  • Ответов 11,3 тыс
Да хватает и родного охлаждения, особенно по межгороду :) ! А с таким допом как-бы масляного голодания не получилось, нужно давление и уровень масла точно знать.
Нет, контрольный замер не делали... Это мысль. Начну с этого, пожалуй, если все же не клапан - сниму крышку, посмотрю цепь. Спасибо :)
Прежде, чем крышку снимать, открути и проверь сам натяжитель, на предмет нормальной работы. Так проще будет. Ну а если после проверки и установки оного стук останется - тогда ревизия под крышкой необходима. Клапана, коромысла, направляющие цепи...
А для начала проверить затяжку всех соединений в районе двигателя, ну и далее по раме... Частенько непонятный и страшный стук появляется именно в ослабленном соединении, начинать нужно с самого простого и элементарного...
сегодня начал работу над своим проектом, выложу только начальный этап, и конечный, так что ждите, надеюсь что за полторы, две недели управлюсь))) и будет красота))
А каковы визуальные признаки того, что натяжитель в порядке, или же, на оборот, того что оный здох?
Самое главное условие - что-бы пружина выталкивала шток, ну и шток, соответственно, двигался :) .
Понял, в пятницу буду ковырять. Спасибо :)
а что реально поставить комплект ....масло охлождать.....масленого насоса хвыатит...если кто ставил или будет ставить отпишитесь
Тут я полностью с Эдиком согласен, нашему байку он не нужен в принципе. Он нормально охлаждается и на невысокой скорости, а в пробках байку не стоять :) Хотя, если чешутся руки чего-нибудь доработать - другое дело, это в кайф :)
здравствуйте мои старые друзья.  как-то пропустил я похвастался ли наш коллега edik454   приобретением шикарного японца. А я сидел на мотике,газовал.мопед просто прекрасный.не говорю про тех. качество..Эргономика вот это уровень!жду асфальта прокатиться с ним .
Привет и тебе! Конечно, озвучил данную информацию. Самому оченно хотца покататься, но зима, зараза, не отпускает свои тиски! А по льду не поедешь, это не БМ. Поэтому пока только гаражные работы, шлифовка-полировка; буржуй, сцука, не следил за аллюмишкой, хотя тех.часть обслужена, все оси в смазке. А БМ стоит под парами, к сезону готов полностью, только масло поменяю по теплу. Он сейчас служит у меня муз.центром в гараже. Тоже ждет сезона... Ничё, Слава, две-три недели выдержки, и попрём!
озвуч название и цену за сколько взял!
У меня под аватаркой-же написано :) . Ну продублирую ещё раз - Хонда NT650V Deauwille. Ну а за сколько взял... Посмотри на Авто.ру., там цены есть :) ! Так сказать, для ориентировки :) .
привет всем!!!принимайте в свои ряды.бм 200 классик.пробег 4620км.
http://vk.com/id15172053 стучитесь в друзья если что.
Приветствуем! И ждём более полной инфы - и о себе и об мото. Новый или нет брал, какие были проблемы... Как и куда катаешь... Короче, обо всём.
прал с пробегом у подруги.состояние отличное.целый не ржавый.поставил новые фильтры бензина и масла.переделал провода на более лучшего качества и разъемы под них.поставил люстру с диодами плюс две фары на дугах тоже диодные итого пять фар спереди.заказал и поставил тахометр новый.
А не переборщил с оптикой? Не по напряжению, конечно, диоды мало берут, а по количеству и размеру :) . Как бы или люстра, или на дугах положено по стилю, мот небольшой всё-таки... Ну тут понятно про вкус фломастеров :D !!! Как дневные конечно хороши, ночью только при медленной езде как помощь стоковому свету, который слабо светит. Не задумывался ещё о замене головного освещения?
нет меня свет устраивает.фара не родная спереди а металл стекло.лампу галогенку держит.
я до него ездил на gx hot rod 125cc.сам кастомил перекрашивал.и то там одна лобовая фара правда больше чем его родная но лампочка та же.нормально было.
поздравляю с покупкой отличного турера!
надеюсь, на мотояр ты уже на нем приедешь?  ну, в любом случае приглашаю в гости, благо я от поляны мотояра в 6ти км живу :)
да и Я ЗАКОНЧИЛ СБОРКУ!!!!  в выходные помою коня и скину фотки, поругаете колхозника - неумеху  :)
