12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Не. Возьми Априллу RS50, Полтинник в штатном варианте прет сотку, а с апгрейдом, по отзывам владельцев, до 140км/ч.
С четырнадцатью эфемерными л.с. в раздушеной версии?)))
Да какие там 140?
Там в стоке, вообще 8 л.с.
Народ путает модели, ибо были варианты RS 125 и RS 250, с 4т моторами.
Я видел однажды эту жывопырку 2Т, в городе, в потоке держалась, но звуки от неё исходили страшные))
22 часа назад, Serega_80 сказал:
Мощность можно повысить: увеличением степени сжатия и увеличением оборотов двигателя, и это без увеличения объема.
Идём дальше. Наши движки содраны с японцев, причем 150 куб, и у японцев эти движки имеют по 20 и выше лошадиных сил. (Пригоняли мне хонду на багажку, толи 160 толи 180 куб, на 21 лошадь).
Это верно, но есть такое подозрение что все-таки материалы там используются по качественней чем на китайском силумине. Вот и стремновато форсировать китайские моторы и выводить их в предельные параметры. Да и не уверен что китайский коленвал и внутрянка выдержат тысяч 11-12 оборотов.
3 часа назад, Юрий Ильин сказал:
Об этом я тоже думал, но ездить постоянно на оборотах выше 8000 я не собираюсь(сейчас я на них езжу почти постоянно, 7-8000 оборотов).
А теперь давайте поразмышляем.
Имеем мотор(допустим) со степенью сжатия 10 и максимальными оборотами 10-11 тыс, то есть мы при движении в штатном режиме(7-8000 оборотов) не будем его перегружать, но при надобности можем добавить газку кратковременно. По логике расход топлива должен упасть и если ездить в штатном режиме, ресурс сильно пострадать не должен.
P. S. Я думал конечно купить другой мотор мощнее и ездить радоваться, но....
Я наглядно видел и вижу 175 моторы на 2-х и 4-х клопах, с карбами PEZ и PZ и что, они спокойно едут 120-130 и остаётся запас на обгон? НЕТ!!!  А в чём тогда смысл всей этой переделки, идти крейсером сотку? Ну как бы оно того не стоит. Экономия топлива? Ну как бы тоже не про это, если на нём "поливать" то хряпает он 5 литров смело.
Мотор не дешёвый, а с 4-х клапанной головой+карб так вообще. Ресурс у него, ну мягко говоря, пока не особо ясен.
Единственный плюс 6ст КПП, но при большом желании(и наличии лишних денег) я и на 165 могу 6ст поставить.
В 30.06.2026 в 19:49, Serega_80 сказал:
Ну, так-то и  не 20 и выше..
Тот же джебель 200 имеет  всего 20л.с.
Чекухи ближе к 30 +/-
Наши моторы с хонды стриглись, а у хонды фишка не в технологичности или снимаемой мощности, а в надёжности.
Если посмотреть тот же ЦРФ 250 Ралли, дык там мотор даже на фоне китайцев не блещет параметрами, а с учетом веса мотика и подавно)
Ну или те же СВ 400 СС..
Кстати, у товарища SВ 400 SS-R при 90 жрёт 3.5/100 при 100 расход уже за пятёру лезет.
Не знаю как на Иксере 400, а на дорожнике этот мотор задушен капитально походу)
12 часов назад, Serega_80 сказал:
Ресурс то ясен, у меня родная поршневая же осталась от 175го мотора с пробегом в 12500км, и судя по выработке свои 40000км она отходила бы спокойно, Хон на месте, задиров нет, чуть стерлась краска на юбке поршня.
К 15000км начинает подавать непонятные звуки сцепление, скорей всего пружины подсели, на скорость не влияет от слова совсем.
6я передача чуть подгуживает при 90 км/ч. Вот и все болячки, клапана раз в 5000-7000км регулировали.
Пустой свободно едет 110км/ч, и до 125км/ч разгоняется.
Расход, ну можно сделать 3,5-4 литра если 122-124 жиклер воткнуть, но просядет по динамике.
Само собой смысла в этом нету, только хотелки личностные.
Основное и главное отличие это отсутствие вибраций на трассовых скоростях, мотор не слышно, только шум ветра.
Лучшим вариантом это купить комбат 650й хотябы как с запчастями хз на него.
А в идеале Роял Энфилд 650 шутган или суперметеор. И забыть про этих китайцев как про страшный сон.
Но Ёжики плакали и кололись но продолжали жрать кактус.
В том то и отличие по трассе я пилю на 5500-6000 оборотов.
Изменено пользователем Юрий Ильин
15 часов назад, Serega_80 сказал:
Такой вопрос...
Вообще КПП на всез моторах одинаковы?
Или поставим вопрос иначе..
Смогу ли я поставить с какого нибудь условного 172-175 мотора 6 ст.КПП на свой 163 ниженевальный?
И ещё...Передаточные числа..На 6 ступке относительно 5 ступки первая медленнее а 6 быстрее?
52 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
Такой вопрос...
Скорей всего нет, только на 172е моторы видов 5кпп , вообщем тот ещё геморрой, я бы проклянул тот момент если бы решил подобным занятся.
На 175м 1-5я такая же как и на164м, 6я передача длиннее, приблизительно на столько же на сколько пятая длиннее четвёртой.
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Такой вопрос...
На 165 есть в природе 6 ст, но естественно надо мерить валы.
И да шестая идет плюсом, остальные пять теже.
Цена 6ст на 165 примерно 15-17 тыс.
Что то стало проблематично заправится, тупо долго стоять в очереди, если откручивать ручку и динамично ехать могло отстреливать в глушительт, и зачесались у меня руки чуток расход уменьшить, достал коробочку с жиклерами и ввернул 125й жиклер вместо 128, а вот иголка стояла во втором нижнем положении, переставил в среднее те в 3е, пока не катался, завтра проедусь сотню полторы, как раз и станет понятно изменилось что или нет.
Задняя покрышка подходит к концу не Сегодня так завтра полезет Корд, что-то быстро конечно стерлась. Ну да фиг с ней, заказал на перед снова Ванду 2.75 на 18 р210 на этот раз за смешные 2300рэ. на маркетплейсе. Шиномонтаж дороже обойдётся, переднюю поставлю на зад , а новенькую соответственно на перед.
И тем самым приду к заводским размерам резины 2.75 перед и 3.25.
Бигборчик поживает нормально проехал уже 2500 км на нём, особых изменений со стоковой поршневой не уловил, может чУть низов и середины добавилось.
В 09.07.2026 в 17:40, Юрий Ильин сказал:
Изменения на уровне погрешности изготовления жиклёра
В первые вижу человека, который жаждет поставить на мотоцикл "велосипедную" резину, да ещё и в шиномонтаже)
В стоке, на моём Магнуме, 2016г.в. стояли 3.5-18" и 3.0-18", кингстоун какой-то.
Передняя была с таким же рисунком, вроде, что и вышеупомянутая Ванда Р210
При околонулевой температуре эта резина была опасна, да и на влажном асфальте, тож надо осторожнее, не самый мягкий нейлон.
В 11.07.2026 в 18:19, Ро... Ланд... сказал:
Ну мне лень самому сидеть и парится с монтажками.
Хз год проездил уже на Ванде вполне нормально она дорогу держит, получше петрошины, а заводская пусть в аду горит, пластик а не резина.
А смысла в больших покрышках нету, а узенькое переднее, лучше по грунтовке и грязи, меньше вероятность крыло оторвать.
Ну и привести показания спидометра к +10км/ч.
Чем меньше не подресоренная масса тем лучше.
Погрешность не поогрешнось, а расход на литр упал где-то до 4х на сотню, меня это вполне устроило. Да и мотор меньше грется стал, и перестал запинаться после 7000 оборотов. И отстрелу ушли. Чуть динамика просела, но от слова чуть.
4 часа назад, Юрий Ильин сказал:
Какая модель Ванды?
Какова глубина протектора по центральной канавке?
19 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Какая модель Ванды?
Р6012 3,25, на новой по центру 4-5мм(это на новой), по бокам больше, а на задней центральной канавки уже не осталось.
2 часа назад, Юрий Ильин сказал:
Сколько по асфальту он проходит?
2 часа назад, Серега_81 регион сказал:
А черт его знает, спереди как новая тысяч 5 наверное прошла может 6 , сзади подстерлась до слика по середине, хотя сзади ставил на месяц наверное позже.
8 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Я как то на озоне смотрел ее. Но за 5мм протектора отдавать такую сумму как то рука не поднялась)
Ну это же дорожная резина, на ней то больше и не должно быть. По моим предположениям на задней ещё мм4-5 осталось до корда, так что норм за 3500рэ то за покрышку.
