1 час назад, Попандопуло сказал:
Подскажите.
Рейсер пантера300
ест ли противоугонка на на вилке, руле?
То есть при вытаскивании ключа руль блокировался
Руль почти до упора и ключь поворачивай. Иногда заедает.
  • Ответов 5,3 тыс
2 часа назад, Попандопуло сказал:
Подскажите.
Рейсер пантера300
Есть, руль влево до упора, поворачивай ключ.
13 часов назад, Миша79 сказал:
Почему дату выдачи категории "А", а не первую дату получения ВУ?
Ведь не где в анкете не запрашивается дата получения категории. И на РСА когда кмб проверяешь запрашивают дату выдачи прав.
Когда страховаться первые два года РСА выдавала ошибку о дате выдачи прав, когда исправлял на дату выдачи по категории А ошибка пропадала, потом всегда дату выдачи категории а указывал.
6 часов назад, Попандопуло сказал:
То есть сначала в лево до упора, и выключать зажигание?
Можешь сперва выключить, там положение ключа дальше от выключения зажигания. Поверни руль влево, и ключ ещё от положения выключения зажигания ниже.. Как на всех мотоциклах.
8 часов назад, Попандопуло сказал:
Не всегда замок в зацепление входит. Выверни руль влево, поверни ключи против часовой стрелки, если ключи не поворачивается, то пошевели немного рулём
3 часа назад, Серый 1 сказал:
Попробую на днях
Искал место куда можно подцепить вольтметр. Так чтобы при включении зажигания вольтметр тоже оживал. И чтобы сильно жгут не разбирать. Еле место нашёл. Ключ выключен, а большинство цепей под напряжением. Ключ у меня на моте обрубает только зажигание и фонари, а все остальное - нет. Подцепил вольтметр в цепь зажигания, включается при повороте ключа, все как хотел. Но. Сижу и думаю, ведь все не обесточенные цепи не кисло так акб наверно подсаживают. А езжу в основном по выходным. Так недолго и в ноль акб высадить. Снял минус с акб. Но не дело это каждый раз после поездки клеммы сдергивать. Может кто ставил выключатель на массу? Какой? В какое место? Ссылочку дайте пожалуйста и фото тоже не помешало бы. У всех также? Все цепи под напругой  при выключенном ключе?
47 минут назад, Alek77 сказал:
Тоже заметил что АКБ быстро дохнет, явные потери тока, выключатель массы винтовой поставил как пример https://bi-bi.ru/product/e0000158103
Схемы нет, но они все более-менее одинаковые примеры можно найти в интернете
2 часа назад, GARRET сказал:
На пантере акб вообще не дохнет, если нет колхоза, на ренджере приборка жрёт, ибо электронная.
На зиму даже акум в этом году не снимал и не отключал, так и перезимовал, в марте завёл с полтычка. Ищите утечку.
Схему возьми от ренджера, они почти одинаковые.
Вольтметр удобно цеплять к лампочке нейтрали, на постоянку он вроде бы и нафиг не нужен, а для контроля норм. Встал на сфетофоре, нейтраль воткнул и вуаля - вольтметр включился.
5 часов назад, duzz сказал:
Дело вкуса, но как мне кажется удобнее контролировать напругу он-лайн чтобы была возможность контролировтаь весь диапазон оборотов. У меня напряжеметр включается кнопкой т.к. расположен на мотоциклетном USB заряднике.
9 часов назад, GARRET сказал:
Такой выключатель на ходу от вибраций не отключается? Давно с ним эксплуатируете мотоцикл?
6 часов назад, Bizet сказал:
Я за минимализм) так можно весь мотик кнопками утыкать, а на постоянку если включенный, то ночью он бесит - слишком ярко светит..
7 часов назад, duzz сказал:
Минимализм это :)
i?id=b1d911239115137a60c22c587f9668a1-50
Тонировочная плёнка спасет глаза от ослепления :).
17 часов назад, VitM сказал:
Недавно, зимой только поставил, пока не отключался, там подпружиненный винт, т.е. демпфирование есть
В 23.04.2022 в 19:58, Серый 1 сказал:
Попробывал руль до упора и туда и сюда
Не фига не ключь не поворачивается, видать замок поменял или ещё че
И не у кого рейсер а нету чтоб посмотреть
Всем ку, при плавном начале движения рывки, это норм тема или сцепление смотреть!? а еще оно слипается и переключения на ходу жесткие как будьто в последний момент кидаю, хотя отпускаю плавно
Изменено пользователем 4815162342
12 часов назад, 4815162342 сказал:
На низких оборотах такая же хрень. К  4т.км пробега стало меньше проявляется. Я не парюсь, просто обороты побольше и трогаюсь. Есть ещё на 5-ой передаче шаркающий звук, но он тоже проходит, видимо что-то стёрлось ?
Китайский мотоцикл,  похоже всегда загадка.
