Кажись такое было на первых тестовых мотоциклах. Писали, что проблему устранили. Патрубки эти есть на али.
https://aliexpress.ru/item/4000688845521.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1ca63c00k4iy1H&mp=1
Никто не жаловался до сих пор.
Изменено пользователем zavby
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
В 19.08.2021 в 09:33, Denis112233 сказал:
его с кика нереально завести, очень тяжело.
У меня мотоцикл с таким же двигателем. Запустить его просто.
Всем доброго!
Приобрел вчера этот мот, сегодня утром заехал оформил страховку, потом на "шару" решили с корешом заскочить в гибдд и долго потом охреневали - я зарегил мот за час/полтора без всяких предварительных записей.
Гуся купил в "Мото Весна" (север Москвы, тц Декстер на мкад), у Андрея - мои рекомендации для желающих купить минские моты.
первые впечатления можно глянуть в видосе -
39 минут назад, Igorolsh сказал:
Всем доброго!
Обрежешь руль, то не закрепишь утежелители руля, грузики такие . они по краям прикручены. Специально чтоб уравновешивать и предохранять от воблинга, даже передача в шлеме была на эту тему.. У боксёра их нет он лёгкий и руль короче.. У меня на пантере 300 такой же руль по ширине и также грузики по краям прикручены через защиту руля... Защита руля там тоже хоть и пластиковая, но крепкая и зафиксирована с двух краёв, а на минске с одного и гнётся как лист, непонятно от чего она защищает.. Я вон сколько раз падал и ничего выдерживала, только краска покоцалась ну и затёрлось маленько в местах падения.
  И да вы нашли где уже звёзды покупать будете? Я смотрю по креплению они не стандартные. Так вот знайте у меня тоже 520 размерности и звёзды у рейсера расходник. Хотят от 10-20т максимум(смотря как ездить).
47 минут назад, Igorolsh сказал:
Всем доброго!
Не запустить двигательв конце обзора это просто не по человечески :).
31 минуту назад, evgeniy569 сказал:
Для крепления грузиков можно использовать резинки паспортные, или специальные распоры для крепления защиты рук. Так же можно обратно приварить гайку на торец руля как на тех же пантерах и других мотиках.
1 час назад, evgeniy569 сказал:
Да, думал уже про грузики, в любом случае штатную "защиту" буду снимать, посмотрю как у гуся там реализовано и буду думать дальше. Мне кажется, что жалобы некоторых гусеводов на начинающийся расколбас мота на большой (ну для него :)) скорости частично связан и с этой излишней на мой взгляд шириной руля.
Про покупку звезд еще не задумывался, мне кажется эта проблема не ближайшего времени, а там вроде дилеры грозятся, что в связи с началом более детальной сборки мотов в минске, начнут продаваться и запчасти и расходники.
И маленькая ремарка - у меня был рейнджер, хоть и недолго, у кореша он есть сейчас, ставили рядом, сравнивали - гусь в целом и в мелочах качественнее смотрится, шинерей итить его.
2 часа назад, Bizet сказал:
Это да, признаю, тупанул конкретно. Уже шел из гаража, подумал про это, но возвращаться и перезаписывать не было сил :)
Мож сделаю отдельно звук этого барабана.
Исправляюсь :) записал звук глушака, НО - смартфон сцука считает себя умнее и при записи глушит резкие звуки, поэтому в реале немного погромче.
Сегодня удалось закрячить гуся на подставки, чтобы вывесить подвески (огромное спасибо  Андрею (315)) и заняться ревизией ходовки.
Краткий отчет в видосе -
В 30.08.2021 в 01:49, Igorolsh сказал:
В 29.08.2021 в 23:36, evgeniy569 сказал:
 ...на минске с одного и гнётся как лист, непонятно от чего она защищает..
На моем мотоцикле точно такие же приспособления. Эти пластиковые лопухи с одноточечным креплением - только защита от ветра плюс повторители поворота.
При падении они не защищают рычаги тормоза и сцепления. Но опытный мотолюбитель уже знает, где он может упасть, поэтому заранее ослабляет и даже подворачивает эту "защиту" вниз, а зеркала складывает внутрь руля, чтобы при падении они не пострадали ;)
Ширина руля не влияет на возникающий вобблинг. Думаю, что здесь стоит грешить на переднюю неотбалансированную резину.
24 минуты назад, tim2813 сказал:
Особо опытные и дальновидные мотолюбители никогда не садятся на мотоцикл ;).
8 часов назад, tim2813 сказал:
Не там реально крепкий пластик, прочный. Сколько раз падал и порой серьёзно, только краску подрал и местами поцарапан пластик от скользячки
Утром сегодня проверил переднее колесо, смазка была.
По итогам инспекции ходовой:
В подшипниках колес смазка есть, в маятнике и прогрессии почти нет, замяты два сальника маятника.
Размеры:
Ключи для снятия переднего колеса - шестигранники на 5 и на 10,
Ключи для снятия заднего колеса - 18 и 21,
Ключи для снятия прогрессии и маятника  - 13, 14, 15, 17, 19.
Сальники:
перед - 47х21х5
зад -  47х35х7(8)
маятник - 30х22х7
рычаг прогрессии -  26х18х5 и 24х18х5
косточка - 24х16х5
Втулки:
маятник - 22х15,5х67
рычаг прогрессии -  18х12,5х53,5  и  18х10,5х29,5
косточка - 16х10,5х39
Подшипники колесные:
перед, - 6303RS   47х17х14
зад - 6005RS, 6005-2RS, 6006-2RSH   47х25х12
Изменено пользователем Igorolsh
уточнение данных
Из того что сразу вызвало неудобство - это излишняя ширина руля и неудачная (на мой взгляд) штатная ветрозащита.
Поэтому озадачился рулевой проблемой. Варианта решения два: дешевый - попробовать обрезать родной руль, подороже - купить другой руль. Решил начать с дешевого варианта :)
В итоге вышло примерно так: укоротил руль на 5см, убрал торчащую в стороны штатную ветрозащиту, поставил уже проверенную опытом, поднял повыше лобовик. Теперь самое широкое - зеркала, можно их конечно проставками сдвинуть внутрь, но тогда будет хуже назад смотреть.  Думаю.
А вот, кстати :)
Без лобовика и верхнего крылоклюва минчик похож на какой-то прости господи стрит-нейкед :) (если еще гофры и багажник убрать)
31 минуту назад, Igorolsh сказал:
Что в ней не устроило?
22 минуты назад, tim2813 сказал:
Во-первых она расширяла руль на 15-16см, во-вторых, странная форма - самая узкая часть напротив указательного пальца, широкая - напротив мизинца и ребра ладони, т.е. от ветра практически не помогает. Для защиты от веток-палок тоже бесполезна, она без силового каркаса и крепиться в одной точке торец руля). Единственный плюс - красивая светодиодная полоска габаритов.
