5 часов назад, Евгений-С сказал:
Доброго дня!) Я как-то писал, что ставил аккумулятор-AGM.....  не тянет он(( после 3-4 запусков движка от стартера, умирает очень сильно!(( приходилось толкать до ближайшей горки и заводить мотоцикл с толкача на спуске...(((  По совету бывалых, не стал портить нервы, установил родной (из комплекта)...- всё нормалды!
У меня гелевый стоит
Зиму вопще не снимал с мото
Работает хорошо, не каких нареканий
  • Ответов 5,4 тыс
8 часов назад, Евгений-С сказал:
Коллеги-рэйсеровцы, приветствую вас всех!) Кто-нить разбирал ступицы на RACER RC300-GY8X? .... передние и задние.... Хочется узнать, какие подшипники там установлены! Их номера.
Привет.
Подшипники заднего колеса - 6302 2RS.
Подшипники переднего колеса - 6201 2RS.
Для этого специально сделали целую тему F.A.Q.- Racer Panther RS300-GY8X и там всё подробно описано.
Изменено пользователем Weda
18 часов назад, Alexander_62 сказал:
Привет.
Александр, от души благодарю!!!)
18 часов назад, Weda сказал:
Благодарю, друже!) Схожу...изучу тему)
Ребята, подскажите пожалуйста где можно сделать онлайн ОСАГО для нового мотоцикла?
Продал пантеру и купил новый мот Рейсер xvr и теперь не могу поставить его на учёт без страховки. 🤦🏻‍♂️
Может есть у кого контакты толкового страхового агента?
Изменено пользователем Серый 1
31 минуту назад, Серый 1 сказал:
Пробуй ресо(много кто там делал и я тоже, плюс сама контора понравилась по отношению к людям, попал в ДТП в пятницу, в понедельник сдал документы, в четверг выплатили деньги).
2 часа назад, Серый 1 сказал:
Ресо без вариантов. Просто онлайн заполняй всё и будет счастье.
Для Попандопуло.
Защита перьев, если цвет не важен:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=5602
Может кому-то будет полезно.
Не секрет, что сварена Пантера как-то кривовато (модель 2019 г.) и если натяжку цепи проводить по рискам на маятнике, то будет обеспечено кривое положение заднего колеса и как следствие рысканье мотоцикла на неоднородных покрытиях, расколбас на высокой скорости, повышенный износ цепи. Я пытался проводить натяжку цепи и выравнивание положения заднего колеса различными способами и расскажу об одном, который очень прост, понравился мне больше других и дает достаточную для обычных покатушек точность. Сначала нам нужно узнать рабочее расстояние плоскости цепи от плоскости колеса. Это делается один раз, но по возможности точнее, цифры можно запомнить или записать. Я брал обрезок алюминиевого уголка (можно любую ровную линейку-рейку) и прикладывал к двум внутренним боковым, диаметрально-противоположным (примерно) грунтозацепам покрышки и измерял расстояние до цепи на звезде.DSC01020.jpg
Измерение проводил несколько раз, в разных местах колеса, что бы исключить погрешность из-за возможных дефектов колеса-покрышки. У меня это расстояние получилось примерно 12 мм.
Вот и все, теперь я знаю что при натяжке цепи, внутренний боковой грунтозацеп покрышки должен всегда быть на расстоянии 12 мм от НАТЯНУТОЙ цепи (для верности можно проверять это расстояние в разных местах колеса если колеса с дефектами) и могу натягивать цепь  даже "на глазок" не нарушая правильной геометрии мотоцикла.
Для проверки результата снял защитный щиток цепи и убедился, что она идет абсолютно ровно без изгиба. Если регулировать по рискам, то расстояние между покрышкой и цепью получается около 50 мм, цепь имеет явный излом на задней звезде, а мот получает все "прелести" криво установленного заднего колеса. В данный момент при выравненном заднем колесе на правом-левом натяжителях разница 2-3 метки (слева 5, справа 2 или 3...).
Изменено пользователем Doki4
9 часов назад, Alexander_62 сказал:
Для Попандопуло.
Спасибо, я уже нашол и выписал
Небольшой отчет по карбюратору PD30.
Средний расход топлива вышел 3,4 литра на 100 км но езда в спокойном режиме (обороты 5-7 тысяч). Впечатления от карбюратора только положительные.
Из улучшений еще самодельное лобовое стекло 4 мм, выглядит нелепо но со своей задачей справляется, меньше мух по шлему бьется.
Бардачек для инструментов из 110 канализационной трубы (влепил на место штатного бардачка)
7 часов назад, tivton сказал:
Жиклер ГТЖ какой поставил? (В новом стоял 114, поставил 125, но на верхах беднит, греется).
Тоже себе вкорячил такой, работает хорошо, как инжектор, ни дерганья, ни провала, в гору скидывал до 45 км/ч на пятой, добавил газу поехал как будто по прямой.
10 часов назад, tivton сказал:
А на него какой тросик нужен (родной подойдёт?) и впускной коллектор какой?
Свечка после 500 км на pd30, в руках она не такая белесая как на камеру.
img_20230711_1515464425729.jpg?nc
Переходник для карбюратора покупался на Али, если полистать форум взад там и ссылка есть. Но этот переходник я укорачивал по длине а внутри выгрызал фрезой резину. Проще всего взять штатный переходник от pz34, срезать с него ушки обточить напильником и соединять с карбом при помощи резиновой или силиконовой трубы под диаметр 37мм +- на хомуты.
Тросик штатный подходит.
Держатель для тросика сделал из гайки какой то шляпки алюминиевой
Изменено пользователем tivton
В 11.07.2023 в 00:08, tivton сказал:
Нифига себе спокойный режим 5000 - 7000 об/мин, тем более если звёзды родные :),  а какой же тогда неспокойный? У меня на звёздах 14/37 скорость на 5000 об/мин -- 77 по gps, на 6000 -- 92, а на 7000 -- 105 км/ч. Расход 4.2 -- 4.3. Карб PWK30. Спокойный для меня это 60-70 км/ч. и обороты до 4000 -- 4500.
Alexander_62
Я по скорости gps ориентируюсь. Разве это не спокойная езда 85-90 км/ч при 6000 оборотов. Звезду надо менять переднюю чтоб хоть немного повысить скорость.
Подскажите, кто-нибудь разбирал штатный спидометр для регулировки? Что там надо подтягивать и куда для уменьшения вранья ? А то разница с gps составляет 30 км/ч при скорости 120 едет 90.
1 час назад, tivton сказал:
Alexander_62
Новую шкалу сделай на принтере и приклей.
6 часов назад, duzz сказал:
Только нужно чтобы она просвечивалась, иначе в темноте не видно будет.
Я уже привык, что 80км/ч на спидометре это 60 в реале, а сотка - это 80... Перестал париться по этому поводу.
Плёнки продают специальные для принтеров, а можно просто цифры наклеить, как раньше на кассетах шрифты были, а можно забить)) я тоже не парюсь, привык. Парило только первое время)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
