BM200 CLASSIC
autumn
Парни а кто какие работы по ТО делал и в какой пробег а то я тока клапана регулировал и все
  • Ответов 11,2 тыс
что то форум вымер... че один я остался с китайцем? :D
Все катаются, пока сезон).
Я конкретно ничего не делала. Пока все держится.
что то форум вымер... че один я остался с китайцем? :(
Никто не вымер! :D
Какие работы? Масло поменяй, воздухофильтр промой-пропитай, цепь подтяни-смажь.
Чего еще? Не мешай технике работать! ;)
он же бумажный, его пылесосиком надобно
Извините, погороячился! :D
У кого как, на эндуро-поролоновый, очень мне нравится!
Не мешай технике работать! :D
хорошо сказал ;)
Я тоже ещё на китайце и по моему надолго.... По объявлению о продаже на авто ру звонят только какие то придурки не одного нормального чела. В принципе меня то он устраивает только вот столько лет думал о большекубатурном и тут бац в заначке пачка... А покупать другой не продав предыдущий- в спальню их штоль ставить...
зато потом будешь неторопясь продавать а на новом ездить
Всем привет.
Может кто подскажет, где раздобыть амортизационные втулки задней звезды? Или может от какого другого мота подойдут???
с Мародера куча всего подходит.. может и втулки тоже. посмотри тут
Смотрел я на Мародера, но у него же колесо другое, спицованное. А у меня то литой диск.
Если только всё колесо менять ради того, чтобы в будущем с з/частями проблем не было...Так лучше сразу Марадера взять.
ну у меня тож спицованное.. а разве между ними разница есть?
Добрый день всем.
Насколько я понял из вдумчивого изучения каталогов Стрит больше похож на сузуки GN125. на его заднее колесо можно посмотреть тут http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m366/7159-359253.html#curr. Видимо товарища ПЕНЬка интересует деталь 64651-38300, она же (в каком-то другом каталоге она была под номером 64651-07001 и по той же цене. Классик же больше похож на GZ125 (http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m369/7908-416367.html#curr) и резиновая вставка там идет под тем же номером 64651-07001.
На истину не претендую, но все же.
Кто-нибудь мерял кстати Rear Hub (крепление звездочки) на Классике или Эндуре? Оно такое же как на Стрите? (Под 4 болта, внутренний посадочный диаметр 58, диаметр по центрам болтов 78 мм) вот тут http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m366/7163-359529.html#curr деталь номер 11.
В АТЦ Москва сообщают что каких-либо з/ч на Стрит или Классик не было, нет и не будет. по крайне мере до осени. или зимы.
Так что хотелось бы все-таки узнать как со взаимозаменяемостью с сузучьими моделями на уровне конкретных деталей.
Никто часом табличку какую не создавал еще по этой теме?
Спасибо.
Да. сегодня слетела пружинная шайба крепления лапки переключения передач на ходу. ну и сама лапка вслед за ней. было весело :D
Волчег:
Разница между спицованным и литым диском есть, поэтому я и спрашивал о взаимозаменяемости с других мотоциклов. На спицованном, судя по каталогам, совсем другая втулка, общая на все болты крепления звёздочки. А на литом типа сайлентблоков с впрессованными в них шпильками, на которые накручиваются гайки.
  • 3 недели спустя...
Парни кому интересно, я себе оптику от 2106 впихнул в фару. Светит намного лучше родной. Цифровика под рукой не было поэтому фот нет. Но могу пофотать если что
А у меня очередной раз ближний перегорел... Блин достал уже. Купил сразу несколько лампочек а они похоже косячные перегорает влёт....
у меня родные лампы все летели из за ближнего.. сегодня для интереса прикинул лампу H4 в родную оптику встает как родная тока вверх ногами что лечится откусываением усика на лампе но думаю родная оптика недолго продержится с такой лампой))
ЗЫ: фото моего коня с оптикой 2106.. недавно себе замутил. На фото ободок пока не крашеный
Изменено пользователем Волчег
как тебе удалось оптику закрепить,Волчег?Я примерял-оптика от 2106 меньшего диаметра,проваливается.Может от 2101 попробовать?!
А лампа Н-4 у меня встала и без откусывания лепестка.Только я тоже думаю,что фара недолго проживет,расплавится.
не знаю от 2101 не пробовал, мне кажется не влезет. А от 2106 я закрепил следующим образом: нашел ободок от тракторной фары немного отрезал его чтоб входил в родной и потом закрепил все на скобы. Друган пошел еще проще, он взял родное стекло фары отступил где то сантиметр от края и вырезал из нее аккуратно болгаркой колечко. Задул серебрянкой, вставил его в родной ободок, подложил кембрик для уплотнения и потом уже вставил фару. короче весь вопрос в том чтоб воткнуть что то подходящее чтоб оптика не выпадала :D
