у меня прям как у тебя!)
Наконец то доделал свой мАпед, устранил утечку масла, поставил новую японскую цепь с сальниками (EK Chain 428 Spoz) , на форуме уже , кстати, кто-то такую покупал, пока держится уверенно :) . На полях уже все практически высохло, но все равно грязь помясить удалось)
в чем проблема с маслом была?
Storr
Спасибо!А эти кембрики как то фиксировал чтоб они не спадали с фишек?
Еще вопрос про аккумулятор :у меня он стоит боком тоесть клемы сверху,а в руководстве на фото высмотрел что он лежит на ребре и клемы смотрят наружу.интересно у кого и как стоит аккумулятор.просто если его на ребро поставить то думаю получше будет но вот неплохо ли это для него.
Аккум у меня так же как у тебя расположен. Кстати, аккум на БМ 2013 года литий-ионный, так что ему побарабану как располагаться. Очень я удивился такой щедрости производителя. И в то же время задался вопросом - а нафига? Они при минусовых температурах не заряжаются. Родные кембрики вроде не спадают :) Посильнее их натянул на фишки да и все.
Вот по аккуму, кстати есть вопрос. Кто-нибудь знает какая у него конфигурация элементов? Я предполагал, что 3S, но померив на нам напряжение, получил значение 13,8В, что для 3S перебор, у одного литий-ионного элемента максимальное 4,23В, либо там не liion, а что-то другое.
Народ, кто задний амортизатор накачивал? Как вообще эта процедура выглядит? Может кто знает , где в МСК можно обратиться?
Подскажите пожалуйста, кто такую приборку ставил? что за датчик ставится на вилку, в плане где найти, а то тросы спидометра - расходка, надоело менять.
у меня стоит такая приборка вместе с ней нужен ещё родной датчик заказывал с китая вот ссылки (правда цены уже стали выше) сам ставил еще в том сезоне
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=5YXJSFbUAp36KLLXERgq3g%3d%3d&Nick=qmtcd
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=NJOzmV5nXSI23TTdmHhsQQ%3d%3d&Nick=%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%95%85%E6%B5%81
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=vnjc24vKZUX0ZofAyAiFPQ%3d%3d&Nick=wytthxq
Велосипедный насос высокого давления.
Либо большой компрессор. Тот, у кого есть спец насос - знает как с ним обращаться.
Компрессором: подсоединяем приблуду для подкачки шин, прижимаем её к золотнику аморта (не фиксируем!!!), пускаем воздух и не перекрывая подачу воздуха рассоединяем.
Проверить давление можем только "на пшик". Если "пшик" был хороший - значит процесс накачки был удачным, но его придётся повторить: "пшик" снизит давление почти до нуля. Потренировавшись несколько раз получим накачанный аморт.
Компрессором ГОРАЗДО удобней накачивать снятый аморт.
Всем привет! Никто не сталкивался с покупкой корпуса воздушного фильтра?
На интернет-просторах Китая нашел такой: http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=dj90q8c6mcFw4aNQdu6CbA%3d%3d&Nick=wytthxq
Смущает в заголовке QM150. На наш очень похож, но не будет ли сюрпризов?
А конкретно на нашем мопеде снимать аморт треба али так сойдёт? И "пшик" это да - результат.
 Таки всегда был сторонником классической амортизации,  поставил раз в сезон два боковых аморта от Минскача с преднадтягом за 500р. с Соколей, один хер родной не лучше.
А у меня старого образца задний аморт, и походу подустал, пробивает на кочках. Думал сегодня подкачать его - нет соска :(
Пересадил сегодня мотик на 520 цепь, неприятно удивился мягкости металла задней звезды JT. Цепь при перекосе задирает металл звезды просто на раз. Так и должно быть?
Цепочку собирал из трех кусков, намучился блин, след раз отдам профессионалам :)
Ёмкий ответ.(
http://trial-sport.ru/goods/51516/862667.html
А шинным манометром не измерить: слишком мал объём пневмокамеры: Даже если подпихнёшь так, что воздух налево не уйдёт, объём камеры манометра заберёт с треть воздуха из амортизатора. После нескольких "пшиков" поймёшь какой правильный. Всё равно после манометра его тоже надо заново накачивать.
Касаемо снимать - не снимать. Если спец насос или гинекологи в родне есть то можно и не снимать. Я лучше сниму: делов-то 3 болта открутить.
Два вопроса:
1. Может ли течь вилка из-за неправильно (в перевернутом виде) установленного сальника? Предыстория: подтекающую вилку разобрал, протер все до чего дотянулся, собрал обратно. Течь не прекратилась. Перо и сам сальник выглядят целыми.
2. Подобрал вот такой вот набор запцацок:
обод: http://www.yoybuy.com/en/show/15884045600/
втулка: http://www.yoybuy.com/en/show/20157193040/
спицы: http://www.yoybuy.com/en/show/23273764748/
шпильки под звезду: http://www.yoybuy.com/en/show/22370912653/
тормозной диск: http://www.yoybuy.com/en/show/4447659828/
ведомая звезда: http://www.yoybuy.com/en/show/5250874020/
Правильно ли я понимаю, что из этого конструктора можно собрать заднее колесо? Ибо переднее колесо есть в сборе, а вот заднее - только россыпью.
Заранее спасибо.
Други, возник вопрос. Метки натяжителей цепи на маятнике, мягко говоря, отличаются с разных сторон - примерно на 1 деление. Кто какие способы использует чтобы ровно выставить заднее колесо после регулировки? Я стержень от ручки прикладываю к торцу маятника и отмечаю на нем расстояние до натяжителя, потом сравниваю по этой отметке на другой стороне и подрегулирую там. Визуально вроде все ровно, мотоцикл на дороге тоже не ведет, но ведь паранойя она такая, может есть более точный способ :)
Ilining, Может из-за неправильно установленного и из-за изношенного. А что колеса в сборе не нашёл в продаже, зачем конструктор?
