Тебе нужно все переобжать на нормальные клемы и пропаять, а также заменить сами разьемы. Стоит это не дорого, но результат есть! Цена вопроса на все проводку 500 руб.
В эти деньги входят: клеммы, разьемы, термоусадка, герметик.
Здравствуйте,у меня irbis ttr 125r  c электронным спидометром. Вобщем катался я катался и накатал 272 километра, и тут спидометр начал глючить: еду я 45 км/ч а спидометр показывает то 13.то 78. 0.и тд , а потом вообще перестал, только обороты двигателя показывает и все!! подскажите????ПРОВОДА ЦЕЛЫЕ
Спидометр через датчик  считывает показания с магнитов ( их там штук шесть, встроены в тормозной диск, подкрашены розовым маркером) на переднем колесе. Посмотри там - может датчик отогнуло или проводка под щитком
  • 1 месяц спустя...
после 300км на ирбисе ттр 125 потек задний аморт. подскажите аналог покачественней, можно подороже. настройки не нужны, лишь бы был подолговечней и помягче родного.
читал что можно поставить от кайо 360мм, он встает без колхоза?
По спидометру заметил следующее. После дождя перестаёт работать, именно если простоял на улице под дождём.потом оживает потихоньку. При езде то подключается то отключается, то выровняется но если резко газанешь, падает стрелка, чуть газ отпустишь - норм. Как будто от вибрации отключается. В итоге через 70 - 100 км всё восстанавливается и работает норм. Было уже 2 раза так.
Ещё вопрос по версии со стартером: с аккумом есть у кого проблемы? У меня он не заряжается. Меряли напряжение на выходе с реле около 8-9 вольт. Пробовал менять реле - ещё хуже, т.е. как будто сие реле норм работает. Продавцы говорят что в этой модели не предусмотрена подзарчдкп от генератора, и типа акум только для стартера, нужно купить зарядку и самому заряжать акум. Честно говоря бредятиной попахивает. Кто что подскажет?
  • 4 недели спустя...
Продавцы однозначно чушь несут.. У меня заряжается, правда начиная со средних оборотов что то 13 в выдаёт.. Если реле менял, то похоже с геной проблемы.. надо катушки прозванивать и проводку от них..
  • 1 месяц спустя...
Приветствую единомышленники. Возник вопрос со светом и стопом на 125ку 12го года, почитал поискал по инету, есть парочка интересных решений, так вот первое что меня привлекло это установка ксенона автомобильного для заднего хода, ну или подобрать морду с более менее вменяемым отражателем и лампои ватт на 35. Кто что думает по этому поводу?
Я немного непонял а что на заднем ходе стоит ксенон? У меня по свету вообще была мысль такая-  вместо родной фары приладить светодиодный фонарь , которые на доп.свет на квадрики ставят.
  • 3 недели спустя...
У меня была похожая проблема, решил заменой датчика (на переднем колесе, от него идет провод в спидометр кажется). Цена около 800 руб
Раскрлол движок в картере нашел хрень в виде грибка пластикового валялась мож кто знает ето откуда
А фотографию можно? И зачем движок разобрал, что сломалось?
Парни, вот такая вот беда с самого новья. Ниже на видео все слышно.
(За рулем жена :) )
При пуске с электорстартера или кикстартера из двигателя доносятся удары, как будто молотком по картеру. Причем чаще проявляется, если подгазовавыть при запуске, и при переливе карба (была беда с поплавками). В остальном, при езде все нормально никаких посторонних шумов.
шестерни кпп менял сальники прокладки
Фото нет но оно маленькое
Хм, даже не знаю что это может быть. Посмотри на мануал по разборке двигателя, может там что похожее увидешь.
Возможно помпаж из-за плохого бенза, у меня такое было, просто заправился на нормальной заправке - все прошло.
Бензин разный. А возможно что не из-за бензина, а из-за неправильной работы зажигания?
