BM ЕNDURO (Motard) 200 & QingQi QM200GY
AntonKub
Цепь 428 звезда передняя- JTF 426, задняя-JTR 269. Цепь 520 здезда передняя-JTF 433, заняя- JTR 279.
Звезды всех фирм (в том числе китай) стоят примерно одинаково. цена больше зависит от жадности магазина, разбег, порой, достигает двукратной стоимости, нужно просто хорошенько поискать.
норм цена это когда комплект 520 звёзд примерно в 2000р укладывается.
подешевле - знакомый фрезеровщик на заводе
по резине, читай в теме про резину, там всё есть.
Доброго времени суток всем! Такой вопрос, какой максимальный размер резины можно поставить на перед и заднее колесо, именно дорожная нужна.. Спасибо.
Вопрос еще, именно какие звезды на перед и зад, чтобы не ошибиться при заказе, в ФАКе посмотрел, но так и не понял че к чему))
По звёздам. У меня 520 комплект, стоят: JTF434-14 и JTR273-44. Встали без переделок(не считая проводки и скобы в районе передней звезды, всё есть в факе). Заказывал через Мрмото в октябре 2013, ценник 650 и 1150 соответственно, естессно щас дороже. Цепь кетайский нонейм, сальниковая, купил в AVM-shop,  стоила 2000р. Как-то так.
Егерь, а как ты определяешь вылет штока натяжителя грм, он же вроде при снятии автоматом на всю длину выдвигается.?
А то я на своём бы тоже проверил (17000 накатал)
Там дело не сложное - сначала выкручиваешь болт который удерживает пружину, а потом уже сам натяжитель откручиваешь и снимаешь его.
Как уже писал смазал всю подвеску, сферические подшипники - графиткой, остальные - литиевой. Все стало норм, не скрипело, проехал 200 км и опять скрип((( Причем проявляется после вваливания где-то с полчаса, потом постоит - остынет и проходит. Где искать проблему? Вот видио, послушайте.
люфт в подвеске , поставь на подставку чтобы колесо задние висело в воздухе , и руками по нажимай за колесо в верх- люфт сразу   определишь сферические подшипники -  это  не скрип а стуку , люфтить могут не сами сферические подшипники а болты в них -или   сферические подшипники в ушах амортизатора ,,
Скрипа я не услышал, но дам совет - прыскать вэдехой или каким-другим жидким маслом на подозрительные узлы - как скрип пропадёт - значит это тот самый узел-скрипун.)
Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться . Купил себе motard 200 а задний аммортизатор не работает ,разбирается ли он.
Если с накачкой, то разбирается. Где-то в теме есть про это.
у меня есть подозрение что скрипит не подвеска, а стык патрубка глушителя и банки, как-то так, ну у меня по крайней мере так было.
На алиэкспрессе появились запчасти для BM 200 может кому пригодится http://www.aliexpress.com/store/group/QINGJI-MOTORCYCLE-QM200GY/627819_501805126.html
Все это есть у меня в наличии и по более дешевым ценам ;) http://www.china-moto.ru/forum/topic/4851-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B0-qm200baltmotors200classic200/
Кстати, да - на экспрессе ценники - "От всей души желаю вам!"
Я из означенного, на мот, пока тока трос спидометра покупал, так даже в фирменном магазине он стоил в три раза дешевле чем там.
Друзья, подскажите где заднее крыло в сборе купить? На Тао не могу найти чего-то, видимо под именем QingQi 200 новое поколение мотов пошло...
у меня такой: QM200GY-B(SD) поищи по такому названию
QingQi GY - A  забивай в поиск и долго и упорно листай позиции, крыло там есть, покупал год назад.
Этот продавец торгует  запчастями к qingqi, у него вроде много кто заказывал
Это крыло от GY-B, рестайлингового БМа тобишь. А у него ДО рестайлинг, там крыло другое.
