5 часов назад, Bizet сказал:
Чугуняку варить дело неблагодарное.
  Чугун варил всего дважды,первый,когда умудрился переломить тиски напополам,лет наверное 8 - 10 назад (тиски до сих пор работают у нового хозяина),второй совсем недавно,транспортная сломала чугунную перемычку у стола швейной машинки,не такое это сложное дело,при наличии электродов по чугуну,конечно. Причём,если тиски варились с танцами,типа постоянного подогрева двумя паяльными лампами,потом накрывались шинелью,что бы резко не охладилось,то станину варил без всего этого,так,чуть подогрел подальше от шва,что бы не было резкой границы температур...
5 часов назад, мот сказал:
может ну его, эту сварку ? :rolleyes:
Да может и так... В реальности, все что нужно было, электродами получалось... В общем будут свободные средства - прикуплю аппарат, а нет... ну подожду когда появятся :)
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
_одни "плюсы" от полуавтомата, особо когда на нем не зарабатываешь:D
Александр ПетровичЪ, да хрен с ней со сваркой! Вон у нас на работе народ на 3д принтеры подсел - вот это жесть!
51 минуту назад, мот сказал:
варил я как-то на восход резонатор,
Немного от темы: вроде как на наших ижах, восходах и т.д. штатные глушители уже с резонаторами были... Зачем ещё один нужен?
7 часов назад, мот сказал:
ага . плюсом стоимость баллона углекислоты включаем в стоимость. ) ну и проволока не копейки стоит ) и плюсом сопла всякие, шланги и т.д  ) гараж дешевле сварочника, самое то для новичка. купить сварочный аппарат за 30 т.р. и варить раз в год ! )))  выгодное вложение
Редуктор забыл с ротаметром и подогревом желательно :).
Сопло чтобы не пачкалось антипригарным спреем от Бензель надо окроплять или пастой.
Шланги недорогие.
У меня гараж за неделю за 500к уйдет. Сварочного оборудования всего на 50к. Т.е. в 10 раз дешевле гаража :)).
Вообще на самом деле в каждом гараже сварочник не нужен. К нему нужен скилл, качественные расходники и сопутствующее оборудование: маленькая УШМ для шлифовки/зачистки, большая с отрезными дисками, сварочный стол, струбцины, трубогиб, газовый резак и прочие мелочи.
Покупать сварочный аппарат чтобы творить такое не стоит:
59 минут назад, Wise! сказал:
Где там резонаторы ?
Сам глушитель!!! Еще в старой литературе на иж своими глазами читал, что он имеет резонанс, который не позволяет топливной смеси выскакивать в выпускное окно! Да и вообще, ни один двухтактник с выпускными окнами не делается без резонатора. Только реализация может быть разной - либо по отдельности, либо совмещено... Наверное, в первом случае лучше получается...
52 минуты назад, Bizet сказал:
Шланги недорогие
Оно всё в комплекте ;) Всё как надо, с ротаметром и подогревом. И наконечники запасные, и кило обмеднённой стальной проволоки 0.8. И приличная банка пасты.
Но для редуктора пришлось докупить уже у нас переходник. У российских баллонов другая резьба. Какой конкретно переходник не в курсе, т.к. не я его покупал, но могу разузнать при необходимости.
А я вот время от времени подумываю купить набор для TIG-сварки. Того же бренда SOONREE например. Хочется научиться. Имхо самый универсальный метод сварки для домашних нужд и самодельства. Но требует более вдумчивого обучения. А скорость не особо важна. И какие красивые швы можно делать...
Только что, Wise! сказал:
одно дело теория, а практика показывает другое. Да и резонатор делается сразу от выхода выхлопа, а не после длинного коленна, что сводит на нет эффект
резонанс его можно различными способами получать - главное, что в месте выпуска отраженная волна была сдвинута по фазе на 180 градусов! А каким образом это получено - уже нюансы
8 минут назад, Wise! сказал:
А есть китайское не дорогое для сварки алюминия то есть по двигателю ?
Есть TIG. Есть автоматы 3-в-1 (MMA, MIG-MAG, TIG), которые имеют режимы сварки пары самых распространённых алюсплавов, или с полным набором ручных настроек. Но такие модели выходят уже от 25000 и выше, в зависимости от модели и комплектации. По двигателю имхо только TIG годится, т.к. работа ювелирная.
8 минут назад, ecconaut сказал:
ТiG вещь замечательная, но дорогая. Газ дорогой. Присадка тоже не дешевая. Зато действительно можно хоть выхлоп кастомный варить, хоть весь дом мебелью из нержавки дизайнерской украсить.
Единственное, для сварки алюминия лучше брать узкоспециализированный аппарат с бесконтактным поджигом и осциллятором (и по возможности от 315 Ампер :) ). Варить алюминий можно только переменным током с осциллятором. Если важен результат, а не процесс.
З.Ы. А сколько такой редуктор с ротаметром и подогревом от 36В стоит если отдельно брать?
2 часа назад, Bizet сказал:
Если речь про вот этот углекислотный, то если слать только его и если посылка будет около 1кг (сколько он весит реально я не в курсе, отдельно не взвешивал), то с доставкой по РФ на данный момент выходит около 1950р. Они есть и 36В и 220В.
Да, я уже тут присматривался к этим расходникам у китайцев. Так-то подешевле вроде выходит. Но, пока не разобрался что с транспортировкой и растаможкой баллонов с аргоном. Кстати, китайские баллоны у нас вроде как не перезаправляют из-за несовместимости заправочного оборудования.
3 часа назад, Bizet сказал:
Неее, так не интересно, Это все оборудование выйдет по цене как новую водянку 177 купить. Лучше попробую сделать электроды и поэксперементировать;)  Важно не красивые швы , а чтоб сварилось крепко, даже есть элекроды и сваривают алюминий и сплавы на их основе, вот это я понимаю мастерство;)
Изменено пользователем Wise!
Аппарат до 10к в целом без разницы какой фирмы брать. Главное чтобы сервис был в городе. Они примерно одинаковые, и брак у них скорее от конкретного аппарата будет зависеть, а не от фирмы. Сам пользуюсь аврора пульс асдс 200, года три, если память не изменяет, сейчас бы такой уже не купил, есть современные решения, компактные. Присадка ну не сказал чтобы была дорогой, если варить чернуху, 5кг меньше 1.5к рублей стоит, если не варить в промышленных масштабах, то ее очень надолго хватает. Газ да, уходит достаточно быстро, особенно при сварке нержавейки с поддувом.
Работы для примера.
Спойлер
Изменено пользователем Ducatisto
А вот на это не стоит надеяться. Стоят они трындец. Улетают быстро. Качество непредсказуемое. Может расплав конкретного электрода к конкретному сплаву вообще не прилипнуть.
Сварка с аргоном хороша, но для начала простенький инвертер на 200А и на железяках руку года полтора-2 набивать. Потом станет понятно требуется ли что-то ещё. А вот на маске не стоит экономить и брать нормальный хамелион (на али 2-3 рубля). Или на первое время взять обычное стекло. Только не тёмное - тройки вполне хватит. Она и потом сгодится. Друг оденет, когда что-то поддержать при сваривании надо будет.
8 часов назад, Bizet сказал:
Вообще то космонавтами не рождаются.. а становятся;) С начало будет как на фото.. через полгода сам себе начнешь удивляться.., сейчас инфы по обучению в инете валом, это в союзе только подсматривали у профи
И што, что бы сварить 4ре уголка или сломавшеюся лопату для хозяйства, надо полуавтомат покупать за 20тыс:blink:? Если бы я так рассуждал.. то обвес для трактора до сих пор только в мечтах присутствовал((
Вы еще цех со сварщиками и оборудованием ему присоветуйте в аренду взять.. ну или поднакопить, что бы шов на трубе в подвале можно было по выставкам показывать))
