В 11.07.2021 в 15:56, Xr kursk сказал:
Кто-нибудь менял слайдер цепи?
С чего подходит?
У меня в городе сказали на этот мот в продаже не бывает и от других мотоциклов не подходит.
Я сам из резины вырезал.
Родной слайдер и 200 км не продержался, а самопальный сегодня юбилей отметил, 3000 км.
  • Ответов 621
Товарищи, у нашего мота из картера выходит патрубок. Как я понял это выход картерных газов. Из коробки он был закрыт заглушкой. Встал вопрос :) Он и должен быть закрыт? Открыл, разницы в работе двигателя не заметил. Как должно быть?
В 12.07.2021 в 17:43, Пожилой Тоши сказал:
Ну и вопрос жиклера. Кто-то писал, что у нас стоковый 105, и мол это очень мало, надо ставить 118 и будет хорошо. Не представляю как это хорошо отслеживать и оценить. В чем оно будет выражаться? Кто-то пробовал кто-то подобное?
Я сделал все, как показано в видео и это действительно работает. Заводиться всегда с пол пинка, едет бодрее. Лапку обогащения больше вообще не трогаю.
Взял его непосредственно для эндуро, поучиться так сказать и понять что да как. В целом понравилось. Падаю стабильно и как оказалось подножки водителя и лапка переключения КПП очень мягкие, лапку вообще в бараний Рош скручивает, но это поменять не проблема. А от чего подходят подножки? Хочу поставить нормальные литые, эти вообще мусор, лучше сразу менять если не по дорогам ездить планируете
22 часа назад, Hadur сказал:
Ладно, пока подножки сварил, померил с другого мота, чтобы поставить придется наваривать пластину где упор у подножки чтоб не проворачивалась, а то наши длиннее и другие получается не достают до упора. Кикстартер снял, в стойке очень мешает, вожу с собой в рюкзаке на всякий случай) по грунту и колеям нормально себя ведёт мот, по грязи тоже едет нормально, прям по каше на четверть колеса гребёт, но длинные участки не пробовал, метра по 3 в лесу были такие. Вот пощебёнке неуверенно себя чувствую, заднее колесо болтает, надо будет буксатор поставить и приспустить, сравню ощущения. Хотя в стойке опять же получше идёт, контролировать проще.
В 21.07.2021 в 03:18, Hadur сказал:
У меня похожая проблема. Левая подножка прям начала отгинаться. Ехать неудобно, в стойке вообще страшно, что отломится. Пришлось молотком выправлять, а потом подварить. Тоже буду присматривать какие-нить новые подножки. Если что-то подойдет, напишу. На Али есть, но там толком никто размеры не пишет и хз как подбирать.
В 21.07.2021 в 00:45, e700ba сказал:
Заказал жиклер на Али и сверло на 0,4мм)) Буду колхозить карб по видео. Если что, куплю уж новый с ускорительным насосом.
Странное поведение в коробке. Перед началом движения, при включении 1й передачи коробка сильно пинается и мот дергается вперед. Не всегда, но где-то 1 из 4.
Плюс во время движения, если повышаю передачи, то все ОК. Вообще не ощущаю переключения. Но если передачи понижаю, то чувствую переключение даже через мотобот. И чем ниже передачу включаю, тем сильнее ощущаю пинок. Это норм для нового мота? Может масло плохое лью?
3 часа назад, Пожилой Тоши сказал:
У меня на мопеде такая фигня, при переключении вниз попробуй небольшую перегазовку, мне помогает, включается мягче.
А масло какое?
15 часов назад, Serega_80 сказал:
А масло какое?
С маслом не стал заморачиваться, лью Shell SL 10w-40 полусинтетику по 1000 ₽ за 4 л.
В 19.07.2021 в 09:37, Пожилой Тоши сказал:
Помогите кто-нибудь с вопросом :) Катаюсь и волнуюсь. В инете нигде про это ничего нагуглить не могу. Вы с закрытым патрубком ездите? Тогда зачем он вообще, если он закрыт?
Я так понял, это сапун с двигателя?
Можно ездить когда патрубок сапуна просто выведен вниз, можно подключить к фильтр-боксу(если по грязи много катаешься, можно поставить маслоотделитель(свой буду как выгонять, не забуду если, сфоткаю).
4 часа назад, Пожилой Тоши сказал:
Выведите его в филтрбокс
В 22.07.2021 в 01:41, Hadur сказал:
Лапки тормоза и переключения передач пластелиновые но к подружкам у меня пока вопросов нет
И еще боковой упор тоже гнётся если на нем мот часто разворачивать
Рычаги сцены и тормоза коснулись в бараний рог но не сломались ещё
Каевские подножки подошли более менее, но зазорчик все равно есть небольшой, хотя выглядят они крепко, не думаю что критично будет
Спойлер
Спойлер
2 минуты назад, Hadur сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Вот в этом месте зазор. Спойлеры случайно поставил в прошлом сообщении и не понял как убрать.
Доброго времени суток, господа мотоциклисты! Купил я себе недавно такой же мот со 172 двигателем и наездил на нём уже около 150 км. Китайцы заявляют у него мощность 21 л.с., но по моим ощущениям едет он максимум на 15, а то и на 12 лошадей. При разгоне с места до 50-60 км/ч это не так сильно заметно, а вот после 80 км/ч он просто отказывается ускоряться дальше, хотя люди на нём ездят и 100, и 110 км/ч. Более сильное выкручивание ручки газа приводит лишь к захлёбыванию.
С карбюратором еще не возился, мне его настроили в магазине перед продажей. Холостые обороты после прогрева держит хорошо, в районе 1.5-2 тысяч, и заводится тоже достаточно легко. Может ли это быть из-за неправильной регулировки карба или это что-то другое? Сталкивался ли кто-нибудь с таким?
Изменено пользователем Vnu4ok Ridfor
41 минуту назад, Vnu4ok Ridfor сказал:
Настраивали в магазине, значит новый. Обкатал, я так понял, по "ускоренной" программе(как Дядя Жорик Ригу обкатывал), поставил на подножку, погазовал 5 минут и мот обкатан.
При нормальной обкатке, мотор "раскроет" свой потенциал к пробегу 2500-3000 км, а ты ему с новья вваливаешь, если так дальше будешь катать, лошадей будет все меньше и меньше. Про обкатку вообще читал?
Или как всегда: Русский человек читает инструкцию, только после того, как что то
Спойлер
уебет!!!
58 минут назад, Vnu4ok Ridfor сказал:
При таком пробеге, его вообще выше 5000 крутить не рекомендуется, и разгонять выше 60к/ч.
После покупки, нужно в первую очередь: отрегулировать клапана, отрегулировать карбюратор, ездить спокойно не перегружая двигатель. Вот накатаешь  тысячу, полторы, тогда можно и тапку в пол.
Но и после этого, волосы на заднице от разгона шевелиться не будут. После 80 разгон будет вялый.
