Артёмик Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 всем привет!подскажите как отрегулировать сцепление на ттр 125!завел проехал немного и оно пропало!!!включаешь передачу немного дернит и стоит на месте как будто без передачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кицунэ Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 значит нужно всешо лишь заменить сальник, отдай его в ремонт знающим дядькам. после замены сальника сам аморт китайский держать разве будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voland Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 всем привет!подскажите как отрегулировать сцепление на ттр 125!завел проехал немного и оно пропало!!!включаешь передачу немного дернит и стоит на месте как будто без передачи. - На сколько я знаю, на тюбике чел видео выкладывал, справа , на движке, где ножной тормоз, отвинчиваем круглую крышку с шильдиком ирбис или че то в этом роде. Там видим гайку, и две детали типа пластин, одна горизонтальная,вторая вертикальная. Как правило вертикальная косоебится и начинается такой цирк со сцеплением. Выравниваем строго вертикально,затягиваем,проверяем. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaDen Опубликовано 24 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 всем привет!подскажите как отрегулировать сцепление на ттр 125!завел проехал немного и оно пропало!!!включаешь передачу немного дернит и стоит на месте как будто без передачи. https://www.youtube.com/watch?v=RHHTI8GRUKI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bankir Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Парни привет! На моем Тетрисе 250р стоит аморт похож на ваш. Порвало сальник, диаметр штока 16мм, колбы 32мм. Не могу найти такой сальник, чтобы держал - пробовал со штока от девятошной коробки 16*30*7 2шт. ч/з втулку - выворачивает и рвет на гребенке. Может кто подскажет, чем решить проблему и где взять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ntl8484 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Установил на Ирбис TTR125 заднее колесо низкого давления 25*10-12 Недавно получилось сравнить с Yamaha TTR 250 OE (задняя шина Kenda k270) Испытания проходили тут http://www.myputnik.com/marshrut/novosibir...histyie-prudyi/Эксперимент получился случайным, так как приехал посмотреть собранную технику в местах эксплуатации и заодно порыбачить на прудах. И чтобы не заблудиться (уже стемнело) решили проводить на питбайке.Дорога после проливных дождей с раскисшей глиной.Ехал на ямахе, от универсальной шины Kenda k270 ожидал худшей проходимости. Застрял и положил мотоцикл на землю по 1-му разу. Шина не плохо очищается. Хорошо гребет. Причем даже в гору покрытой мокрой глиной.Тем не менее постоянно пытался догнать питбайк. Квадро-шина отлично держит дорогу, низкий центр тяжести добавляет устойчивости в таких местах. Короче водитель питбайка не мог понять что я там так долго телепаюсь ))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кицунэ Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Всем привет. Какие могут быть признаки у ТТР 125, если дали о себе знать клапана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Всем привет.Какие могут быть признаки у ТТР 125, если дали о себе знать клапана? Если зазор большой то будут стучать, если маленький то клапан не будет полностью закрываться в результате может прогореть, также возможно ухудшение тяги и не стабильный холостой ход. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negoro Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Если клапана не держат давление, то это будет заметно на "кикстартере" да, да) Когда дергаете кик, то с нормальной компрессией, всегда будет чувствоваться "ступенька", в тот момент когда в цилиндре максимальное сжатие.. Если эта ступенька мягкая или вовсе можно кик рукой дёргать, то лезьте в клапана смело! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кицунэ Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Блин. Понятно.Спасибо. А в чем тогда может дело, если весь вечер спокойно каталась, а потом появилась фигня, что газу даёшь, а он ниче. И скорость как бы пытается упасть. Ну или заглох. <_< :wacko: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negoro Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Карбюратор ;) любая соринка в нём такие фокусы устраивает,на что угодно подумаешь.. Так что чистить его регулярно, это нормально.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кицунэ Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Карбюратор ;) любая соринка в нём такие фокусы устраивает,на что угодно подумаешь.. Так что чистить его регулярно, это нормально.. :lol: :lol: Спасибочки большое! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtVirus Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Владельцы! Подскажите длину и высоту руля. Хочу поставить его руль на bars 200. Так как родной найти нереально. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь А.С Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Владельцы! Подскажите длину и высоту руля. Хочу поставить его руль на bars 200. Так как родной найти нереально. Заранее спасибо! + 1, сорри за повтор Хочу вкорячить от ттр125 руль на свой Интрудер для лучшего контроля на пересеченке 780мм - я правильно понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Размер руля: Ширина по верху - 750 мм по низу- 200 мм Высота- 170 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кицунэ Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Ребят. А ТТР на сколько плохо хранится в холодном гараже зимой?Просто этой зимой нет возможности катать, хоть и шиповочка меня ждёт.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Ребят. А ТТР на сколько плохо хранится в холодном гараже зимой? В смысле хранится? не скиснет точно.. :) сына 125ка простояла зиму в холодном.. весной залил бензин, сменил масло, подзарядил акум и поехал.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negoro Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Ничего ему не будет ;) Только желательно в свечное отверстие маслица на поршень грамм 50 налить, цепь смазать, аккум домой забрать и любой жидкой смазкой помазать места, где уже появилась коррозия. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кицунэ Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Ничего ему не будет ;) Только желательно в свечное отверстие маслица на поршень грамм 50 налить, цепь смазать, аккум домой забрать и любой жидкой смазкой помазать места, где уже появилась коррозия. Вот спасибище! :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cveva Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Ирбис грязи не боится. Вот так закрыли сезон. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
