  • Ответов 11,3 тыс
В 20.05.2021 в 21:41, Сивый сказал:
Петрович, а ты упёртый, вижу. За али слыхал?
я там вип клиент. в поисковике ввожу колодки на вм 200 классик ни хрена прикинь на али
1 час назад, петрович сказал:
Привет, на алике искать что-то используя в запросе название нашего байка по моему безнадежное занятие я так ничего не находил путного )) Колодки задние я подбирал основываясь на размерах (диаметр, ширина) в итоге купил и установил такие https://aliexpress.ru/item/32877390436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed9ONaSf&_ga=2.155214395.1043871207.1623269406-879689351.1587367196 тут сейчас к сожалению уже не доступен товар, но можно такие же других продавцов найти.
В 09.05.2021 в 02:51, Сивый сказал:
То есть я правильно понял: ты, выжав сцепление, на 5й передаче останавливаешься на светофоре и только потом щёлкаешь коробкой вниз?
%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%
в общем, попробовал выжав сцепление и не отпуская, переключаться вниз по мере замедления, а остановившись ловить нейтраль - всё круто. если плавно опускаться вниз, то, дохожу до первой передачи. и на горячем мото уже не получается вверх прыгнуть.. то же самое в пробке. стоишь. трогаешься. первая, вторая, чуть проезжаешь, замедляясь, уже выжимаю сцепление и останавливаюсь. и уже судорожно пытаюсь поймать нейтраль. со второй не попадаю на нейтраль, а только на первую. ну а с первой уже наверх никак((. так и приходится на сцеплении стоять до следующего старта. после того, как тронулся, уже боле мнее переключат. а если всё время в движении, без остановок - так вообще ништяк всё)). может я что то делаю не так, но раньше даже не задумывался - всё отлично переключалось.
Доброго дня всем. Есть ли аналоги тормозного диска для нашего коника? Подскажите.
1 час назад, salex1979 сказал:
Посмотри на сайте омакс. Они продают аналог ОМАКС чоппер 200
2 часа назад, Sazan сказал:
Увы, дисков там нет.
6 часов назад, salex1979 сказал:
Прям точно нет?
Может я на другом сайте смотрю?
https://omaks.ru/catalog/zapchasti-k-mototsiklam/diski-kolesa-i-tormoznye_1/68679/
10 часов назад, Sazan сказал:
Не дешёвый конечно, но а кому сейчас легко.
Увидел, благодарю.
Народ помогайте!!!
При покупке мота, на нем была разбита приборка и отсутствовал трос спидометра. Заказал всё на Алике. Поставил. Одометр крутит в обратную сторону, спидометр стоит.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
40 минут назад, salex1979 сказал:
Народ помогайте!!!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Скорее всего приборка от какой-то другой модели или модификации, где направление вращения троса противоположное. Или, если предполагать всякие дикости, вилка не родная или собрана каким-то образом задом-наперёд, оттого редуктор спидометра на переднем колесе не с той стороны колеса установлен и крутит трос в обратную сторону.
И ещё! При работе на холостых, слышно довольно таки прилично шуршание цепи ГРМ! Так должно быть? Пробег 13000.
36 минут назад, ecconaut сказал:
Дешёвка какая-то... Приборка 3200 стоит! ИМХО - легче было купить электронный прибор, ты избавился бы от вечно вибрирующих вольтметра и тахометра, а также от тросового привода спидометра. Правда пришлось бы повозиться с подключением.
Слушайте,  тогда другой вопрос.
Где находится выход на трос датчика скорости? Сверху или снизу?
У меня он сверху выходит. Может быть датчик не родной
Итак, отвечаю на все вопросы сразу
В 18.06.2021 в 20:41, salex1979 сказал:
... Одометр крутит в обратную сторону, спидометр стоит.
Привод спидометра вращается в противоположном направлении
В 18.06.2021 в 21:55, salex1979 сказал:
Это норма
В 18.06.2021 в 21:56, salex1979 сказал:
И вообще цепь подтягивания или там натяжитель автомат?
Смешной вопрос))))))) но всёодно скажу: пружинный автонатяжитель, на цилиндре сзади слева.
В 18.06.2021 в 21:57, salex1979 сказал:
Вполне приличный набор, недорого, ставил себе такой спидометр - занижает немного
В 24.06.2021 в 21:48, salex1979 сказал:
...Где находится выход на трос датчика скорости? Сверху или снизу?
Явно неродной. Возможно с эндуро, там будто бы сверху. Наша улитка ставится выходом снизу. Отсюда и вращение в другую сторону
День добрый!
После замены цепи, при сильном нажатии на педаль тормоза, задние колодки перестали растормаживаться. Покатаешь туда сюда, отпускает. Что может быть?
