В 22.02.2019 в 22:53, Graber сказал:
Совет
 как правильно пользоваться кикстартером, пока он его не сломал.
А у меня сломался, хоть и редко им пользуюсь, пока аккум в тепле на зиму был снят, заводил киком, и вдруг - в один прекрасный день отвалился и в своём положении не держится, отвисает. Кто знает, как прикрепить его?
  • Ответов 2,1 тыс
9 часов назад, Voloha сказал:
Зубы выпали?
Сливать масло, снимать правую крышку, смотреть что там как.
  • 5 недель спустя...
У меня возникла проблема с натяжкой цепи - слева затянул до провисания 20 мм - посмотрел на риски натяжки - на третьей риске. Справа - гайка натяжки болтается и всё равно на второй риске - то есть чтобы колеса стояли в одной плоскости справа нужно НЕ ЗАТЯНУТЬ, а ослабить, но она уже болтается!!!!! Если Вас была такая проблема просьба поделиться способом её устранения.
В 30.04.2019 в 16:01, Boxer8 сказал:
Аккуратно забиваешь натяжитель киянкой.
Делов то.
 Приветствую всех форумчан!
Довольно внезапно для себя стал обладателем условно-нового Интрудера.  "Внезапно" - поскольку в мечтах вырисовывалось что-то вроде ослика - чтобы и проходимцем был, и вьючить можно было, и чтоб занедорого, о существовании модели не подозревал и наткнулся на него случайно в магазине недалеко от дачи (настолько всё совпало, что даже подозрительно...).  А  "условно" - поскольку по ПТС он аж 2014-го года рождения, и в том же году якобы поступил в магазин (ещё более подозрительно... но, в общем, мне лишь бы получить госномера).
 Мотоцикл был не совсем комплектный - новый хороший аккумулятор и подходящие зеркала продавец подобрал сам,  а вот на мой вопрос о защите рук, потупив взор, тыкал в инструкцию, где на отвратном рисунке её не было видно, и мямлил что-то маловразумительное.
 Вот, собственно, по защите у меня и вопрос - находил ли кто-нибудь замену штатной?  На Али их полно, в том числе с каким-никаким, а всё ж металлом, но , как понимаю, с крепежом на наш весьма кривой руль могут быть большие проблемы.
 Спасибо заранее.
ЗЫ  Штатная защита в магазинах на просторах интернета имеется, но скорее всего лишь теоретически.
она все равно при падении мотика треснет с местах креплений, я как и все поставил туда скобы из алюминия, поэтому не парьтесь особо, берите любую подходящую и доделайте потом
Поздновато я обзавёлся Интрудером. Форум-то уже в коме...
Ну да ладно. В общем, устранил я парочку косяков, всё на фото. Приладил пимпочки на боковые пластиковые щитки ( у "нового" мота  с обеих сторон были обломаны), использовав попавшиеся под руку дюбели 10мм. Чуть обгрыз их бокорезами, отпилил лишнее и зафиксировал саморезиками. Потом залью термоклеем, хотя нужды в этом и нет.  Ну и, обнаружив "поплывший" пластик заднего фонаря, поставил экранчик из полированного люминтия, с зазором между ним и пластиком. Позже, впервые покатавшись ночью, обнаружил, что "лягушка" включения стопаря от ножной педали после торможения надолго (до хорошей кочки) оставляет его включенным. Оказалось, она корректно работает, когда мот стоИт на центральной подножке (видимо, так регулировали при сборке), но если мот "на своих двоих"  колёсах, то надолго залипает во включённом положении. Собсно, поэтому фонарь и перегревался.
Форум то живей всех живых, а вот ветка по интрудуру-да, затихла
Мы здесь, даже если тихо!
Интересно интрудер сейчас продаётся или снят с продажи?
С производства снят, возможно где то есть в продаже
1 минуту назад, ELGIN сказал:
Жаль, реально хороший мот...
Также кантри 200 от стелса нет... Авм пегас не знаю вроде ещё есть,  из рейсеров только турист 150 и форестер 200.. Как по мне интрудер из всех самый удачный....
Интрудер на любителя, возможно из-за этого был не очень востребователен!
2 минуты назад, ELGIN сказал:
Из всей серии среди аналогов он самый удачный... А такие моты просто идеальны для дачников, лесников, охотников, рыбальщиков, грибников..
Модель удачная. Неприхотливый, минимум пластика, ломаться особо нечему. В эксплуатации у меня пять лет. Менял только расходники. Цепь, резину, аккумулятор, тросик спидометра. Не подводил, всегда добирался своим ходом!
3 минуты назад, ELGIN сказал:
Пробег большой?
Моему от авм пегасу 4 года в эксплуатации и 22т км, также всегда добирался своим ходом
"минимум пластика" вот как раз для меня минус. Как раз железо то гнется и ломается. И тяжёлый нереально. Осенью и в дожди намучился его таскать, форсируя болота и залитые дороги
Пробег около 20тыс. Как купил его два года не слазил! Я его эксплуатировал не жалея. Масло сначало менял по регламенту, потом через 1500 тыс. Последние два года раз в сезон, весной. Сейчас езжу мало.
6 минут назад, Euseller сказал:
Это смотря с чем сравнить... Не знаю как интрудер, но примерно его собрат абм пегас не особо тяжёлый, не думаю что интрудер тяжелее. Конечно он тяжелее альфы или пита, ямахи юбр125, но если сравнить со стелс эндуро 250, рейсер пантера 250, то наши моты гораздо легче, вот с теми вы точно намучались тоскать случись что. Хотя те эндурики и по неровностям лучше едут... Но на наших хоть груз можно вести...
Я тоже уже ровно как год как не катаю на нём, после покупки нового, сейчас ось маятника придёт и буду снова хоть иногда выгуливать
