Замена рисовому рулю?
Всем привет подскажите пожалуйста где купить хороший руль? Слышал что рули фирмы Рентал хорошие но где купить оригинал а не китайскую копию? Мне не обязательно Рентал можно другой главное что бы был прочный. Рисовые рули достали, 1 падение и он погнут.
Я trw взял, достаточно прочный.
Но будь готов что дёшево хороший руль не купить.
я Диче покупал в обычном мотоциклетном магазине. Падал много... не сломалось не погнулось.
1 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
 Если брал в инете дай ссылку пожалуйста?
1 минуту назад, Гоша1001 сказал:
У меня в таких магазинах только рисовые)))
хороший руль стоит порядка 5 и более рублей. если у тебя нет достойных магазинов в округе. То купи метр нержавейки и за пузырь водки тебе согнут на трубогибе.
ну не метр а полтора, полдюймовку, как раз под 22 мм подходит. да еще и перемычку приварить можно... раньше на совко моты так и делали, да и сейчас... рога выше головы закручивают)))
6 минут назад, Гоша1001 сказал:
Да не не доверяю я трубогибам всяким тем более тем кто за бутылку работает) Но за совет спасибо!
1 час назад, Bagration сказал:
1) Зарубежные специализированные интернет-магазины в США и в Европе, например:
Гугл подскажет ещё много магазинов. Очень мало из них предлагают доставку в РФ, однако с этим помогут посредники типа shopotam, гугл также знает сотни их.
2) Б/у рули от япов с моторазборок.
3) Б/у рули c япов и б/у тюнинг типа тех же renthal с ebay.
Во-первых нечего выбирать самые дешёвые китайские рули. Китайцы, внезапно, предлагают рули самого разного качества. И чем качественнее, тем, разумеется, дороже. Вплоть до стоимости не китайского руля.
Во-вторых, любителям вечных рулей следует переосмыслить представление о конструкции руля мотоцикла и понять, что нельзя делать руль даже близко по прочности с тем, к чему он крепится. Иначе какое-то падение выльется не в видимую и поправимую погнутость руля, а в незаметные трещины на траверзах например, что в свою очередь может закончиться позже саморасполовиниванием мота или отрыгиванием руля при наезде на кочку на скорости.
Погляди на авито с какого нибудь японца подходящий руль. У нас в автошколе рейсер форестер, на нем после нескольких падений руль превратился в непонятно что, дак на него отлично подошел алюминиевый японский руль от ямахи xjr1400, купленый недорого на авито.
4 минуты назад, ecconaut сказал:
Благодарю! Буду думать.
https://autopiter.ru/goods/mcl155t/trwlucas/id26570436
3 часа назад, Bagration сказал:
Дружище, насмешил, честное слово! А на заводе их чем гнут? Всё больше зависит от качества материала.
Увидел у товарища, понравилась геометрия, откатал два сезона. На асфальте не падал, кубарем не летал, в остальном без нареканий..https://aliexpress.ru/item/32792909956.html?_ga=2.112098369.499217056.1645543624-698656479.1609410469&_gac=1.188767705.1644863637.Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-lWrOfazkAp2aRn7BPn4T2mKIeDdAMKHs-ECTGEacFbNu81VoynmysaAresEALw_wcB&sku_id=65446955532&spm=a2g39.orderlist.0.0.4a8f4aa6ZxPcQu
4 часа назад, Bagration сказал:
Эндуриш?
Что за мотоцикл?
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
На заводе, если технологию соблюдают, используется гидроформование. Руль гнут не простым трубогибом, а с матрицей, больше сродни штамповке, и при этом внутрь руля подают раскалённую гидравлическую жидкость под большим давлением. При такой формовке структура металла страдает гораздо меньше.
По поводу прочности руля и траверсы. Не знаю, на сколько хорошие траверсы у Авантиса, но проблем пока не было. Руль - рентал.
При сильном падении траверсы проворачивает только :)
В 22.02.2022 в 19:30, ecconaut сказал:
Не знаю, не знаю... Вчера видел ролик о изготовлении рулей. Да, он роботизирован, да углы изгиба просчитаны и заложены программно... Но по сути процесса, это обычный трубогиб!
Тут, во-первых, зависит от материала. Формование алюминиевых рулей куда более сложная штука, чем стальных. Даже формование из разных сплавов алюминия требует технологий различного уровня. Руль из 6061 например проще изготовить чем из 7075 на одном уровне качества, но 7075 при этом будет прочнее.
Во-вторых зависит от применения. Велосипедный руль, например, можно и без особых заморочек согнуть. У него и стенки тоньше и эксплуатационные нагрузки на него сравнительно небольшие. Руль для питбайка или ДХ-велосипеда требует уже более серьёзных условий производства, а руль для хард-эндуро и мотокросса ещё куда больше технологии.
В-третьих зависит от уровня качества, на который нацелено производство. Кто-то производит дешманские рули из "пластилина" и называет их мотокроссовыми, а кто-то производит дорогие высокотехнологичные рули для велосипеда, которые на практике могут быть прочнее тех "пластилиновых" для мото.
