15 часов назад, Deeraine сказал:
При замене ведущей звезды (а так же полного набора сальника\резинок)  нужно сливать масло?
Не нужно. под звездой имеются сальник и кольцо внутри втулки. Всё меняется элементарно при наличии слесарных навыков.
12 часов назад, bord-51 сказал:
хм... тогда откуда может быть течь? есть идеи?
Только что, Deeraine сказал:
Так из-под сальника и хреначит или из под кольца. Туда при работе масло под давлением подаётся. Вскрой крышку звезды, сними звезду - всё отмой чтоб блестело. Поставь звезду и прокатись - всё видно будет.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где купить гофры на вилку НЕ перевертыш. Только, что-бы были нормальные. А то купил, а они не выдержали даже одной поездки по грунтовке. Одна порвалась. Обидно чутка. Хочется, что-бы на долго хватало. Не на 10 км по грунтовке.
17 часов назад, oldbasts сказал:
Если что, то существуют специальные чехлы на перья с застёжкой-молнией/липучкой, одевать удобно, без снятия ломов. Можно с али заказывать или искать в интернет магазинах.
 Или мерить перья и в автомагазинах/авторынках искать подходящие гофры типа от рулевых реек и тд. Можно, но сложнее, найти от совкоциклов.
А у меня вот сцепление померло. При интенсивном разгоне буксует. особенно чувствуется на 3 передаче. Сезон докатаю и буду менять. Что заказывать кроме дисков, прокладки и пружин?
5 часов назад, modest сказал:
Сколько пробег? Отрегулировать не получается совсем?
11 часов назад, bord-51 сказал:
Пробег в районе 50 т.км., т.к. долго ездил со сломанной приборкой и потом с порванным тросом, то точно уже и не помню.
 А регулировать как, тросиком?
18 часов назад, modest сказал:
Вроде больше ничего. Кстати, не факт, что пружины под замену (по мануалу потом проверить) - но на всякий случай заказать надо.
11 часов назад, modest сказал:
Тросиком у рукоятки и внизу. Если не хватает диапазона, то можно рычаг на зуб-другой перекинуть.
Покатался сегодня по сопкам и тропинкам в районе Мурманска. Пожалуй поставил абсолютный рекорд расхода топлива. на 25км ушло 4,8 литра топлива. И сцепу заодно добил. пробег 16тыков на спидометре + около 2х сверху где-то.
При первой замене сцепления у кого какое сосотояние пружин и стальных дисков было? Или не парятся обычно и меняют всё в сборе?
28 минут назад, bord-51 сказал:
Что-то быстро оно умерло на твоём моте... Может где-то, что-то "открутилось"?
Только что, егерь сказал:
У меня и ГРМ уже на пределе. Просто у меня эксплуатация жёсткая. Надо было счётчик моточасов поставить в своё время. Если бы я по лайту и асфальту только ездил,то пробег бы к 50ти думаю был.
9 часов назад, bord-51 сказал:
Это да, мерять эндурики, используемые по прямому назначению, по пробегу - неправильно.
Я не парился и поменял только диски. Но. Сталь можно осмотреть на цвет и ведение и померить обычным штангелем. Если не синие, то скорей всего даже и не повело, а также и износа не будет. Фрикционы тоже померить: если толщина близка к 2,6 мм или меньше, а так походу и будет, то менять.
Кстати, опять же афтермаркет это совсем не то. На пробеге 55000 износ фрикционов у меня был наполовину, у стали вообще незаметен. Сейчас 75000 и ощущения от сцепы такие же, как тогда, или ещё хуже. Хочется обратно заводское поставить:wacko:
Спасибо ну у меня едет, с любой скоростью на асфальте, но при откручивании резком - буксует заметно. Даже на 90 км/ч заметно. Так ездить не гуд для корзины. А в грязюке не понять, но похоже буксует прилично.
Ну, там вроде мотор половинить не нужно, так-что сними и глянь, может тупо замаслились,- масло такое попалось, наждачкой пройдёшься и дальше кататься можно будет, а мож и правдв что-то открутилось, чёт не верю, что за такой малый пробег, пусть даже и в лютых условиях, что-то износиться могло! Может и ошибаюсь, но, повторюсь, - не верю!)
Много буксовал и травил сцепой на крайне покатухе. Регулировка ушла из середины хода до почти полного отпускания. Пробовал регулировать, даже при свободном ходе в пол всего хода рукояти - буксует. Учитывая, что есть мысли на Онегу смотаться 1000км в один конец - проще поменять - благо цена не как у оригинала японского. А разбирать пока не хочу - мот то едет :D
