Сивый Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Петрович, а ты упёртый, вижу. За али слыхал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 20 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 В 19.05.2021 в 18:17, salex1979 сказал: То есть предлагаешь поставить 428, но качественные? Ссылка на магазин со звёздами и цепями есть в ветке по Гарпии на последней странице. За что огромное спасибо Серый Серый! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Всем привет может кто менял вставку между коленвалом и пальцем поршня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 1 минуту назад, Никола сказал: Всем привет может кто менял вставку между коленвалом и пальцем поршня. Шатун штоле? Он на игольчатом подшипнике. Подшипник на шейке. Шейка запрессована в щёки коленвала. Я менял колено целиком. Хочешь заморочиться распрессовкой? Стоит ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 А что делать просто не знаю может подскажеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Менять коленвал получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 2 минуты назад, Никола сказал: Менять коленвал получается. Ага. Застучал штоли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Да стучать начал и всего то 27 тыс наездил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Какой звук? Он под замену идет ещё до стука. Сначала появляется звон, тревожный такой, набатный, за душу берущий. Потом двиг начинает шаркать. Откуда шарканье идёт - непонятно, голову сломаешь. Пока цилиндр не снимешь. Тогда видно как шатун болтается от левого до правого края колодца. Как правило, если ничего не делать, вскоре наступает клин. Правда у меня это было на 60 тыс, у тебя што то рановато. Даже эндуры и джебеля по 45-50 тыс накатывают до капиталки. Может клапана проверить? Бывает убегают здорово. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 (изменено) Да было шорканье а потом появился стук. Да что то страшновато разбирать а делать то надо. Спасибо за совет. Заводится с пол тыка и тяга хорошая клапана не стучат. Изменено 25 мая, 2021 пользователем Никола Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ставрос Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Ребята, подскажите: рядом со сливным болтом для масла на 21 есть ещё болт под шестигранник. Для чего он? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex1979 Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Люди, подскажите пожалуйста длину троса спидометра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rover64 Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 17 часов назад, salex1979 сказал: Люди, подскажите пожалуйста длину троса спидометра. Сложно сказать, мот не под рукой... Снимай свой и в ближайший магазин. Там подберут от какого-нибудь китайца без проблем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rover64 Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 (изменено) Пришло время расстаться с коником...))) Объявление больше не актуально, ушёл за один день.. Изменено 5 июня, 2021 пользователем Rover64 Неактуальная информация Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Собрал движок не пойму в какую сторону ставить стрелочку на поршне. Может кто знает подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 На поршне два углубления по разные стороны они разные по глубине. С одной стороны стрелочка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никола Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 ЕСТЬ КОНЕЧНО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 1 час назад, Никола сказал: На поршне два углубления по разные стороны они разные по глубине. С одной стороны стрелочка. Обычно стрелкой указывают направление движения газов. Соответственно стрелкой на выпуск. Или указывают in, впуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Repairer Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 20 минут назад, Sazan сказал: Обычно стрелкой указывают направление движения газов. Соответственно стрелкой на выпуск. Или указывают in, впуск. в подвальных мастерских могут все препутать или не соблюсти параметры. для длиноходных поршней обязательны смещение и правильная цековка должна как под диаметр как и по глубине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 34 минуты назад, Repairer сказал: в подвальных мастерских могут все препутать или не соблюсти параметры. для длиноходных поршней обязательны смещение и правильная цековка должна как под диаметр как и по глубине. В каких подвальных мастерских? Это ты о своей? Лично я уже давно не встречал запчастей плохого качества. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
