50 минут назад, Vvladich сказал:
Хочется узнать - мотора хватает?
А то везде публикуют информацию что сальниковые цепи не рекомендуют ставить на "низкокубатурные" мотоциклы, что бы объем движка был хотя бы от 350см.куб.
Инфу публикуют диванные эксперты.
Мотор 200 куб/см, цепь сальниковая 428 Н-усиленная, четыре сезона. разницы с обычной не заметил.
  • Ответов 5,2 тыс
2 часа назад, Vvladich сказал:
На диностенде замеры для 40-сильного мотоцикла показали что на сальниковую 520 цепь уходит около 1 силы.
Вот видео есть даже: https://www.youtube.com/watch?v=ptuCwR3r5b0
Изменено пользователем Миша2000
1 час назад, Миша2000 сказал:
Это в идеальных условиях.
В обычных в цепь попадает вода, грязь- это ещё хуже.
2 часа назад, капер1966 сказал:
Ну как же нет разницы? Четыре сезона всё таки... Впрочем как ездить, кто то 10-15ткм за сезон накатывает (может и больше) , а другой и за десять сезонов столько не наездит!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Я имел ввиду что не заметил, что двигателю тяжелее крутить сальниковую цепь в сравнении с обычной. Проехал на ней тысяч пять(запас ещё большой)
На обычной но японской фирменной ЕК проехал 10т/км.(бездорожье 70%).
1 час назад, капер1966 сказал:
Саша, ну а с чего движку будет крутить тяжелее? Тут вопрос в ресурсе цепи, всего лишь!
Но и в этом вопросе есть два подхода:
- Холить и лелеять цепь, то бишь регулярно мыть, смазывать и т.д.
- А нихрена с ней не делать, только подтянуть по необходимости. Хватит на сезон и хорошо, на следующий сезон новую куплю... А может и не куплю, если эта ещё в порядке будет!))
Конечно это только для асфальта годится, в говнах эндуро такой вариант думаю не проканает...
14 минут назад, Летучий Голландец сказал:
У меня вопросы те же😀
Там ( выше в ветке) написали что не рекомендуется ставить сальниковую если двигло меньше 350 кубов.
Я ответил что разницы не заметил на 200 кубиках. Цепь не мою, протëр тряпкой и смазал смазкой для цепи и то после водных преград и грязи.
53 минуты назад, капер1966 сказал:
10 часов назад, Vvladich сказал:
Хватало. Но пантера продана летом.
Всем привет.
Хочу поговорить еще об одной напасти - надежности багажной системы. Многие с этим уже столкнулись, многие вскоре могут столкнутся и должны быть готовы.
Если прицепить на "багажник" кофр, даже легкий, пластиковый, то в скором будущем надо готовится к тому что багажник не выдержит и начнут лопаться трубы(зона где лопаются обведена красным). Сам  "багажник" хоть и выглядит достаточно крепким, но сам метал  - "китайский пластилин", да к тому же тонкостенный. Если просто сварить  сваркой, то вскоре лопнет снова, потому надо усиливать. Лично я усилил вставив во внутрь, на всю длину, металлическую строительную шпильку диаметром 10мм.
В 29.09.2024 в 15:35, Летучий Голландец сказал:
Фотки есть?
сегодня сделал
Сорян , но без очков уже хреново вижу, поэтому с фокусом бяда.
Это фото наполовину выкрошенного ролика
а это фото где два рядом выкрошились
Офигеть, первый раз такое вижу...
В былые времена, когда ездил на Иже, однажды попалась цепь, на которой половина роликов раскололись пополам в первую неделю эксплуатации. Поставил другую цепь и всё, больше такого не встречал. Списал всё на брак, качество материала роликов или чрезмерная их закалка.
  • 1 месяц спустя...
Есть пара вопросов , на Пантеру 300
первый по резине , сменить родную на Петрошину на 266 80/100/21
и 275 130/100/18 , задняя залезет ?
По звездам , заднюю поменять на
Звезда JT ведомая JTR273.45 45 зубьев
пишут хорошие отзывы и подходит
ведущую стоит менять ?
цепь соответсвенно тоже менять моя в норме но будет короткая
 Цепь приводная JT 520X1R3 124 звена (JTC520X1R3-124DL) X-Ring
можно что-то подешевле подобрать
скорость не нужна , нужно именно по полям лесам , да и хочу зимой попробовать по снегу
8 часов назад, Serdjio сказал:
Главное при езде по глубокому снегу не останавливаться.Остановишься,чуть буксанешь и зароешься по самый маятник.
У меня такая стоит JTR273, мне нравится. она симметричная, можно перевернуть другой стороной при износе и снова гонять как на новой. Соотношение у меня 12х42, это 13х45-46 примерно, для деревни и бездорожья нормально, гарантированно и легко поднимается на заднее перед бревнами и канавами (если умеете конечно, одним газом не поставить) и на 5-й уверенно разгоняется по лесным песчаным дорогам. Переднюю можно не менять если износа нет или если менять, то тоже на качественную, что бы не износилась раньше времени и цепь не начала разрушать. Я свою перевернул другой стороной и шайбы под болты подложил, что бы её положение осталось прежним, но у меня цепи обычные дешевые. Ради сальниковой я бы конечно новую и качественную купил. Еще надо ловушку ставить и тормоза поднимать если по бездорожью и лесу гонять. Большая звезда затягивает в цепь хламу во много раз больше, чем штатная и цепь слетает, а на штатных тормозах через бревна ездить смертельно опасно, можно упасть при блокировке колеса и сучьями пропороться.
Изменено пользователем Doki4
15 часов назад, Serdjio сказал:
Я эту взял за 2780 р., но еще не ставил (это не подделка, это китайский ДИД - другая фирма хоть и имя похоже на японскую ДИД) - https://www.ozon.ru/product/tsep-privodnaya-dlya-mototsikla-didvf520hv-120l-salnikovaya-832734926/
1 час назад, Doki4 сказал:
Это и есть подделка.
Настоящий дид тысяч 12
