Ducatisto Опубликовано 21 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2022 1 час назад, mazepa2000 сказал: Так,что и японцы в жару обссыкаються с полным баком... Нефиг заливать с горкой. На крупных баках есть дренаж. Без него бензин пошел бы из крышки. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2022 8 часов назад, mazepa2000 сказал: Так,что и японцы в жару обссыкаються с полным баком... Нефиг заливать с горкой. Априлия ни разу не обоссалась даже в казахстане при +45... Всегда заливаю под самую пробочку, т.к. бак не шибко большой 2 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2022 8 часов назад, Ducatisto сказал: На крупных баках есть дренаж. Без него бензин пошел бы из крышки. так из него и капало,видно закрыл вход уровнем бензина. 1 час назад, Prizrak4x4 сказал: Априлия ни разу не обоссалась даже в казахстане при +45... Всегда заливаю под самую пробочку, т.к. бак не шибко большой То благородный мопед,а мой народный Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2022 2 часа назад, Prizrak4x4 сказал: Априлия ни разу не обоссалась даже в казахстане при +45... Всегда заливаю под самую пробочку, т.к. бак не шибко большой Так вопрос не в том, во что заливать, а как. На боковой подножке трабла не будет после выравнивания мопеда. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2022 3 часа назад, mazepa2000 сказал: То благородный мопед,а мой народный Да ладно ... Тут скорей всего вопрос именно в герметичности бака, т.к. Априлия уже инжекторная, там вентиляция бака по своему сделана видать... 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Так вопрос не в том, во что заливать, а как. На боковой подножке трабла не будет после выравнивания мопеда. Заливал и на центральной тоже... У меня горловина узкая, и пистолет отстреливает намного раньше чем бак заполнится. Поэтому в конце всегда приходится цедить малой струйкой с пистолета, пока реально не зальется под пробочку... Это в дальняке, дома то так не заморачиваюсь, да и дома заправка (единственная на весь район) не заливает "до полного"... Так что зачастую недоливаю... Цитата
Serega_80 Опубликовано 22 июня, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2022 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Так вопрос не в том, во что заливать, а как. На боковой подножке трабла не будет после выравнивания мопеда. Гарпию поставь на боковой и залей по самый верх, после садишься на мот и яйца в бензине, херачит мама не горюй(на моей так), а если ровно стоит и заливаешь до полного, проблем нет. Цитата
Kurt932 Опубликовано 23 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2022 В целом, заливать до полного - плохая идея. При падении и скользячке, с высеканием искр об асфальт, можно устроить фаершоу. Это, конечно, если крышка бака пропускает. Уже был на Ютубе такой случай на китайском круизере 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 января, 2023 Жалоба Опубликовано 26 января, 2023 Немного поснашаю мозги окружающим, коллективный ум,это СИЛА! Имеем боковые кофры и рамки. Как проще и надежнее закрепить площадки на рамки? Cама площадка в лучших традициях Китая, метал тонкий и хлипкий.Крепить нужно максимально по углам,иначе она будет играть от вибрации треснет(это проходили на заднем кофре с такой площадкой на другом мото). Площадка еще и штамповка, имеет снизу загнутый бортик,аля для жёсткости.. Кофр конечно, дополнительно, крепить насквозь и к площадке,чтобы не улетел. Да,сверлить рамки тоже не хотелось,они уже в порошке. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 26 января, 2023 Жалоба Опубликовано 26 января, 2023 39 минут назад, mazepa2000 сказал: Немного поснашаю мозги окружающим Думать всегда полезно Кофры к площадке лежат не вплотную? Видится такой вариант: площадку к рамке крепить u-образными хомутами и колпачковыми гайками. Контакт металл-металл через резину, гайки - на фиксатор резьбы. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 января, 2023 Жалоба Опубликовано 26 января, 2023 Да, Диман тоже подсказал про такие скобы.Нам несколько мм есть,колпачковая не войдёт,но тонкую гайку без шайб и граверов можно вставить. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 26 января, 2023 Жалоба Опубликовано 26 января, 2023 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: тонкую гайку без шайб и граверов можно вставить Нужно как-то обезопасить кофры от протирания гайками. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 января, 2023 Жалоба Опубликовано 26 января, 2023 1 час назад, tim2813 сказал: Нужно как-то обезопасить кофры от протирания гайками. Частая ошибка,имею протертый дождевик уже(гайки внутри кофра) 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 11 часов назад, mazepa2000 сказал: Немного поснашаю мозги окружающим, коллективный ум,это СИЛА! Имеем боковые кофры и рамки. Как проще и надежнее закрепить площадки на рамки? Cама площадка в лучших традициях Китая, метал тонкий и хлипкий.Крепить нужно максимально по углам,иначе она будет играть от вибрации треснет(это проходили на заднем кофре с такой площадкой на другом мото). Площадка еще и штамповка, имеет снизу загнутый бортик,аля для жёсткости.. Кофр конечно, дополнительно, крепить насквозь и к площадке,чтобы не улетел. Да,сверлить рамки тоже не хотелось,они уже в порошке. Кусок ламинированной фанеры 8мм к ней площадку. Хлтя фанеру можно и обычную. Покрасить в черный(чтоб не выделялась), внесколько слоев(чтоб максимально защитить от воды) . 2 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 2 часа назад, Миша79 сказал: фанеры 8мм к ней площадку. Тоже думал,как вариант.Так крепил кофр на квадрике,вообще без площадки,саморезами к фанере кофр,а фанеру железными хомутами для эл. кабелей к багажнику. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 Только что, mazepa2000 сказал: Тоже думал,как вариант.Так крепил кофр на квадрике,вообще без площадки,саморезами к фанере кофр,а фанеру железными хомутами для эл. кабелей к багажнику. Если кофры планируется делать несъёмные, то можно прям к фанере закрепить. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 11 минут назад, Миша79 сказал: Если кофры планируется делать несъёмные, то можно прям к фанере закрепить. не,эти нужно съёмными. постоянно с ними ездить не удобно.по одному/два болта сделаю для страховки через дно к площадке. 2 Цитата
Паштет Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 14 часов назад, tim2813 сказал: Нужно как-то обезопасить кофры от протирания гайками. Бутерброд: кофр, кусок старой резиновой камеры, кузовная шайба, гайка. У меня вместо кусков камеры кое где мягкий пластик, толщиной 2 мм. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 27 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 1 час назад, mazepa2000 сказал: не,эти нужно съёмными. постоянно с ними ездить не удобно.по одному/два болта сделаю для страховки через дно к площадке. Сань, фото самого днища кофра сделай. Я тебе тогда подкину идею(у меня так сделано, снять/поставить пять минут). Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 19 минут назад, Serega_80 сказал: Сань, фото самого днища кофра сделай. Я тебе тогда подкину идею(у меня так сделано, снять/поставить пять минут). Вот так.Два гвоздя со шляпками и защёлка. Фото не мое,только такое нашел с похожим.Снизу ,мало кто их фоткает. Цитата
Serega_80 Опубликовано 27 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 6 минут назад, mazepa2000 сказал: Вот так.Два гвоздя со шляпками и защёлка. Фото не мое,только такое нашел с похожим.Снизу ,мало кто их фоткает. У меня вот так к рамкам цепляется, подложки из линолеума. 1 Цитата
