IMG-20210314-WA0000.thumb.jpg.ac1bb2b0204cc2b83329c7fc39ab7322.jpg150 грамм "храбрости", 20 минут времени и машинка полностью отстроена. На Ютубе есть человек, который очень понятно объясняет, что да как(если надо ссылку скину). Сделал как он рассказывает, Правда пришлось покумекать, почему ломает иглу на "закрепке"(но только на больших оборотах), шьет от ситца до х\б(причем х\б прошил 8 слоев, толстой ниткой). Поигрался разными материалами, нитками и иглами, понимание что для чего пришло, будем учиться дальше. Сейчас изучаю построение выкроек брюк(так как мотоштаники так и не подобрал в размер, либо толстые карлики, либо худые, но рослые). Инфы по пошиву мотобрюк в инете нарыл, материал придется заказывать через интернет, у нас ни где ни нашел.
Намотчик шпульки сделал, из болта на 6, двух шайб и шуруповерта. Вот что самогон животворящий делает!!!
Вторую Чайку теперь и не знаю, забирать или нет, цена 500 р.смешная(пиво толком не попъеш).
  • Ответов 524
В 13.03.2021 в 21:07, егерь сказал:
Мне в наследство достались две машинки:
 Потом гляну что за машинки и сфоткаю вдеватели.
Вот такие машинки - Чайка с ножным приводом, но можно и электрический приладить.
И, видимо, подольская - эта ручная, но можно приладить её к ножному приводу или к ней электрический.
Наверное все знают "качество" этих нитковдевателей -
 Основа - это тупо фольга и усики из неё быстро вытаскиваются.
Можно чуть улучшить сей продукт загнув усики, показано стрелками, на этой уже загнуты -
А можно сделать этот нитковдеватель практически "вечным" - впаять его в кусок пластика -
Пластик можно взять совсем тонкий, чтоб потом можно было обрезать его по контуру ножницами -
 Впаивать в пластик нужно той стороной где загибались усики: разогреть паяльник, положить Н/В на пластик и придерживая его тонкой отвёрткой пригладить паяльником так, чтоб пластик чуть потёк из под основы Н/В-ля.
  • 3 недели спустя...
Попалось на просторах сети, перепостю, авось пригодится кому обмеднение
scale_2400
В 15.03.2021 в 12:36, егерь сказал:
таких три штуки есть, в сарае лежат, спас от уничтожения, только вроде без приводов и шпулек, есть еще профессиональная со столом но без привода, вроде 21 класс, когда то в деревне был швейный цех, потом его забросили, добрые люди машинки прибрали, один такой со мной за работу рассчитался машинкой, штука мощная, даже с маслонасосом, да так без дела и лежит, может кому чего нужно?
когда делал дверь в баню сварганил такие шарниры из того, что было
(опять не пропускает второе фото) нижний - зеркальное отображение верхнего,горизонтальный элемент шарнира через всю дверь задает жесткость в поперечном сечении, продольные половые доски в продольном, за счет большой длины вертикальных элементов шарнира и жесткой связи одного из них с горизонтальным элементом напрочь отсутствует диагональный сдвиг элементов двери, с другой стороны рейки по периметру, между ними пенополистирол и сверху зашито короткой вагонкой по горизонтали(обрезки от старых проектов), дверь легкая и прочная, на дом сделал дверь на таких же шарнирах, уже больше пятнадцати лет, диагональ не сдвинулась ни на грамм :D
Тёща заказала форточки в парник: сделал пока тока на одну сторону, но на "сложную" -
Пришлось изготовить фрамугу целиком - и раму и створку; варил по шаблону -
Коробка делалась по наружнему краю лекала, а рама по внутреннему; подгонял и сваривал заготовки вкручивая саморезы в стол - такое крепление деталей вполне надёжно, чтоб сделать прихватки, а проваривал уже потом, зажав в тисках.
 В сборе олучилось вот что -
Замок сделал с регулировками: закрыто; микровентиляция; и три положения проветривания, как это реализовано видно на фото, красным помечены прорези -
Система запора работает отлично, пользоваться очень легко, держит надёжно.
левая стойка коробки будет упираться в балку парника, поэтому для лёгкого монтажа/демонтажа ось сделал съёмную с фиксацией как на фото -
Правая сторона легко доступна и потому там собрано основное крепление - с болтом/гайкой и дистанционными шайбами -
При сборке все движущиеся детали были обильно смазаны графиткой.
Так это выглядит на месте -
 Как выполнен крепёж - видно на фото, крепёжные пластины приварил прямыми и загибал молотком уже по месту, выставив коробку как надо.
 А надо было, чтоб вся конструкция плотно прижималась к покрытию парника, далее я вкрутил саморезы с широкими шляпками в заранее просверленные отверстия в коробке и раме, прорезал пластик строительным ножом  и - вуаля!) -
3 часа назад, мот сказал:
а почему каркас створки поленился под 45град. сварить ?
Начал именно так, и на шаблоне соответственную разметку сделал,  и пару углов запилил, а потом стремление к упрощению - лень) подкинула отмазку - мол, "а если труба будет сквозной, то она будет проветриваться и не так быстро сгниёт"), а в глухих трубах я дренажные отверстия просверлил.
Цитата
ржавый конденсат потом будет вид портить
Да и бог с ним - на урожайность не влияет))
 А чисто практически  - всё это сооружение и тёщу с тестем, и меня, и супругу мою - точно переживёт, а молодняку оно нафиг не упало, а если кому понадобится - сами сделают.
Вчера съездили в дальние тайги и накопали саженцев бука и можжевельника, а потом всё это рассаживали и их бин сегодня нихт жив, нихт мёртв.:D Но зато - красиво!
Кстати про системы отопления -
Металлоискатель кто-нибудь использует? Желательно не дорогой.
Сын загорелся, не "бить" же по рукам, пусть полазиет, гляди и я подтянусь.
Пересмотрел кучу отзывов, так сказать "стартовые" MD 4030(5090, 4080) вроде хороши и не дороги, максимум до 5 тыр доходят. На следующие выходные хочу съездить купить, но надо определиться.
В 18.04.2021 в 22:06, Serega_80 сказал:
Серег, где то обсуждали, и по моему не одна страница.. может поиском воспользоваться по ключевым словам:wacko:
Лисы совсем онаглели, а верней - сильно поумнели: ночью вся сельхоз/живность в надёжных помещениях, хозяева дома.., а вот днём курочки и пр. гуляют во дворах, а хозяева их где-то добывают копеюшку.., и лисы сообразили, что хотя ночью и привычнее, но днём куда как безопаснее и производительнее заниматься разбоями и грабежами.
  Вышел сегодня в огород в начале десятого утра, а у соседа на участке здоровенный лисовин уже совершает диверсию, я конечно это дело пресёк, но, думаю, что лисовина это мало смутило, отсидится в болоте и своё дело доделает.
 А мы разгребли тупик участка, примыкающий к болоту и сажаем там лес: клёны, дуб, ёлки, сосны, берёзы, буки, черёмуху.., а по гребню мусорной, ещё от немцев тут проживавших сохранившейся и нашими соотечественниками дополненной, кучи сажаем кусты снежно ягодника чтоб и как живая изгородь, и чтоб красиво, и чтоб воробьи там тусили.)
Кстати, сегодня ночью опять подморозило и снежку подсыпало.
 Но как тока выглянет солнышко, так сразу - "и нам как будто нечего боятся")) -
1 час назад, егерь сказал:
отож дело, не все нам брать, когда то нужно и возвращать
тоз 8 ни у кого в загашнике не запылился? прибрать нахала :lol:
2 часа назад, путник1 сказал:
Это да: сейчас живём хорошо и частью можем себе позволить растить не ток-ма на еду и на пользу, а что-то и просто для души.) А там, может так повернуться, что наш лесок, посаженый сейчас для души, придётся срубить на дрова... то-бишь употребить на пользу, - круговорот..!
 Кстати у соседа в том тупичке и котлован выкопан и зарыблен и молодой лесок уже поднялся... и никуда ехать не надо - сел под сенью своего леса и вытянул из своего водоёма своего карася или карпика.))
Ну, как-бы, в населённом пункте нельзя, а извести, буде понадобится, можно и без уголовщины.)
Кстати, лисы сейчас занимаются "акушерством": нынче пора окота у овец и вот лисы, без шуму и пыли, таскаются следом за отарами и как тока плод вываливается, откусывают послед и утаскивают ягнёнка.
  Товарищ сегодня с утра заезжал и рассказывал: он ночью караулил и двух таких "акушеров" припутал на месте преступления.
 На болоте птицы уселись на гнёзда и теперь над болотом постоянно барражирует болотный лунь.., ну и лисы тоже своей дани с болота не упускают...
 Природа, трах, её, тиби-дох, - это жизнь, но рука об руку с жизнью по прекрасным ландшафтам мягко ступают - смерть, страх, ужас и животный садизм!)
Вот, например, красота и благорастворение, а за этой благостной ширмой, - по кустам, лескам, болотам...круглые сутки, кто-то кого-то постоянно ловит и жрёт живьём -
Непоню, но вроде рассказывал, что прикупили мы усадебку не абы где, а на бывшем дне древнего озера, ну так вот, тут довольно близко, - буквально на пару штыков вниз, коренное дно из плотной глины по которой в болото сходит вода выпадающая в виде атмосферных осадков.
 Почва очень хороша и битком набита червяками, в том числе и потому, что кроты в таких местах не живут.
 Ну так вот: посадли тёща лук-севок, на следующее утро супруга глянула на грядку и пожаловалась, мол, какая-то птица, не оставив следов, повыдергала часть севка да тут-же и побросала...
 Хм, подумал я... Как сомнительно, что у нас в краю есть птица, которая способна надолго зависать на одном месте, как например колибри, и просто из хулиганских побуждений дёргать свеже-посаженый лук! Да и не ест никто, кроме человеков, тот лук...
  Оказалось, что это черви! Монстро-подобные червяки-выползки, обнаружив в своих пенатах какую-то хрень, явно не съедобную, просто повыталкивали её из земли!)))
 Так-что пришлось какое-то время по утрам втыкать севок обратно; постепенно червяки или привыкли к такому соседству или им надоело.., но диверсии свои они прекратили.)
Опрокинул компрессор, он грохнулся и отломался воздухан, быстренько "пробежался" по полкам и ящикам со всяким хламом и тут-же соорудил замену, на мой взгляд стало даже лучше, - нафиг там не нужны всякие улитки и прочие навороты.)
 Корпусом послужила бутылочка от перекиси водорода, есть бутылки с узким горлышком, а есть с широким, нужна именно с широким - её горлышко плотно вворачивается в отверстие под штатный корпус В/Ф, оно ещё и на конус, так-что получается очень плотно и надёжно.
 У бутылочки отрезаем дно, но так чтоб остался небольшой рант - он фиксирует паролон, внутри вставлен фильтр от аквариума и штатный фильтр снаружи, - каким-то чудом их диаметр идеально, совпадает с диаметром бутылька от перекиси.) - пластиковая фигня торчащая из фильтра - это заглушка штатного отверстия, что было то и вкрутил, тоже что-то от аквариумного оборудования.)
На днях нашел наконец дома свой детский электрогравер-электровыжигатель "Орнамент"!  На "пистолете" выжигателя спиралька перегорела еще в детстве, а вот гравер работает!  Он электроразрядного действия.  Цена 14 рублей!!! ))))
Попалась на глаза статейка, про то как на левой стороне
b85181d1e33f0a556e6b057e2a62288c.jpg запрещают людям собирать дождевую воду, причём дело доходит до тюрьмы!
- Эге! - подумал я, - Наверное скоро и у нас запретят! - и выкатил ещё одну бочку под дождевую воду, пока можно.)))
Этот вопрос уже поднимался, но не подробно. Вобщем на даче у себя стройку затеял, сейчас подкупаю-собираю инструмент, нужен бензиновый триммер, что кто посоветует в СРЕДНЕМ ценовом сегменте?? Выбор огромный, глаза разбегаются, триммер нужен только для дачи, косить периодически около 6 соток
1 час назад, Акимыч сказал:
Сань, бери самое главное с большим мотором(есть маленькие), блатные Штиль, Хузварна и т.д. не бери. Заводилка(шморгалка) только съёмная на 4 болтах(есть шморгалки так сказать в середине триммера, между сцепой и ДВС, мозг бывает выносят). Если перевозить в легковом авто не будешь, бери с цельной штангой, а не со складной.
Про обкатку добавлю, масла чуть побольше(кстати очень хорошее масло Хузварна синее) и не каких обкаток на холостом ходу, заправил бенз, леску зарядил(леска 3-4 мм Звезда, вещь!!!) и в бой, без фанатизма только, 10-15 минут покосил, столько же перекурил. Обязательно смаш редуктор около катушки. И самое главное спроси в магазине: А он ремонтопригоден и запчасти есть в наличии? (а то есть запчасти только под заказ или колхозить).
