной звезды и все поймёшь сам, что делать.. почистить там все где провода, и засиликонить.. Я эту процедуру провел с новья, каждый раз дую туда напором мойки - все работает какой уж год
51 минуту назад, evgeniy569 сказал:
Аналогичное  было.Начни с ревизии жгута -
переход от рамы мота к вилки проблемный изгиб электропроводки.
4 минуты назад, Panterovod сказал:
Клапана регулировал кто-нибудь, ? Или все ок у всех с завода..
С завода зажаты были. Сделал 0.06 и 0.08, после обкатки ещё проверю.
6 минут назад, chauffeur сказал:
Ссылка есть на регулировку верхневальников, с нижневальниками ознакомился уже..
найти не могу на этот мотор
Только что, Panterovod сказал:
Информации море на ютубе посмотри. Любой двухлапанный верхневальный, однотипные все.
57 минут назад, Panterovod сказал:
Регулировал. Слегка поджаты были. Сделал впускной 0.06, выпуск 0.08.
Там чтоб нормально подлезть надо снять бак и с карба крышку открутить верхнюю с тросик куда вставляется.
12 минут назад, Neo1 сказал:
как бы на верхневальном зазоры больше должны , чем на нижневальных ( 0,05-0,07)
Ну так про верхневальный и разговор.
2 часа назад, chauffeur сказал:
к примеру верхневальный 177 так там зазор 0,1-0,15 и при этом водянка, менее теплонагруженн
19 минут назад, Neo1 сказал:
На хондовском прародителе по кругу 1.0
32 минуты назад, Neo1 сказал:
Если что на ZS177MM (NC250) зазор 0.06-0.08 по кругу. Это официальная рекомендация зоншен. 0.1-0.15 это никому не известно откуда взявшаяся вирусная выдумка.
21 минуту назад, ecconaut сказал:
Думаю из мануала японского прародителя;) И уверен что лучше больше чем меньше
2 часа назад, ecconaut сказал:
Человек, который привозит из китая к нам и еще кто занимается модернизацией все рекомендуют такие зазоры, и тем более они участвуют в соревках в харде , так, что кому больше доверия?! профи кто участвует и побеждает на этих моторах или вирусная выдумка?
