10 часов назад, duzz сказал:
На цепи и на звёздах написано. На ранних шла 428, на свежих 520.
У меня мот самый ранний, купленный в начале июня 2018г, Цепь 520..
428 цепь шла только на рейсер рейнджер300 и то ранних версиях.
  • Ответов 5,5 тыс
3 часа назад, evgeniy569 сказал:
да, я наверно с ренжером спутал. у меня такой же как у тебя, парой месяцев позднее.
Вот и меня беда настигла с задней звездой. Вернее с её дурацким креплением. Срезало шпильки, разбило сайлентблоки и паз для стопорного кольца.
Пробег 9200, шпильки и звезда родные без переделок.
Купил новый диск, нарезал резьбу во втулках сайлентблоков, подогнал шайбы, притянул звезду усиленными болтами с гроверами. Уже собрал)
По деньгам - новый диск , болты с шайбами и гроверами, два мечика и тюбик литола- 6 тысяч. Ну и 5 часов работы с перекурами
Тут реклама пантеры 300, продаёт магазин. Самое интересное в фото выставленных в конце для примера вторая фотография это моя, моего мота. Если помню кажется  весна 2019г в заповеднике Белая скала(под Белогорском)
из той серии
1 час назад, shorsik сказал:
Жень, так ты в Астрахань гонял? А то собирался.
Не этим летом в начале августа должен моя сама была на свадьбе своей племянице там, а ми с отпуском не сошлось...
Зато я вчера трассу таврида для себя открыл(27 числа её официально приезжал и открыл В.В. Путин). Трасса такая что мот едет 100. потом 110 по жпс.. мот ревёт в поросячий визг, а скорость не чувтсвуется.... Я когда на Евпатоию еду 80 по жпс, то там кидает влево вправо и т.д.. А тут мот идёт как литой.. Московские дороги))). По 2 полосы в каждую сторону(раньше одна была). Короче я ехал 95-105 по жпс держал, так меня все авто как стоячего обходилили даже жигули копейки-шестёрки... Я лишь иногда фуры обходил и то очень плавно....
 Поехал за Феодосию 120км на золотые пески, купатся и загорать. С таким полётом дорога в одну сторону примерно 1:20-1:30 выходил в одну сторону.. Ранее гораздо дольше...
tPBX2A1inuM.jpgx0Fgh-NwiOs.jpgEIy8uzf9FRQ.jpg965AxI0EX54.jpg9xBorqxdfYI.jpg8oCUiARsBFE.jpg
Кто подскажет, КПП нашего мотора с других мотов взаимозаменяема?, На шестерне 3-й передачи обрезало зуб. Не могу найти нигде. Готов даже купить Коробку полностью.
5 минут назад, мот сказал:
брянскмототехника ,https://vk.com/barnaulbox1 смотрел ?
Как там смотреть, Одни только отзывы.
2 часа назад, Шурик@Я сказал:
Примерно год назад у меня ломало зуб первой передачи. Коробка только своя подойдёт, продают в основном всю в сборе. Шестерни подходят от 170mm, но валы там отличаются по длине. Если повезёт найдёшь шестерню отдельно или один вал в сборе. У меня лежит вал от 170mm с шестернями кроме первой передачи. Не удалось мне тогда найти родной, только от 170mm. Продавать не планировал, вдруг самому понадобится, тем более 3 передача самая ломучая. Прокладки если что от 164fml на картер подходят, на наш движок я тогда прокладок не видел в продаже. Удачи в ремонте.
Вечер добрый! Народ, прошу помощи. Запарился я цепь подтягивать. Уже начал думать, что торцевые пластинки вминаются, посмотрел - ровные. Купил новую цепь, вожу в багажнике на всякий. Кто подскажет, на сколько звеньев у нас цепь стоит по заводу? Ещё вопрос, риски на маятнике для регулировки натяжения цепи правдивые? И как можно проверить соостность колёс. Я на метки ориентируюсь, но если смотреть в торец звезды, то цепь после звезды идёт с загибом. Либо расстояние от обода до края маятник, если выставить по меткам - не пляшет. Белеберды вам наворотил))) Намотал больше 1200 км, на последнем "дальняке" в 380 км сдох тахометр. Лезть не буду - зимой попробую по гарантии заменить. С большего всё хорошо. Прочувствовал первое падение в песке на небольшой скорости - лёг как на матрас, не сразу и понял что стряслось.
Вот цепь напрягает, наверное лучше поменять, походу она пластелиновая
Только что, kapitonau сказал:
Либо цепь полное г.. и есть смысл сразу поменять на качественную, либо перетягиваешь. Я один раз с двойкой ехал и забыл цепь ослабить(натяжку) , т.к. под себя я побольше натягиваю. По итогу вообще
В продаже есть цепи с маркировкой ПР 15,875-23-1 (104зв, г.Киров) для мотоцикла ИЖ. Поисковик выдает, что это аналог 520й цепи. Кто ставил и подойдёт ли такая на Racer panther?
В 01.09.2020 в 19:17, мот сказал:
на сайте рейсера, брянскмототехника ,https://vk.com/barnaulbox1 смотрел ?
так тебе наверное только вал целиком и продадут либо оба вала
Связался через контакт, Всё есть. Оплата на карту. Кто нибудь брал там запчасти, Не кинут?
15 минут назад, Шурик@Я сказал:
Не кинут. Покупал у них пару раз.
Я взял такую сальниковую. За 3800 у нас в магазине. Пока норм. По поводу натяжения, я беру рулетку и отмеряю расстояние от середины оси маятника до середины оси заднего колеса, чтобы при натяжении с обоих сторон было одинаково
Ребята я начал чаще переключаться на пятую передачу и заметил что Пятая оказалась очень шумная. Подскажите пожалуйста это у всех пантер с мотором 170FMN так или мой мот бракованный? Пробег 900 км, может позже этот шум пройдёт? Шумит только пятая, остальные работают идеально!
3 часа назад, Серый 1 сказал:
А на каком пробеге  этот звук примерно пройдёт? Есть у кого опыт?
