  • Ответов 563
11 часов назад, mironix2006 сказал:
Отрегулируй клапана , прочисть
Клапана два раза регулировал, фильтр чистый, пробег маленький, 700км, с оборотами хх тоже игрался, делал выше, ниже.  Свечу тоже менял. Всё равно нужно ловить положение ручки газа чтобы завёлся. Поэтому решил колхозить cvk30.
16 часов назад, grad1 сказал:
У меня 2023 года мотоцикл, индикация передач есть и нейтраль отлично ловится. Единственная проблема что заводится плохо. Нужно ручки газа положение ловить чтобы запустить двигатель.
У меня было так как у тебя. Посмотри жиклеры т.к. китайцы ставят что ни попади. В стоке на моем моте стояли ГТЖ-90, ХХ-33, это норма для мопеда. Для 250 куб норм ГТЖ 115-120, а ХХ 36-40. Проверь маркировку жиклеров.
В 01.05.2025 в 15:25, Aleks.I сказал:
С кем общаемся в группе на мобиле , у всех отлично заводится со стартера
Изменено пользователем mironix2006
В 01.05.2025 в 13:17, grad1 сказал:
Какие обороты ХХ после прогрева двигателя ? Делал выше , ниже что ? - положение заслонки или может положение иглы ??
4 часа назад, mironix2006 сказал:
Я сначала делал 700, но долго держать ручку газа нужно чтобы не заглох на хх оборотах пока не прогреется, потом 900 сделал. Игла в среднем положении , пробовал поднимать, но ничего не поменялось, всё таки больше склоняюсь что китайцы перепутали жиклёры
В 01.05.2025 в 11:25, Aleks.I сказал:
Спасибо за наводку, обязательно посмотрю, всё перепробовал, а жиклёры не догадался проверить. Думаю 100% в этом причина.
В 02.05.2025 в 20:31, grad1 сказал:
У вас жигули?)
На мотоциклах одногоршковых ХХ
1300 - 1600об.  на горячую
В 03.05.2025 в 00:31, grad1 сказал:
Игла работает с 1/4 до 3/4 открытой заслонки . До и после она не участвует в образовании смеси . Крути винт - горизонтальный - ХХ что бы на холостых - после прогрева двигателя было 1300-1600 оборотов .  А вертикальный винт -качества-обычно у всех откручен с завода на 2-2,5 оборота
Я с этих оборотов и ловлю. У каждого своя настройка. 960об. на холостых работал устойчиво. Потом ставил 1400 - 1500.
ВОПРОС:
Ровно и равномерно гор.смесь идет в двигатель, или прокладка у двигателя заужена и до клапана где то, есть препятствия ?
Может надо опять круглым напильником все выравнивать?
Изменено пользователем С.Петрович
23 минуты назад, С.Петрович сказал:
ВОПРОС:
Надо ставить те обороты которые рекомендованы производителем двигателя, т.е., допустим он рекомендует1300-1500, то выставлять надо их, т к. при меньших оборотах, видимо, работа маслонасоса(приводимого колевалом и т п ) будет не достаточной для смазывания всех деталей двигателя. То, что двигатель спокойно работает и на меньших оборотах это не значит, что он в это время не испытывает масляного голодания, хотя может и не испытывает..  кто знает, тем паче китайцы диапазон оборотов 1300-1500 рекомендуют даже к двигателям расположения цилиндра почти ближе к "горизонтально"(как на мокиках типа Альфа), а там я на 1000оборотах снимал гайку(над медной шайбой, т е. масло канала), так струя была такая, что возможно и их достаточно чтобы детали головки и т п. омылись маслом, ещё и поездил целый сезон не получив клина и т п. П С. повторять не рекомендую т.более проводить данные эксперименты на двигателе с вертикальным расположением цилиндра), и это был реальный полтинник, на котором, если что и могло быть, то скорость не велика.
Кто ответит, кто смотрел?
5 часов назад, С.Петрович сказал:
Немного сточил небольшой порог в =муфте-переходнике= между карбом и двигателем . Порог был со стороны карба. В 250 м , в 200 может этого НЕТ ...
Здравствуйте Форумчане !! Хочу себе такой купить мне 61г нужен для деревни за грибами,рыбалка ,сколько не смотрел инфу про 250 кубовые пишут что там стоит 167FMM(нижневальная версия) двигатель! Такой и хочу себе но  тут пишут что  YD170FMM. ведь это грм цепное по ходу верхне вальный , а в 167FMM  штанги !
Мне 66л.Нижневальный однозначно. Покупай, нам в самый раз.
Изменено пользователем Aleks.I
В 18.05.2025 в 03:06, Юрий 99 сказал:
YD170FMM
Нижневальный . Внешнее отличия = 1. У верхневального отдельные маленькие  крышки регулировки клапанов , а у нижн-го одна большая
2. У верхне-го на левом боку двигуна  на уровне клапанов круглая крышка под болты за ней шестеренка цепи ГРМ , у нижнев-го этой крышки нет.
Мне 65 и я уже на ХАНТЕРЕ 250 четвертый сезон и пробег уже  57 900 Км .
При умеренном обращении и своевременной смазки. Так что бери не пожалеешь .
