  • Ответов 584
По GPS, т.к. стрелка родного спидометра временами зависает на делении 100-105км.
Одометр работает правильно ОЧЕНЬ, спидометр завышает показания.
Рычаги сцепления и переднего тормоза примерно на 3-4 см укоротил. Торчат наружу.
Сцепление прилипает, на холодную после ночной стоянки,  перед заводкой на 2 скорости раскачиваю МОТ, чтобы не рвать при первом включении скорости.
Масло с вязкостью 5-30 или 10-40 не меняет поведение КПП МОТа, не ощутил разницы.
Думаю, что двигатель без баланс. вала идеально подходит для лечения простаты. А вибрация подножек, для тренировки венозных сосудов ног.
Час покатушек, и жизнь налаживается. 😀
 А 15*36 - это середина между  16*38 и 15*38
Хочу, чтобы сумма зубов обоих звезд была нечетной. Нравится, что последние 2ткм цепь не растягивается, только промываю, мажу, и верчу цепь на 4 стороны.
Изменено пользователем С.Петрович
5 часов назад, С.Петрович сказал:
Это не так работает, всё зависит от того сколько звеньев в цепи :)
Формула такая: число_зубьев / НОД(число_зубьев, число_звеньев)
И так для каждой звездочки.
Вот табличка на сайте ДИД где всё разжевано.
Спойлер
%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D1
Спойлер
Изменено пользователем Миша2000
Да. Как раз для 16 зубов перед. звезды более щадящий режим.
Спасибо, проверим.
4000 км позади. Вечерние прогулки продолжаются. 24, солнце, лето наступило.
Что в итоге. 16 звезда стоит, скорость повысилась примерно на 4-5км при оборотах 5000, 6000, 6500(трасса горизонт, почти полный штиль). На 7000 не пробовал, жду обкатки звезды, цепи, думаю просто опасно.
Ехать стало комфортнее по трассе и в селе. Инструменты контроля ЖПС и электронный тахометр.
Как потянет МАТОР при встречном ветре? Родная звезда ветер почти не замечала.
Износ 15 звездочки заметен от роликов цепи. Пока в запас, понадобится, развернем, обратная сторона зубьев идеальная.
Чудо произошло, с заменой звезды с 15 на 16. Показания эл.тахометра и тахометра штатного практически одинаковы. Ранее штатный обороты завышал, временами до 300-400 ед.
Пыльник поставил от Альфы на передние аморы. Кайфа не понял, закусывает крыло нижнюю часть гофры.
О ЦЕПях ВОПРОС: ранее на мопеде, сейчас на родной передней звезде, на 16 звезде в разных положениях, Цепь растянута или затянута. Разный нижний провис. Передние задние звезды не отцентрированы, цепь изношена или собрана неравномерно? Или?
Изменено пользователем Motolub57
6 часов назад, Motolub57 сказал:
Цепь изношена неравномерно, натяжение выставляй по самому натянутому участку
7 часов назад, Миша2000 сказал:
Я так и делаю . Есть неравномерный натяг цепи . Звезду ведущую можно перевернут - ещё походит . А заднюю - НЕТ ,  у нее тарельчатая форма . Если перевернуть - будет перекос и  за кожух задевать.  Родная цепь прошла 20 т км . Могла и больше , но после установки 17 звезды пришлось цепь на 104 звена поставить - вместо 102 родной , что бы на ямах-кочках покрышка не терлась об подкрылок.  Цепь прошла уже
30 000 км - смазываю  через 300-500 км . То маслом что в двигун лью то  отработкой , то аэрозольной графитовой . Всего один раз пролил ее бензином. Износ цепи проверяю по оттягивая её на задней звезде . Кожух цепи заметно  увеличивает срок её службы . На Интрудере за 50 000 км поставил ПЯТУЮ перед его продажей ... На нем только сверху был защитный фартук .
7 минут назад, mironix сказал:
Какая связь между длиной цепи и трением покрышки о подкрылок?
8 часов назад, Миша2000 сказал:
Связь прямая . Удлиняя цепь ведомое колесо смещается назад . Укорачивая - вперед и задевает за подкрылок на уровне карбюратора . На фото видно как потерла покрышка К 102 - 3,50 подкрылок с 17 звездой и цепью 104 . а Л 251, Л 291, С 109 покрышки не задевают . К сожалению цепь на 106  звеньев не даст натяжение цепи -
Изменено пользователем mironix
Проверил на 6500 с 16 звездой скорость. 99км/ч по ЖПС. Мне достаточно. Комфорт сейчас на 5000-6000 оборотах.
Лето продолжается, 24 днем у нас на севере.
Удачных дорог товарищи!
Надоело ездить с рюкзаком, вот купил велосипедную корзинку и приладил. Устанавливается за минуту, всего четыре барашки на шесть. Оцените.
Изменено пользователем Aleks.I
44 минуты назад, Aleks.I сказал:
Ну а че ж не оценить? 5 баллов, молодец! Я в свое время, чтобы не таскать кофры, но иметь под рукой бардачек для ключей, купил на блошином рынке и приторочил на багажник барсетку 90х годов! По тем временам крутизна неимоверная!  И достаточно стильно смотрелась на багажнике круизеоа!
4 часа назад, Aleks.I сказал:
Оцените
Посматривай за ней - от тряски долго не протянет - метал хлипкий . На вело крепление ломается у всех .
Сегодня было время, примерял Восходовский бак. Вид мота не портит, результат на фотках. Возле сидения он не садится полностью из за площадки под Хантеровский бак. Под восходовский бак придется подгонять.
А это фото для сравнения. Восходовский бак 14 литров, а это плюс около 60-70 км.
Хантероводам и всем мотоциклистам из Ставрополя и окрестностей. В субботу 28.09.24 в Ставрополе закрытие мотосезона. Сбор с 12:00 до 13:00, выезд в 13:00. место угол Ленина и Кулакова во дворе церкви, около политеха, там увидите. Всё организованно и согласованно с ГИБДД. Весной 28.04.24 на открытие сезона собралось порядка 200 мотоциклистов и час ездили по городу в сопровождении полиции по заданному маршруту. Мне понравилась группа "Оппозит" из Невинки. Несколько тяжелых мотоциклов, сами в форме с ППШ, с пулеметами на колясках. В целом всё будет организованно и драйвово. Рыздвянный и Тоннельный присоединяйтесь не пожалеете.
У нас пришли холода. Наверное пару раз выеду и все.
Бак Восхода ДА, Главное не только увеличение объема, но и от ветра колокольчики в защите. Здоровье надо беречь.
По заправке принял решение заправлять каждые 200 км. Входит примерно 6.2 - 6.5. литра. За лето 2100 км проехал в охотку.
Удачных дорог и весной снова в дорогу.
В 23.09.2024 в 21:40, Motolub57 сказал:
За лето 2100 км
Я за сезон проехал 18 000 Км . Но не имею машину и на вело летом ни разу не садился . Позади уже 53 200 Км - заканчиваю третий сезон.
В 23.09.2024 в 16:18, Aleks.I сказал:
... ля, поздно увидели.
