Друзья, а в Ростовскую область ни кто не заезжал из вас??
У нас много офигенных фестов к открытию так и к закрытию сезона где съезжаются с многих сторон нашей страны байкеры))
Один из самых шумных и красивых это в начале июня Эльдорадо-Фест, в том году оторвались так что уезжать не хотелось))
И с мероприятиями по РО у нас уже с зимы все известно)))
  • Ответов 11,3 тыс
Собираюсь на открытие в Ростов, правда не знаю, куда и когда конкретно, товарищ заведует этим вопросом, я собираю инфу про открытие на КМВ :) А вообще очень к вам охота. Думаю, этой весной таки доедем :)
Ок, если что спишемся, контакты имеются.
А вообще на счет дат открытия можно по ссылке посмотреть которую я выложил раннее))
Подскажите? притащили классик на ремонт по всему моту вопросов нет ремонтируется все, а вот с задним колесом непонятка, звезду со шпилек срезало, демпфера нет и такое чувство что и небыло, сайлент блоки куда входили шпильки звезды в хаш раздолбаны.
Демпфер заказать не проблема а вот что делать с сайлентами? может где уже обсуждалось ?
И еще вопрос? клацанье в движке при заводке, походу муфта в предсмертном состоянии и с эндурки не подходит. где заказывали ее?
Ранние мотарды чинчи шли с такой-же шнягой, на мотодурагоне решают эту проблему, периодически...
Выход - делать "глухарь", ставить шпильки или болты, смотря, что там за ступица, а вместо резинок - стальные втулки.
Всем привет я из г.Тюмени приобрёл сегодня этаки свою мечту не классик как его называют а настоящий чоппер на спорт я не повелся скорость не важна впечатлений море т.к видел его только в инете привезли его к нам в Тюмень я посидел на нём посмотрел намного больше чем я ожидал понял что это моё доставили мне его в гараж в спец прицепе сам побоялся ехать т.к у нас ещё метель и снега метут . Дело сделано мото привезли сам сгрузил вкл. стартер 3с завёл за бортом -7 работает хорошо . Но есть косяк в салоне когда брал продавец сидел на нём когда он включил зажигание фара загорелась я думал он включил проверили электрооборудование всё о.к привёз домой зажигание вкл. фара сразу включается в чём может быть подвох
На форуме почитал с расходниками проблема менеджеру сказал он ответил в апреле всё будет в наличии фильтра масла цепи и т.д будем надеется на лучшее но в нете смотрел Классик с 2008 года продают и ещё нет запчастей это печально
По муфте вопрос остался открытым, снял сегодня, ролики пробили выход наружу свозь обойму  есть ли возможность поменять на эндуровскую вместе со звездой, задавался ли кто таким вопросом? или обсуждаем только блеск кофров и скорость на прямой????
Раз нет ответа, значит с такой проблемой никто не сталкивался, к чему тут иронизировать? Что тут советовать можно - или ищи оригинал, либо узнавай точные размеры запа и ищи аналог. Тут все так - решают проблемы по мере их возникновения :) !
Ну а блеск и чистота дорожного байка - дело нужное :D ! Не на грязном же кататься, чай не кросс и не эндуро!!! Хотя в любом моте на первом месте должна стоять надёжность, всё остальное - вторично! Ну и чистота вообще-то свегда приветствуется.
Ну здравствуй, житель города Тюмень! Ты хотя бы точно написал, что купил, а то не сильно понятно - не спорт, не классик... И в профиле тоже - в поиске... Поточнее, пожалуйста :) !
На счёт света - не волнуйся особо, если он включается одновременно с поворотом ключа, у многих современных мотов так и есть, Значит, и до Китая дошли требования времени :D ! На более ранних моделях свет только на пульте включался, может, у тебя пульт другой уже? Тут смотреть нужно, может, фото сделаешь?
И ещё просьба - когда пишешь, хотя бы запятые ставь :) . А так что - поздравляю с приобретением и присоединением к нашему сообществу!
У нас тоже - зима достала, утром -22... Печаль-беда, какие уж тут покатушки, коли мерзнут руки-ушки...
Небольшой оффтоп в добавление.
В Ростовском-на-Дону областном краеведческом музее открылась шикарная выставка ретро-байков "Из века в век на мотоцикле".
http://www.rostovmuseum.ru/exhibitions/?ELEMENT_ID=472
Ну что, начиная с субботы обещают устойчивый плюс. А это значит, что при удачном стечении обстоятельств недели через 2 можно выехать!
edik454 привет, сегодня снял заднее колесо т.к писали нужно смазать подшипники,посмотрел а они закрытые.Хотел вставить фото,но не заю как.И насчёт поплавка уровня топлива есть вопрос.Снял датчик он стоит поплавком вперёд по ходу движения,и изгиб у него не такой как на фото на форуме,по моему должен показывать правильно.Поставил также всё на место.Сезон когда откроется там видно будет, если что переделаю.Да и кстати мото BM-Classic 200  2012г.
Ну как-бы подшипники в колесе вроде закрытые и со смазкой идут, а вот пидшипники оси маятника как правило сухие, вот они-то и требуют смазки :) . Поплавок назад перегибал, сейчас уж и не припомню, насколько, настраивал методом тыка, но вроде более-менее правильно кажет теперь.
что то фото с мото не нашел...интересно посмотреть
Закрытые подшипники - сплошь без смазки - так плюнуто слегка :( Острой отвёрткой или шилом пластмассовые крышки сдёргиваются, всё промазывается и затыкаются обратно.
Доброго здоровья Всем!
Решила брать сей апарат.Понравился) Есть вопрос, дотянет ли он из магазина 130км,или же всеж лучше доставить его до гаража на чем либо?
Проделать все те действия которые обязательны перед каждым выездом - проверить: работу двигателя, давление в шинах, бензин, масло, тормоза, работу светооборудования, проверить затянуты-ли гайки на осях колёс, ну и вообще - потрясти - мож чего и сразу отвалиться - прикрутить на место и мона ехать! :)
Фильтр топлиный ,я так понимаю ,желательно сразу поставить.
Вцелом понятно. дороги просохнут и буду брать.оч содержательный форум!Пригоню поделюсь впечатлениями
