В субботу попал на мотоцикле в дтп. Произошла встреча с кабанами перебегающими дорогу примерно на 80-90 км/ч. Весь мотоцикл целый кроме декоративной накладки  на пере вилки, но обнаружил, что вытянуло яйцом стакан на раме, где ставится верхний подшипник рулевой колонки. Рулевая колонка вся целая, амортизаторы, обод, ось все целое, кроме стакана на раме на котором выбит vin,  Сижу чешу репу, как выходить из ситуации. 100% что не разбило до этого, так как не было люфтов, и осматривал узел, когда менял масло в амортизаторах
  • Ответов 5,2 тыс
В 17.08.2023 в 23:29, PoinTMan сказал:
Стакан вари и всё, главное номер сохрани
В 17.08.2023 в 21:29, PoinTMan сказал:
Подскажи, пожалуйста: у тебя в рулевой колонке сейчас стоковые или конусные подшипники стоят?
44 минуты назад, VitM сказал:
Стоковые.
Здравствуйте
Пантера 300
Вот хочу поменять переднее колесо 21на колесо 18
Ну не хочу такое большое
Подскажите от чего можно поставить без переделок
7 минут назад, Попандопуло сказал:
Здравствуйте
Пантера 300
У меня стоковое 19, смотри, от них разные есть, че было на складе видимо то и ставили.
54 минуты назад, АртёмNsk сказал:
Не, у меня 21 стоит
Но хочу на 18
Высокий он, по ниже хочется, да и не привык я к таким колесам
3 часа назад, Попандопуло сказал:
Не, у меня 21 стоит
Но хочу на 18
Есть 19 штатное с резиной в сборе, пробег 800км. 4к за всё+ пересыл хоть на луну. Лежит без дела. Давно перешёл на 21-18 и доволен.
Зы 17 заднее тож в наличии в сборе, даже звезда есть, ещё походит. Переделано под втулки на 12 и кусок шланга, внешняя обойма сайлента штатная. Штатные шпильки - сайленты кину в комплект. Не требуются у меня болты теперь. 10к за оба колеса с резиной + пересыл.
Доберусь домой сфотаю, закину в барахолку, на даче счас..
1 час назад, duzz сказал:
Скинь мне фото
Вырезал стакан из рамы, токарь выточил новый, так как старый не восстановить. Что теперь делать с vin номером хрен его знает. Рама сварена из говна и палок по сути. Проверено , капитально только сверху. Снизу было сварено, чуть ли не на прихватки+ вся эта срамота прикрыта косынками и заварена.
Ребяты-рэйсеровцы, всем здравия и бодрости Духа!) ... Помогайте, пожалуйста...- ситуация такова: начал замечать, что задние тормоза всё слабее и слабее "схватывают"((Сейчас вот добрался, снял суппорт, снял колодки.... всё осмотрел: думаю, всё хорошо (толщина колодок...ну, 3,5-4 мм...). Всё собрал....ни чего не перепутал-)) Попробовал (для успокоения души!-=)) прокачать систему: тормозуха выходит чистая...без пузырьков воздуха! ....НО, при опробовании тормозов (просто, в ручную катил мотоцикл), нет жёсткого схватывания...без фанатизма,но при полностью выжатом тормозе мот качу...колесо катится!((  ЧТО ещё надо сделать...проверить?( ... Добавлю: тормозную жидкость, что была при покупке не сливал...., уровень в расширительном бачке (!-)) был меньше половины, купил новую ДОТ-4 и долил почти до верха. И сейчас уровень полный. ... ЭТО не сказалось,а?...жидкость из сопуна выходит нормального цвета...зеленоватая...не вижу следов свёртывания.  ЧТО ещё: купил на валдберрисе спрей "Для очистки тормозных дисков"....дней 10 тому назад...пробрызгал оба тормозных диска...думаю, и на колодки попало....  На ощупь и диски, и колодки имеют металлическое тактильное трение...  Кто что думает?.... Помогайте,коллеги!)
В 21.08.2023 в 14:09, Попандопуло сказал:
Скинь мне фото
Скинул, если ещё что сфотать пиши
3 минуты назад, Евгений-С сказал:
Кто что думает?...
Закисли поршни суппорта? Суппорт шевелится при нажатии?
Прокачивая, открываешь штуцер, педаль проваливается?
16 минут назад, Евгений-С сказал:
Точно не знаю устройство мототоромозов, но по автоопыту скажу - похоже пробило силовой каркас тормозного шланга. Можно визуально попытаться найти подтверждение (при нажатии тормоза шланг локально раздувается, утечки жидкости может и не быть) или просто заменить на хороший армированный шланг.
Изменено пользователем Doki4
1 час назад, tim2813 сказал:
Честно сказать - не знал о таком "механизме" -((  прокачиваю, на шевеление суппорта не обращаю внимания (по неопытности..): делаю так: откручиваю штуцер, супруга до упора нажимает на педаль тормоза и держит, я слежу за течью жидкости из штуцера....нет воздуха, чистая жидкость, вытекло несколько капель, я закручиваю штуцер и всё... Не правильно делаю? ...- так понимаю: не трогая педаль, откручиваю штуцер и слежу за поведением педали,да?.... Как должна вести себя правильно - проваливаться или нет?...
1 час назад, Doki4 сказал:
Хм...   не всё так просто под Луной(( Благодарю, Док!!... уже поздно у нас,темнеет...- план на завтра: обследовать шланг..... Результаты напишу)
2 часа назад, Евгений-С сказал:
Точно так же, как на авто. Четы-пять раз качаешь, пока не почувствуешь сопротивление. Открываешь штуцер, педаль проваливается, жидкость течет. Закрываешь штуцер и все сначала.
Крышку ГТЦ нужно открыть и следить за уровнем.
Похоже, что не прокачал тормоза и система завоздушена.
Нет, не об этом речь. Если нажимаешь несколько раз и сопротивления (а значит и давления) в магистрали нет, то это говорит о неисправности главного тормозного цилиндра.
