2 часа назад, Евгений Томск сказал:
Никто не мучается, спрашиваю мнение, для этого и создан форум, возможно они и крутые, но на машину например линзованнве диоды лучше, там совсем другая цена
У меня на машине стоят, я рад до безобразия, и гаишники претензий не пред, являют
  • Ответов 5,3 тыс
Только что, Попандопуло сказал:
А вопщем если денег много то можно и эксперементировать
8 часов назад, duzz сказал:
Нынешнее поколение и читать не умеет)) если прочитать тему с начала, то много вопросов отпадёт..
Скорее не хочет, или не любит, этож читать надо, напрягать себя, время своё драгоценное тратить, легче спросить. И это печально на самом деле.
30 минут назад, Amsterdam сказал:
197 страниц? 😀
И что? Можно читать не всё подряд, а "по диагонали", я так иногда делаю, когда много "воды льют".
Есть ещё в правом верхнем углу страницы поиск. Вбиваешь интересуемое слово (словосочетание) и вуаля. Попробуйте :) .
Я, например, несколько соседних веток прочитал (рейнджер, барс, s2 dakar), чего нет в нашей, может быть в других (сейчас ведь зима, ладно лето б было, срочно надо, читать некогда -- тут всё понятно :)). Мне интересно и вопросы, в основном, сами собой отпадают.
Тут вот Doki4 про колодки спрашивал, чем отличаются? Эти то скорее всего только цветом и отличаются, судя по цене, ну а у продавана всегда, что дороже, то и лучше (хотя это не всегда так).
В 22.01.2023 в 22:32, Евгений Томск сказал:
Добрый вечер, подскажите какая лампа головной свет идёт н4 или другая, какой там разъём, чтобы сменить на led и фильтр воздушный есть ли код или размер какой на наших мотах стоит?
Да, я себе H4 ставил и все нормально.
Кстати, я предлагаю создать модераторам тему для сохранения ссылок на запчасти для нашего мотоцикла, но выставлять только проверенные, чтобы на практике они уже стояли и работали!
Вот нужна мне лампа, а в разделе лампочек их уже 8 примеров. Выбирай, заказывай, ставь и катался!
5 часов назад, Михаил22 сказал:
Достаточно в первом сообщении темы повставлять. Там же и технические данные добавить - зазор клапанов, длина цепи и т.д.
Тему FAQ создать дело не хитрое, только те же самые новички её вопросами засирать будут!
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Нужно сразу написать что тема только для тог чтобы найти нужную запчасти и предложить свою. Это действительно было бы здорово. Постоянно кто-то спрашивает одни и те-же вещи друг за другом. Все ТТХ мотик и ссылки на запчасти отбили бы сразу кучу вопросов
Уже создал в ветке Рейсера
10 часов назад, Михаил22 сказал:
Так тогда и ветка зачахнет, какой смысл общения
1 час назад, Попандопуло сказал:
Чет смотрел не нашол
https://www.china-moto.ru/forum/topic/36353-faq-racer-panther-rs300-gy8x/
4 часа назад, Попандопуло сказал:
Общение в данной ветке будет дальше идти, а там будут ссылки на запчасти различные и ТТХ нашего мота с данными о зазорах клапанов, звеньев цепи и тд
Общение не будет утихать 😉
Всем привет!
Подскажите кто как делает.
Навешал на мот всякие электроприблуды, типа допсвет, ручки с подогревом и т.д.
Питание +12В вывел проводом с ключа. Провод один, а потребителей много.
Сейчас стоит вот такой клемник:
Болтается на проводах прямо за фарой.
Но его уже не хватает на количество потребителей. По идее нужен аналог шины заземления,
чтобы развести питание на много потребителей. Одновременно как правило все потребители не работают.
Нашего гены на много не хватает.
Не на скрутках же делать. Их и так у нас в жгуте достаточно прямо с завода.
Может кто ставил какую разводку, или как делали? Поделитесь пожалуйста.
За ссылки буду признателен
Изменено пользователем Alek77
орфо
14 минут назад, Alek77 сказал:
Питание +12В
С ключа управление надо делать, чтобы всё тушить при выключении зажигания,  а вывод силовой через реле напрямую с аккума. Все эти клеммники не предназначены для наших условий, или покупай герметичные разъёмы, или скрутка-пайка-изолента-термоусадка. Иначе глюков наловить можно с электрикой ворох..
На Дакаре делал "отключение допов" с помощью реле контроля напряжения. Пока зарядка не пойдет, допы не заработают, заглушил, напруга просела на аккуме, всё отключилось.
Но можно и проще(и главное дешевле) простая релюха на свет вешается на один выход генератора, завел-включилось, заглушил-выключидось.
13 часов назад, duzz сказал:
Я по такой схеме переделал свет (разгрузил контакты замка и переключателя дальний/ближний). На допсвет стоит отдельный выключатель, допсвет опять же включается через реле.
Поставил карбюратор pd30 вакуумный с Алиэкспресс. На холодную (в гараже ниже -3) плохо заводится. Работает ровно, стабильно, не надо ручку газа держать пару минут как на штатном pz34.
Сам карбюратор
https://m.aliexpress.ru/item/1005003257202280.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.1cdd4aa6szhhiU&sku_id=12000024883493497&_ga=2.129802313.452307318.1674902603-1930364924.1669368588
Переходник наклонный
https://m.aliexpress.ru/item/1005003489329742.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.2be54aa6PBtGEw&sku_id=12000026025517210&_ga=2.230401113.452307318.1674902603-1930364924.1669368588
Сам карбюратор через переходник встаёт хорошо, но появляется проблема с воздушным патрубком (надо будет подрезать как то) на фото все видно.
Регулировка винта качества смеси с магазина стояло 2 оборота,  выкрутил на 2,5 - 3 примерно.
Изменено пользователем tivton
