В 14.10.2019 в 17:39, watercat сказал:
не знаю исходную толщину передних тормозных колодок, но осталось 1,5-2 мм.  Чёт маловато. Или не?
вместе с железом 9мм
  • Ответов 2,1 тыс
В 17.10.2019 в 05:13, Vitalii1980 сказал:
20 ватт (не китайские, китайцы аналогичные ватт 30-40). Не синие 4500 цветность. 2500 рублей.
Посмотрел
Он на трёхватниках собирает...
15 минут назад, Graber сказал:
Посмотрел
Это хорошо, или плохо???
Только что, Vitalii1980 сказал:
Для подсветки нормально.
Для головного света, плохо.
Особенно с учётом, что светодиоды нагружены на полную.
А это плохо вдвойне.
Люди добрые, подскажите пожалуйста:- мот. стоял пару месяцев, при попытки завести не чего не получилось, нет искры, вскрыл датчик подножки, один контакт окислился  в труху. Как его можно обойти, или где купить?
Проверяй разъёмы.
Катушку.
В карбюраторе может конденсат, помимо искры.
И концевик на блокировку зажигания не только в подножке. Ещё один на ручке сцепления, и главный на правом пульте.
https://ru.aliexpress.com/item/33033758302.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.180a3162KJhS2m&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=59725ec0-2ff6-4321-be44-e55b73896ea4  поставил такие  две по 15 ватт на дальний и одну на  ближний , а про родную фару вообще забыл .  Может фото добавлю.  Продают по 6, 10, 15 , 18 ватт.
Изменено пользователем mironix
18 минут назад, mironix сказал:
"В полях" - отлично.  Но на Дорогах Общего Пользования встречные будут нещадно лупить в ответ своим гораздо более мощным дальним. Особенно дальнобои.  У тех фар, что на Али называют  "дальним" светом ("spot" - "точка") распределение света представляет собой довольно концентрированный симметричный конус света с углом примерно 15 градусов и более размытым, но всё же ярким ореолом с апертурой градусов 25.  Слепит сильно.  "Ближний" же  - слепит встречных ещё сильнее, освещает же весьма хреново.
 Именно в силу симметричного во вертикали луча нормально отрегулировать практически невозможно.
 У меня стоЯт две подобные "spot" 10-ваттки, в поездке на Онегу их пришлось "прижать" так, что освещали зону лишь до границы штатного ближнего света. Сейчас одну из них чуть повернул вправо ( у моих конструкция позволяет это делать, по Вашей же ссылке - не уверен) и приподнял, чтобы подальше освещать обочину. Но на встречных ещё не испытывал ))
 PS А вот днём в качестве ДХО эти фары незаменимы.
 PPS Хочу попробовать поставить в штатную оптику "правильную" светодиодную лампу примерно такого вида  https://ru.aliexpress.com/item/33047599104.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f40c65a9ANFcqB&algo_pvid=b77a1553-940b-4dee-9e94-885ca306dd31&algo_expid=b77a1553-940b-4dee-9e94-885ca306dd31-4&btsid=f82fa351-97a0-482a-bc13-11e39a1ea627&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
В 28.10.2019 в 22:45, Graber сказал:
Проверяй разъёмы.
Катушку.
Понял,вернусь домой, посмотрю.
купил еще фару со светоотражающей границей - пойдет для ближнего , но не решил как приколхозить   https://ru.aliexpress.com/item/32947068756.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edkCwJnC
3 часа назад, mironix сказал:
Вместо родной фары?
В 01.11.2019 в 21:38, Graber сказал:
Вместо родной фары?
Подумывал вкрячить похожую, оставив штатное стекло, поскольку дальний в общем-то не нужен Но покупать техосмотр не хочется.
В 10.11.2019 в 11:42, Graber сказал:
Зачем тебе техосмотр покупать?
Раз в три года можно родную фару на место вернуть.
 Полностью не ручаюсь, но, по-моему, изменения в конструкции фары будут уже необратимыми. Да и следующие вложения, пожалуй, приберегу для Джебеля ))
  • 1 месяц спустя...
Немного фотографий обновленного Shineray Intruder образца 2019 года.
Из нововведений:
- фара и повороты светодиодные
- фара более современной конфигурации и из более крепкого поликарбоната
- передняя покрышка уже не такая внедорожная, а более универсальная для лучшей управляемости
- аккумулятор типа AGM
